Текущее время: 18.09.2025 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить противотуманки?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:39
не зря говорят "лучше один раз увидеть" :P
вопросов больше не имею !
 Заголовок сообщения: ПО ПРОСЬБАМ ФОРУМЧАН !
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 05:20
Как установить противотуманные фары на AVENIR W11
Что нужно купить !
1. Нужно открыть блок реле (слева под капотом) посмотреть есть ли там реле для
FOG LAMP . Если нету , то нужно купить . Я купил коричневое реле – такое же как там рядом установлено . снимал и шёл на разборку искать такое же.
Купили реле – ставим его в штатное место (FOG LAMP)
2. Купить выключатель который подойдёт вместо заглушки справа от руля.
3. Купить туманки ))))
Ставим туманки !
Ложимся на спину под машину в районе установочных мест туманок и откручиваем два самореза пластиковой защиты и отсоединяем один пистон . Пистон у меня сломался и слева и справа, от холода наверно…..
всю защиту снимать не нужно. Она легко загибается и достаточно места для подключения проводов.
Отогнули защиту и видим прикрепленный разъём с двумя проводами красный и чёрный (плюс и минус).
Если нужно снять разьём , то нужно потянуть его на себя. очень неудобно!
Если родные туманки , то просто втыкаем туда их и всё . если не родные подсоединяем другим способом кому как угодно . хорошо изолируем красный провод !! ОН плюсовой.
Как установить выключатель !
Снимаем (поддеваем плоской отвёрткой) пластиковое кольцо замка зажигания .
Берём отвёртку на «+» и откручиваем снизу под рулём саморезы в чёрном кожухе .
Располовиниваем кожух . Снимаем нижнюю часть вниз , верхнюю вверх !
Видим сверху справа примотанную не подсоединённую фишку . у меня с тремя проводами.
это провода для выключателя ! Синий и Чёрный (минус 12). Если их замкнуть щёлкает наше новое рэле и включаются туманки !
третий провод (белый кажется )как говорят это для задней туманки. Я его заизолировал и не подключал.
Отрезал фишку и подключил к черному и синему проводу выключатель.
Хорошо изолируйте места соединения проводки. Термоусадочная трубка хорошая штука.
IMG_0917.jpg [ 182.68 КБ | Просмотров: 18952 ]
 Заголовок сообщения: Re: ПО ПРОСЬБАМ ФОРУМЧАН !
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 09:36
Если родные туманки , то просто втыкаем туда их и всё . ...
Немного дополню. Когда поставил родные туманки, подключил, то оказалось, что туманки не включаются. Проверил все - предохранитель, реле, прозвонил провода, но не работают и все :( Но не мог же я лампы стряхнуть пока ставил!!! Заполз снова под машину, хотел вытащить из разъема, но что-то он заупрямился и я не отключил его, а просто вынул туманку из бампера. Включаю, а она светит!!! Все оказалось просто - со временем разъем в бампере не то окислился, не то просто грязью покрылся и от повторного его шевеления контакт восстановился. Со второй туманкой было тоже самое - отключил разъем, снова подключил и все работает :) Кто будет ставить - несколько раз вставьте-вытащите разъем, может не будете искать, как я, проблемы там, где их не было :)
Видим сверху справа примотанную не подсоединённую фишку . у меня с тремя проводами. Это провода для выключателя ! Синий и Чёрный (минус 12). Если их замкнуть щёлкает наше новое рэле и включаются туманки ! .....
У меня к этой фишке подходят тоже три провода: синий с желтой полосой, черный и белый с зеленой полосой. Но вот на синий/желтый плюс подается только при включении габаритов, только после этого туманки можно включить перемкнув синий/желтый и черный.
СообщениеДобавлено: 02.04.2009 20:39
to everybody.
А на белый провод при включении габаритов плюс подается? Случайно кто-нибудь не замерял?
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 10:01
Dimasik писал(а):
to everybody.
У меня точно плюс не подается ни при каких условиях.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 22:56
Разбирался на выходных с электрикой. Подключил реле и кнопку. Поигрался с белым проводом в разных комбинациях. Нету там никакого напряжения. Я так думаю, что и не должно. Т.к. это может быть прямой провод который питает заднюю туманку. Т.е. на него самого должна напруга подаваться от подрулевого переключателя и пошла назад в туманку...
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 22:57
Ну и теперь тока собств-но и осталось только сами туманки купить и установить. :D
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:13
Номер реле туманок в студию ( коричнего цвета), заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:26
25230-79981 Кажись этот номер. От 500 рупей. Конский ценник! Легче тазовское приспособить.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 16:26
Заехал на разборку.Открыли первый попавшийся ниссановский капот,а там их аж три штуки.250 рублев.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 23:15
у меня было написано 25230 79964. На разборе взял за 370р.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 13:05
где вы такие дорогие реле берете ?
я купил рублей за 30 вроде, не помню точно
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 14:29
Ты че на жучке ездишь.За 30 р. только на них продают.Не ну может быть аналог взял?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 22:45
А где брал? На разборе или в каком магазине7 И Ниссановское или Российский аналог?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 06:15
а вот у меня такой вопрос.. кто-то тут писал что можно вместо кнопки на туманки, поменять рычежок включения фар с дополнительным бегунком на туманке...
так вот вопрос кто-нить так делал???
