Текущее время: 18.09.2025 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Фароомыватель
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 09:56
Термоусадку я распознал) У меня просто штуцеры обломились, когда я не проверив свободное место пытался вкорячить бампер, пришлось брать медную трубку и делать переходник, вставив внутрь оставшейся части форсунки и обмазав герметиком. В принципе держится, не вылетает, но подтекает. Хочу исправить без дополнительных вливаний на замену форсунок, не могу придумать как надежно состыковать пластик и медную трубку при такой маленькой площади контакта)
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 11:44
Вообще, можно было приклеить обратно обломки, китайские форсунки клеятся дихлорэтаном запросто.
Ну а так, можно попробовать стыковать пластик с медью с помощью цианакрилата с содой. Технология в интернете.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 17:43
Спасибо за совет. Почитаем на что там суперклей с содой способный.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 18:18
На многое. Сам узнал пару месяцев назад, уже активно применяю. Очень рекомендую.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 06:48
Кстати, давно хотел поделиться удивительным открытием, на тему расхода омывающей жидкости в фароомывателях, да все забывал...
Был крайне удивлен, но мне двух литров омывайки хватило на две зимы...
Вернее вот вторая уже закончилась, а омывайка еще в бачке не закончилась. Бачок двухлитровый.
Не, насос качает как бешеный, эти два литра можно за минуту выпулить, только зачем, если достаточно короткого нажатия, меньше секунды? Т.е. нажал и сразу отпустил, без удержания кнопки. Никакой автоматики нет и уже не будет, смысла нет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 13:40
Вспомним о забытой теме:)
Vtral, а какой бачок под роверовский насос подошел? Насколько понимаю от нивы уже не катит?
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 17:10
От Нивы, какой был, такой и есть.
Насос не ровероверовский, но он такой же точно, физически, по размерам.
Самый прикол в том, что омывайку до сих пор не доливал, третью зиму на двух литрах омывайки пережил, еще со стакан есть в бачке. :)
А вот в основной бачок две пятилитровых бутылки за зиму как здрассти.
Пытался на выходных купить новые две пятерки, к следующему сезону, не получилось в той торговой точке, где обычно тарюсь. Видимо реально запугали торгашей, торгующих метанолом. Пофиг, все равно никто меня не заставит покупать и использовать тошнотворный изопропанол, мне его и в электронике предостаточно, за пару десятков лет так и не привык к его гадостным испарениям, все время хочется менее вонючий спирт применять. Внутрь спиртное крепче легкого пива не принимаю принципиально.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 18:55
Про экономию, это, конечно, на гране фантастики. А бачок фароомывателя с основным не сообщается?
Про насос и бачок: Как? о.О
Омыватель.png [ 529.72 КБ | Просмотров: 10605 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2020 05:35
Пока вспомнил, поведаю о новом для меня приколе, на тему фароомывателя, вернее о нивовском бачке...
Несколько зим радовался мизерному расходу омывайки на фары. А в прошедшую зиму, хотя налил уже почти полный бачок, омывание фар работать перестало. Окно в бампере закрыто было, визуально ничего оценить не удалось. Просто насос жужжал, а на фары не поливалось. Даже подумалось, что видимо насос сломался, крыльчатка например отвалилась...
Пару недель назад таки вспомнил про него, заглушки уже нет, глянул, в бачке пусто. Странно, думаю, должно быть много по статистике. В багажнике лежит полная полторашка чистой воды. Опрокидываю эту полторашку в бачок и вся вода вытекает мне на ноги. :)
Оказывается бачок прохудился. Не просто прохудился, у него целый угол вывалился, не видно, если не вытащить бачок из крепления. Полтора литра воды вытекло секунд за 10. В общем с какой скоростью вливалась, с такой и выливалась вода.
Бачок копеечный, не проблема. А вот качество этих бачков действительно проблема. Японскому бачку в разы больше лет и ему хоть бы что.
Теперь думаю имеет смысл хотя бы раз в два года профилактически менять этот бачок на новый. Либо изначально, при покупке, очень внимательно осматривать его и не брать, если имеются локальные утонения стенок. У моего были похоже. В тонком месте полиэтилен и деградировал. Повредиться механически в том месте у него шансов не было.
