Текущее время: 25.09.2025 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:49
DSan писал(а):
Респект за подробный отчет! Тоже дворники скрипят, грешу пока на резинки, теперь есть повод проверить и механизм.
Или пока дворники прижаты к стеклу - подёргай тягу(поводок) взад-вперёт звука не должно быть ни какого.
(кстате, не знаю как там устроен моторчик, но взявшись за поводок руками можно впринципе без поблем сделать полный цикл хода дворников...)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 18:57
Homa писал(а):
Dimasik писал(а):
В воскресенье вылечил скрип. Для этого пришлось добраться до трапеции и снять пластмассовую панель снизу лобового стекла. Вобщем собственно скрипят не дворники, а либо их втулки, либо узлы трапеции. У меня вывалилась куча ржавчины из-под резинок которые на втулках стоят. Втулки смазал маслом и все узлы трапеции где долез тоже. А сами дворники - их хоть сотню замените, не поможет. Ржавчину надо чистить! Втулки на себя зимнюю соль берут и конечно их беречь надо. Хотя бы раз в 5 лет :) прочищать и смазывать. Особенно крупных городов касается, где зимой соли много.
Расскажи как стеклоочиститель с пассажирской стороны удобно снимать - у мну не вышло :(
О как долго тут не был....
Ну вобщем KUVAKA уже все рассказал и что самое главное показал. Лучше один раз увидеть как говорится!
А я снимал с помощником на даче, он дергал-пошатывал поводок, а я двумя отвертками поддевал его снизу.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:21
KUVAKA - ты супер. Аж фоотчет выложил!
Вот теперь пусть народ как руководство к действию использует.
А стопорные колечки и шайбы, что на втулках у тебя чистые. Я водительские снял, а пассажирские вообще снять не смог, там не понятно где колечко, где шайба, все прикипело в одно целое - был сплошной ком ржавчины. Мне поплохело :( и я остановил дальнейший разбор. Ну оно и понятно, в Москве солят всяко больше чем в Питере...
Почистил где дотянулся и залил все маслом.
Мне кажется, что скрип скорее идет от несмазаных узлов трапеции, там ведь метал по металу трется (вспомни дверные петли), а втулки в пластмасках стоят.
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 10:02
в сочленениях все ровно!!! там металл и второпласт и полно смазки, а скрип шел именно от втулки - её было не провернуть.... надо разбирать и чистить...
можно после снятия стопорного кольца её просто выбить в низ (по жизни она должна легко выходить ) как вообщем и у меня теперь 8-)
А колечко и у меня было не видно , под резин. колпочком всё забито было ржавой грязью...
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 19:05
во-во.. пока я эти шайбочки стопорные откопал, 7потов сошло.
Втулки разбирать однозначно.
там на втулке есть выборка (на фото видна), так она у меня вся гогном была забита. в результате всё очистил, тоненькой шкурочкой убрал большие неровности, набил нормальной смазки и собрал.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 05:40
Короче. Нужно разбирать заблаговременно, ради профилактики, пока это еще возможно без излишних гиморов.
Давайте ка с этой стороны обсудим.
И так вопрос:
У кого сколько лет от рождения, до первой разборки узел прожил и в каком состоянии оказался.
Это чтобы другим было легче спланировать профилактику... Именно годы считать надо ИМХО. Пробег тут особой роли не играет. Разве что крупнейшие города с соляными ваннами на дорогах могут серьезно повлиять на эту статистику.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 14:14
Годы как раз таки и непричем, а именно пробег важен!
Годы : ну стоит он и стоит, что ему будет, а Пробег постоянно трёт и вырабатывает смазку и перемешивает её с грязью и ржавчиной и готовит эту самую каку...
У меня 2001г. на 130т/км думаю начали скрипеть(конкретно) но судя по состоянию надо было раньше разбирать...
ПРАВИЛЬНО ты говоришь.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 14:20
У меня 60 тык пробег. Ничего не скрипит пока. Если руки дойдут, постараюсь эту процедуру проделать.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 14:27
Не тяни :lol:
а то я довёл себя... и сейчас включаю... и до того момента когда дворник ещё не начал шевелиться но рука уже давит на переключачель , у меня мурашки проносятся и вдруг раз и тишина :lol: я и не думал, что от дворников мжно так радоваться :D
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 21:20
Не тяни :lol:
Вот счастливый человек! :lol: как оказывается мало надо для счастья - шоб дворники не скрипели! :D
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:34
ну ваще !! тема называлась скрип резинок :evil: а оказалось скрип привода :lol:
тут и на слух то савсем разные вещи ;)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 23:23
КРАСАВЧЕГ!!!!
хорошо что ты нам раскрыл глаза :lol: :lol:
Похоже ты такой же АФОНЯ как я...
Я до последнего слышал ЯВНЫЙ скрип от резинок дворников и из нутри салона и снаружи когда их пытался настроить, а они двигались и скрипели
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 23:31
А у меня именно резинки скрипят, т.к. в отогнутом состоянии если включить, тишина!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 11:21
master177 А не может быть, когда дворник опущен на стекло - то он за счет пружины как бы внатяг становится по отношению к втулке со шлицами, а когда вверх поднят, то он в расслабленном положении и натяжения в сторну перекоса у нет , и втулка более мение легко прокручивается и скрипа нет...
Ты попробуй не поднимая дворник подвигать его и послушай будет скрип идти или нет, но только в состоянии когда он к стеклу прижат...
Если нет, ну блин... значит резинки ;)
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 21:37
Попробовал мыльной водички полить во время работы дворников, не скрипят!!! так что резинки скрипят....Недавно стекло полировал, помогло, но ненадолго.... :)
