Текущее время: 28.09.2025 14:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать переднюю фару?
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 11:04
К теме....
...блин,вчера заметил такую бяку-левая туманка перестала светить,выкл.-вкл. заморгала и включилась. Утром всё так же,ток включилась раза с 15го....((( умирает блок розжига? Где он штатно размещён?
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 14:20
Штатно? В туманки ксенон штатно не ставят, это уже российские забавы.
99% - крякнула лампочка. Попроси кого-нибудь включить туманки, а сам посмотри на лампу - если при включении немного моргает и не зажигается, то точно она. Менять лучше парой.
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 15:57
Тогда все таки японские забавы. Ксенон стоял-еслиб не знал,то не написал бы. С лампочкой все ок.,так с морганиями блок умирает. Самый простой вариант-менять лампочки местами. И зачем тратить деньги на вторую лампочку? Куда ее-в салонное освещение или в задний ход? Щас раз 6 включал-работает...Блин,надо по проводке искать тогда.
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 16:06
kot-barmaley писал(а):
И зачем тратить деньги на вторую лампочку? Куда ее-в салонное освещение или в задний ход? .
Со временем ксенон тусклеет.
По этому и рекомендуют менять парами. Хуже видно вряд ли будет, но смотрется по лоховски, новоя будет ярче.
В задний ход - Оч хорошо :D
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 18:12
Точно, что тускнеет, старая и новая будут отличаться по оттенку. А потом, если крякнула одна, то может вскоре крякнуть и вторая, бери сразу комплект и не парься, цена вопроса 900 р.
Про блок не знаю, у меня так дохли лампы - сначала начинают периодически гаснуть, потом запускаться не с первого раза, а в оконцовке моргают и не загораются совсем.
А ставили его скорее всего у нас. Или ты с японии его бал с ксеноном в туманках?
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 18:28
Так а я о чем и пишу,блин-такой и был. А по поводу тусклости-у знакомого(заметьте-китайский! Шоу-ми)больше года светил отлично,потом одна погасла. Купил одну и поставил. Ни чем не отличается. А у меня так именно блок капризничал. Поменял и щастье мне наступило. Если будет рецедив-поменяю местами лампы.
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 22:33
Плин-то горит,то не горит....Достало уже((
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:08
Так как все таки разобрать переднию фару ?
можно по подробнее инструкцию ? или ваши советы по разбору
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:35
КАК СНЯТЬ И РАЗОБРАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ФАРУ
Нужны крестовая отвертка и типа отвертки с переходником на головки и головка на 10.
Откручиваешь головкой на 10 болт сверху фары и с торца 2 болта, гайку со стороны движка, снимаешь держатель решетки радиатора (очень желательно!!! она на защелках, это такой кронштейн, к которому фара крепится сбоку 2 болтами). Откручиваешь маленький саморезик держателя подкрылка. Оттопыриваешь подкрылок, чтобы могла легко пролезть рука. Нащупывашь 2 самореза крепления крыла к бамперу. Откручиваешь их "чем нибудь" с головкой на 10. Оттопыриваешь бампер рукой на 1,5-2 см, увидешь последний болт крепления фары со стороны крыла, откручиваешь головкой на 10. Отсоединяешь проводку фары. Далее фару смещаешь в сторону радиаторной решетки и одновременно оттопыривая бампер, так, чтобы боковое крепление фары вышло наружу. Потом еще немного в сторону бампера и вытаскиваешь фару на себя со смещением в сторону крыла.
Откручиваешь 3 маленьких саморезика: 2 в районе поворотника, 1 - с противоположной стороны. Дальше рекомендуют снять проводку.
Фару запихиваешь в духовку от 60 - 90 градусов минут на 5-10, пофиг. затем разбираешь ее плоской отверткой поднимая в местах защелок с одной стороны, а затем можно располовинить руками. Можно и до 110, только больно горячо потом будет оперировать с фарой, фаре НИЧО не будет, проверял.
Последний раз редактировалось vadusha 01.06.2009 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 18:50
спасибо за инфу
а то сначала первую фару разобрал в горячей воде почти час ее топил потом жена выгнала из ванны сказала что нех воду попросту лить ))) водосчетчики гребанные ))) вторуб разобрал в духовке....
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 19:33
Чтобы не расплавить пластик в духовке, нужно использовать контроль температуры, например термопару из комплекта мультиметра.
Наиболее адекватные показания получаются, если засунуть термопару внуть самой фары. Как только показания температуры внутри фары достигнут 80 градусов, можно смело вынимать фару из духовки и располовинивать ее. В сухих рукавицах, чтобы не обжечь руки.
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:32
сорри за некропост но тему подыму))
собсно фары седня забрал у знакомого своего, жаль конечно что маски сцуко разные, темная и светалая ну да ладно, зато с лампами и блоками, а маски покрасим
дак вот вопрос, мб глупый))) если в бане фары греть?)) я конечно понимаю что в баню с фарами мало кто ходит))) просто буду разбирать в саду, а там как раз 80-90 градусов... духовки нет, фена нет, ванны с горячей водой тоже нет))
и вопрос номер 2 - я таки понимаю что половинется она там где защелки металлические? т.е. зачелки эти клипсы как бы или хз ка их, снимаем, потом пластиковые защелочки нгужно будет поддеать и оттягивать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 19:40
не забудь выкрутить пару мелких саморезиков побокам фары, в бане фару разбирать :D попробовать можно
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:11
попробую, расскажу :D
ох собсно еще вопрос, фару разберу, маску то покрасить проблем не будет? она будет под покраску доступна?)
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 20:28
Сам недавно разбирал, линзы вживлял. Вскрываются легко, только первый раз страшно. Потом руку набил - секунд за 30 вскрывал.
По краям фары три самореза, открути не забудь, Еще надо одну или две отвертки для отколупывания защелок. Разбирать начинай с внутреннего угла фары.
Маска внутри крепится на саморезы к стеклу, снять не проблема.
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
