Текущее время: 03.09.2025 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 13:56
интересно на вене кто нить его чистил ?
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 14:00
Вот ктонить б скинул мне картинку-я бы фотоотчёт составил)))
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 14:24
я так пониваю фотку -где находится дреннаж, я фото отчёт про то как ты его прочистишь найдя по данной фотке :-)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 18:15
Не совсем понял... :?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:22
Homa писал(а):
Температурный датчик салонный находится под лобовухой в пассажирской части - черный круглешок.
То что климат дует в верхнюю часть - правильно, так же как и тёплым воздухом в ноги.
Используются обычные законы физики - тёплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз.
Скорей всего ето свето датчик, сам проверял, возможно исполняет две функции и температурную.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 22:59
Температуру за бортом имеете ввиду? Так как это не салонный в любом случае-устроен он совсем по другому. Как обычно салонные датчики с виду напоминают децельный такой вентилятор,который втягивает слонный воздух во всебя и тем узнают о температуре в салоне. Советую на "пожилых" авто иногда их вынимать и чистить,так как наматывается на них так же как и в системном блоке компьютера. Ток в меньших масштабах естественно. Так же можно его тупо проверить-затянутся сигаретой и выпустить дым рядом с решоточкой где он стоит. Должен втянуть дым на раз. Над свой вынуть посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 06:03
Lexx писал(а):
а где ентот дреннаж находится, и можно ли его самому почистить?
Трубка дренажа выходит в подкапотное пространство. Находиться на моторной переборке (панель между двигателем и салоном) ближе к коробке.
ЗЫ: Чистку кондея делал zveRR, специальной гадостью от Hi-Gеar.
То Роман: Датчик под стеклом это солнечный датчик климата и фаст говорит, что сей девайс относится к климату.
СообщениеДобавлено: 19.06.2008 21:41
Тут гдето есть тест климата там и описываеться етот датчик.
 Заголовок сообщения: Re: Климат.
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 19:41
При включеном кондее забор воздуха снаружи обязательно должен быть выключен или кому как нравится?
И как долго можно ездить с включенным кондишином. Я часто езжу по трассе, бывает часа по четыре у меня гоняе не переставая, это не вредно?
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 00:11
Приток свежего воздуха необходим для того чтобы не происходило запотевания стекол, а внутренняя рецеркуляция в салоне сопроваждается пониженным содержанием кислорода
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
