Текущее время: 27.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 23:07
semen писал(а):
а я не могу по фасту найти номер замка пятой двери, или он не поставляется?
Sec 905, номер кажись 90502-WA400, по крайней мере у меня
 Заголовок сообщения: Re: У кого гремит пятая дверь?
СообщениеДобавлено: 16.07.2007 12:09
У мну пятая дребезжать стала весной.
Дребезжит в случае, если проехаться с незакрытыми дверьми, лечится тем, что пятую нужно заново захлопнуть и при езде сразу закрывать двери.
У меня была мысль, что замок немного расшатался.
Посмотрю резинки ;)
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 10:39
Посмотрю резинки ;)
Метод радикальный ;)
У меня были разбиты центральные части резинок.
Вчера нашел в конторе ножки от маршрутизаторов/коммутаторов Cisco, резиновые, по высоте порядка 4 мм, по диаметру - как раз. Наклеил (клей дополнительный не применял).
Итог - дребезг пропал. Вчера и сегодня специально ездил с открытими дверями ;)
СообщениеДобавлено: 09.09.2007 17:17
VitST писал:
"Устранил стук - поставил шайбы под замок углубив его чуть внутрь."
Сделал также, в основном помогло, но не полностью. Какой толщины поставил шайбы под замок? Может я сильно тонкие поставил?
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 10:30
Paul писал(а):
VitST писал:
Резинки посмотри на двери. У меня они в первую зиму разбились, вот и стала дверь бренчать.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 13:49
Как понять, что резинки виноваты?
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 16:19
После перегона дверка пятая бренчала.Открутить шурупы на петле не удалось.Исправил старым способом.Аккуратно и точно долбанул по петле молотком.Вот такое решение.
СообщениеДобавлено: 10.09.2007 17:04
У меня середина резинок была немного разбита. Приклеил - помогло.
Так что можно методом тыка попробовать ;)
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:32
Не так давно тоже скрипела 5-ая дверь, устранил путем наклеивания прозрачной резины толщиной около 3-4 мм (на ваше усмотрение можно больше или меньше) на места прилегания резинок 5-ой двери к кузову. Помогло! Кстати где-то читал что резинки от 5-й двери от X-Trail подходят, только они немного большего диаметра, короче что-бы их воткнуть на место мылом помазать надо! :)
Nissan Avenir, qg18-de, w11, 2003 г. в.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 18:40
А я то всё грешу на кожух дворника. Вродь как он поскрипывает. Разбирал-саморезы вкручены туда на раз,на второй раз нужен новый кожух,так как выкрутились они у меня вместе с резьбой. Чемто надо прогерметить.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 19:11
Я на места , в которые упираются резиновые упоры, приклеил самоклеящиеся пятачки, которые продаются для наклеивания на ножки стульев, чтоб те пол не царапали. Проблемы не стало.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 22:07
А лучьше закажи резинки они не дорого стоят.
СообщениеДобавлено: 14.09.2008 22:33
В екзисте где-то 300р. Зачем?
Я опять наклеил ножки от циски, сейчас опять не гремит:) (старые отпали, сейчас на клей посадил)
СообщениеДобавлено: 15.09.2008 21:58
Мне чего то дешевле обошлись.
Поставил и не парюсь чего то клеить и присобачивать
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 04:10
подложил двусторонний скотч под резинки -поездим проверим.
