Текущее время: 27.09.2025 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 13:56
Grebun писал(а):
так вот не могет у меня быть трещина в головке блока?
или может климат контроль глючит? есть какая нить связь?
Трещина в головке - уходила бы жидкость.
КЛимат включён ПАРАЛЛЕЙНО, что никак не должно отражаться. Вроде не последовательно должен быть...
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 17:37
Ну. я скажу как у меня:
завожу машину и сразу включаю климат на авто (25). вентиляторы молчат. Десять мин примерно грею, стрелка поднялясь на 30-40 градусов тепла. Вентиляторы на 2-ой скорости. Но воздух прохладный еще. Только выгоняю из гаража, как пошло тепло. Вентиляторы на 3-й скорости. Закрываю гараж, сажусь в машину (3-4 мин.) Воздух теплый в ноги. вентиляторы на 2-й скорости. На ручном пробовал искусственно ускорить это дело, но фигня одна - только шум стоит, а итог один, ну может чуть быстрей по времени. На улице -10.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 11:45
Забрал вчера машину из СТОА-8 (Циолковского)
купил в Кунцево оригинальный термостат 490 руб. (все по каталогу)
они поставили
машина не греется, термостат работает. дует на 28 градусов горячий воздух. далее сегодня завожу, прогреваю до градусов 60-70.еду. дует горячий возудх
соответственно пробки, начинает дуть прохладный воздух!!! матерюсь про себя. тем-ра двигателя норма, прогазовываю, подул горячий воздух. в итоге, в пробках на холотом ходу дует прохладный воздух, прогазуешь все ок.
не думаю , что это пробка, просто подустал уже от этой проблемы...
на ходу все ок, горячий.
вывод: (предоложили в СТОА-8)
может подзабит салонный фильтр? если он, то он разве влияет на теплоотдачу? загака, прошу высказать ваше мнение.
Заранее благодарен за оперативные ответы.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 14:03
У меня такое было, (правда на другой машине) уровень антифриза был низковатый, долил - проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 14:04
А если предположить, что забит радиатор печки? Поток жидкости слабый и в пробке на малых оборотах ДВС он не успевает нагреть радиатор печки. При повышении оборотов скорость потока увеличивается и радиатор печки нагревается.
Предположение: прошлым хозяином машины было залито какое-то гоуно, которое и забило радиатор, возможно оба (вот она - дешевизна). Попробовать бы промывку....
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 14:07
в принципе мысль.......
я думал про это, но..... не хочется верить. вполне возможно...
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 15:24
Дурака модератором не поставят :lol:
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 15:36
то есть Муравей не то предлагает?
Grebun писал(а):
пробку выдавливал
все равнотаже проблема...
иногда не гоняет по большому кругу и лезет температура...
1. термоста? (хотя уже менял оригинал)
2. может датчик температуры? неправильно дает показания.. и климат мозги парит ( если да то где он)
3. что еще?
уже голову сломал, сегодня на СТОА-8 хочу поехать.
1. какой термостат ставил(t C открытия)
2. может сам датчик темп. климата! он стоит в панели под рулевой колонкой, на него идет фишка.
я когда сигналку ставил разбирал торпуду и снимал сей девайс, была необходимость поехать на автомобиле и в дороге понял что климат не работает так как надо,- посмотри мож в нем дело( как я понимаю сам датчик есть ни что иное как термопара)
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 15:53
Ты это зачем сейчас сказал :?: :lol: Он подсказал верное направление, но не выход. Копай глыбже.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 18:53
при вышеописанной проблеме варианта 3:
1. Забит (изнутри) радиатор печки (так-же возможна пробка воздушная) - соответственно промывать.
2. Водяная помпа не развивает небоходимого давления в системе!!! (весьма кстати вероятно, если пробок нет, радиатор промыт)
датчик климата - не при чём, т. к. от прогазовки его температура не должна меняться (впрочем, как и его показания). Но почистить кисточкой
не повредит.
если-б забился салонный фильтр - воздух не дул-бы ни горячий, ни холодный.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 19:49
по п.1 обязательно подумаю.
п.2. да вроде помпа давление дает, судя по патрубкам.
термостат поставил родной по каталогу. 82 градуса.
какую промывку посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 17:21
Я на тазе 21093, когда пнреходил с тосола на антифриз промывал сначала PINGO-ой промывкой, а затем дистилированной водой!
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 18:16
То Grebun
Да пробка у тебя воздушная образовалась при замене термоса. Тапок в пол и по горам на 30 минут, потом уровень дольешь и все будет ОК!
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 10:23
Oleg72 писал(а):
То Grebun
Хз насчет пробки.....уровень нормальный.. пробку выгонял (пытался вернее)
достали прогазовки, особенно в проках начинает дуть прохладный воздух. прогазуешь горячий, и так до след пробки.Муравей предполагает что забит радиатор печки, изза того что мешанина антифриза была...
поеду сегодня наверно в СТОА-8 (Циолковского). посмотрим, главно , чтобы у них был опыт промывания. Думаю торпеду разибарть не надо будет.... из под капота два вход-выхода есть, могет так сделать смогут?
