Текущее время: 22.10.2025 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 05:19
У меня Королла была, универсал. На ней было ручное управление заслонкой. Первое время всегда ставил по-середине, до первой зимы: стали окна замерзать. Некоторое время думал, что не так, антизамерзайку купил даже... А потом просто полностью открыл заслонку, и стало СЧАСТЬЕ! :) Так что вы меня не убедите в полезности "промежуточного" положения заслонки! У меня всегда открыто, а закрываю по необходимости. :good:
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 07:54
+500
Сегодня испытывал режим осушения воздуха на своей не автоматической установке.
Дожди зарядили, влажность 100%, окна запотевают даже при внешнем заборе воздуха.
Врубил кондей, ручку управления температурой воздуха из печки передвинул в промежуточное положение.
Все пучком. Воздух дует любой нужной температуры и осушенный. Запотевание устраняется менее чем за десять секунд.
Один минус. Мощность мотора забирается на кондей, уже нет той реакции, как без кондея. Таки 125 сил (для массы 1320 кг плюс полезная нагрузка) маловато :)
Пробовал тапку в пол на трассе при включенном кондее. Не понял, вырубается он при этом автоматически или нет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 08:03
Врядли он вырубается. Но, если температура стоит не минимальная, а, скажем, градусов 22, то кондей работает не все время, а периодически выключается, как холодильник :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 08:27
Где-то мелькала информация, что при кикдауне кондей должен автоматом вырубаться, чтобы отдать движению всю мощность мотора. Убедиться хочется, так ли это.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 21:06
А он и на 18 градусов периодически вырубается. Просто с объёмом 2.0 это незаметно, а на Примьере с 1.8 я это сильно ощущал.
