Текущее время: 22.10.2025 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 08:51
Balon писал(а):
лампочку в панели поменяй и всё. делов 2 мин.
Наконец-то нашлось время залезть и точно лампочка перегорела, зам. и все ОК.
А кто знает у меня там 5 лампочек стоят три из них видел ето:
стекло 5 двери
открытые двери
датчик ремня,
а что остальные означают еще не разу не загорались.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 18:14
стекло 5 двери
открытые двери
датчик ремня,
баян
остальные две это PIT и FOGLAMP
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 21:16
стекло 5 двери
открытые двери
датчик ремня,
баян
Что такое PIT
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:35
напоминание о необходимости потратить денег на автомобиль
ну там маслицо поменять, или колодочки,...
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:42
Ну и как она должна работать?
А FOGLAMP только когда противотуианки включаешь?
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 01:25
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=661&highlight=pit
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 06:27
эта лампа сигнализирует о включении задней противотуманики
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 15:35
Ну не поста произ мне не зад. не передю туманки а жаль.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 00:22
Лазил седня в панель (смотреть чо там ваще), заодно сфотал задники нави, магнитолы, телика,...
Сигнальные лампы справа от телика (сверху вниз):
PIT (пора тратить деньги)
BELT (ремень непристегнут)
RR FOG (задняя ? туманка)
DOOR (открыта дверь)
BACK DOOR (открыт багажник)
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 07:30
А как снять ту панель где монитор, что бы проверить работоспособность лампочек?
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 09:14
Для себя придумал (хотя может и баян) метод!
Цепляешь двумя руками, а именно пальцами, не ногтями, за пластик, что под козырьком над сигнальными лампами с часами, при этом Большие Пальцы упираются в козырек сверху и начинаешь его тянуть на себя, все прекрасно выходит. Уже так снимал раз 20.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 10:34
Правильно начинать снизу
Цепляешь панель напротив магнитолы (NAVI) с обоих сторон, аккуратно выдергиваешь из фиксаторов, аккуратно снимаешь кверху. Когда отойдет - вытаскиваешь вверху из-под козырька
Потом открутить телек и поменять лампочки.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 21:47
gav писал(а):
Правильно начинать снизу...
Я не спорю, но только попробуй. при случае, мне понравилось, мне туда как то раз 10 за полчаса пришлось лазить, недо инструментов, поверь! :D
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 00:30
10 раз за полчаса - это проще один раз снять а потом спокойно выпить баночку пива чтобы руки не тряслись и все встало на место с первого раза
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 07:57
Т.е. как я понял, надо снимать ту панель где идут кнопки настроет самого телевизора, т.е. чуть ниже под NAVI?
