Печь на холостых оборотах http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4422 |
Страница 3 из 28 |
Автор: | Muravey [ 30.10.2006 13:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Grebun писал(а): так вот не могет у меня быть трещина в головке блока?
или может климат контроль глючит? есть какая нить связь? Трещина в головке - уходила бы жидкость. КЛимат включён ПАРАЛЛЕЙНО, что никак не должно отражаться. Вроде не последовательно должен быть... |
Автор: | Mayson [ 30.10.2006 17:37 ] |
Ну. я скажу как у меня: завожу машину и сразу включаю климат на авто (25). вентиляторы молчат. Десять мин примерно грею, стрелка поднялясь на 30-40 градусов тепла. Вентиляторы на 2-ой скорости. Но воздух прохладный еще. Только выгоняю из гаража, как пошло тепло. Вентиляторы на 3-й скорости. Закрываю гараж, сажусь в машину (3-4 мин.) Воздух теплый в ноги. вентиляторы на 2-й скорости. На ручном пробовал искусственно ускорить это дело, но фигня одна - только шум стоит, а итог один, ну может чуть быстрей по времени. На улице -10. |
Автор: | Grebun [ 31.10.2006 11:45 ] |
Забрал вчера машину из СТОА-8 (Циолковского) купил в Кунцево оригинальный термостат 490 руб. (все по каталогу) они поставили машина не греется, термостат работает. дует на 28 градусов горячий воздух. далее сегодня завожу, прогреваю до градусов 60-70.еду. дует горячий возудх соответственно пробки, начинает дуть прохладный воздух!!! матерюсь про себя. тем-ра двигателя норма, прогазовываю, подул горячий воздух. в итоге, в пробках на холотом ходу дует прохладный воздух, прогазуешь все ок. не думаю , что это пробка, просто подустал уже от этой проблемы... на ходу все ок, горячий. вывод: (предоложили в СТОА-8) может подзабит салонный фильтр? если он, то он разве влияет на теплоотдачу? загака, прошу высказать ваше мнение. Заранее благодарен за оперативные ответы. |
Автор: | hns [ 31.10.2006 14:03 ] |
У меня такое было, (правда на другой машине) уровень антифриза был низковатый, долил - проблема исчезла. |
Автор: | Muravey [ 31.10.2006 14:04 ] |
А если предположить, что забит радиатор печки? Поток жидкости слабый и в пробке на малых оборотах ДВС он не успевает нагреть радиатор печки. При повышении оборотов скорость потока увеличивается и радиатор печки нагревается. Предположение: прошлым хозяином машины было залито какое-то гоуно, которое и забило радиатор, возможно оба (вот она - дешевизна). Попробовать бы промывку.... |
Автор: | Grebun [ 31.10.2006 14:07 ] |
в принципе мысль....... я думал про это, но..... не хочется верить. вполне возможно... |
Автор: | Slai [ 31.10.2006 15:24 ] |
Muravey писал(а): Попробовать бы промывку....
Дурака модератором не поставят |
Автор: | Grebun [ 31.10.2006 15:36 ] |
Slai писал(а): Muravey писал(а): Попробовать бы промывку.... Дурака модератором не поставят то есть Муравей не то предлагает? |
Автор: | Pushkin [ 31.10.2006 15:36 ] |
Grebun писал(а): пробку выдавливал
все равнотаже проблема... иногда не гоняет по большому кругу и лезет температура... 1. термоста? (хотя уже менял оригинал) 2. может датчик температуры? неправильно дает показания.. и климат мозги парит ( если да то где он) 3. что еще? уже голову сломал, сегодня на СТОА-8 хочу поехать. 1. какой термостат ставил(t C открытия) 2. может сам датчик темп. климата! он стоит в панели под рулевой колонкой, на него идет фишка. я когда сигналку ставил разбирал торпуду и снимал сей девайс, была необходимость поехать на автомобиле и в дороге понял что климат не работает так как надо,- посмотри мож в нем дело( как я понимаю сам датчик есть ни что иное как термопара) |
Автор: | Slai [ 31.10.2006 15:53 ] |
Grebun писал(а): то есть Муравей не то предлагает?
Ты это зачем сейчас сказал Он подсказал верное направление, но не выход. Копай глыбже. |
Автор: | romuald [ 31.10.2006 18:53 ] |
при вышеописанной проблеме варианта 3: 1. Забит (изнутри) радиатор печки (так-же возможна пробка воздушная) - соответственно промывать. 2. Водяная помпа не развивает небоходимого давления в системе!!! (весьма кстати вероятно, если пробок нет, радиатор промыт) датчик климата - не при чём, т. к. от прогазовки его температура не должна меняться (впрочем, как и его показания). Но почистить кисточкой не повредит. если-б забился салонный фильтр - воздух не дул-бы ни горячий, ни холодный. |
Автор: | Grebun [ 31.10.2006 19:49 ] |
по п.1 обязательно подумаю. п.2. да вроде помпа давление дает, судя по патрубкам. термостат поставил родной по каталогу. 82 градуса. какую промывку посоветуете? |
Автор: | Pushkin [ 01.11.2006 17:21 ] |
Grebun писал(а): по п.1 обязательно подумаю.
п.2. да вроде помпа давление дает, судя по патрубкам. термостат поставил родной по каталогу. 82 градуса. какую промывку посоветуете? Я на тазе 21093, когда пнреходил с тосола на антифриз промывал сначала PINGO-ой промывкой, а затем дистилированной водой! |
Автор: | Oleg72 [ 01.11.2006 18:16 ] |
То Grebun Да пробка у тебя воздушная образовалась при замене термоса. Тапок в пол и по горам на 30 минут, потом уровень дольешь и все будет ОК! |
Автор: | Grebun [ 02.11.2006 10:23 ] |
Oleg72 писал(а): То Grebun
Да пробка у тебя воздушная образовалась при замене термоса. Тапок в пол и по горам на 30 минут, потом уровень дольешь и все будет ОК! Хз насчет пробки.....уровень нормальный.. пробку выгонял (пытался вернее) достали прогазовки, особенно в проках начинает дуть прохладный воздух. прогазуешь горячий, и так до след пробки.Муравей предполагает что забит радиатор печки, изза того что мешанина антифриза была... поеду сегодня наверно в СТОА-8 (Циолковского). посмотрим, главно , чтобы у них был опыт промывания. Думаю торпеду разибарть не надо будет.... из под капота два вход-выхода есть, могет так сделать смогут? |
Страница 3 из 28 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
