Текущее время: 16.09.2025 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 04.06.2014 09:23
Dimon1981 писал(а):
отдам для опытов мотор печки в сборе с крыльчаткой. Может кто хочет попробовать востановить :) Сдох год назад, купил новый, а этот место в гараже занимает тока. В Новосибирске Если никто не заберет то в скором времени выкину.
Крыльчатку не выкидывай! Приеду из Перми - заберу 100%.
СообщениеДобавлено: 24.07.2014 11:48
Мой моторчик ханул не неожиданно быстро, буквально месяц тарахтел на второй передаче и остановился. В общем начитался, поехал по магазам искать от УАЗа, продавцы отговорили, мол есть уже опыт - орет, крутит слабо и т.д. На разборке (единственной в населенном пункте и с единственной машиной в разборе :) ) имелся моторчик с крыльчаткой от карины. Форма один в один, крыльчатка такая же, крутит и направление лопастей в нужную сторону. А расстояние между посадочными креплениями короче на 8 мм, и центровочных дырок нет. А поехал искать уже со снятым - воткнул не по крепежам - сел по окружности достаточно плотно. Подцепил дует - ни че задевает, домой приехал сколхозил из жестянки крепления и вроде как усе. Про провода и обдув самого моторчика конечно молчу - переделать 5 минут. Дует как родной не тише и не быстрее.
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:46
Кстати, про альтернативные моторчики для печки с противоположным вращением и переполюсовку оных.
Про то, что щетки у них стоят неправильно уже говорили много раз, а теперь обратил внимание, что в продаже появилась масса электроинструмента типа дрелей и перфораторов, в которых реверс двигателя делается не переполюсовкой, как раньше делалось, а поворотом щеточного узла. Вот оно и подтверждение очевидное.
Теперь при выборе электроинструмента, если выбираю реверсивную модель, обращаю внимание только на подобные поворотные щеточные узлы. Старые версии уже не рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 30.11.2014 13:08
Здравствуйте. Затарахтел моторчик у печки. Через неделю остановился.
Был снят,смазан,установлен на место. С небольшим тарахтеньем поработал ещё
2 дня. Опять встал. Мне это надоело,да и холодно уже)) Почитал тему и принял решение
ставить от нашемарки (оригинал новый дорого,б/у-кот в мешке)
Поехал по магазинам со снятым моторчиком,на улице минус 10,на носу сосулька))
При сравнении и обмере штангенциркулем,был выбран моторчик от Шеви-Нивы,он же ставится и на УАЗ Патриот.
Диаметр крыльчатки подошел, по посадочным пришлось просверлить 1 отверстие под саморез и
3 отверстия под направляющие штифты. По электрике купил 2 папы больших (для включения моторчика в родную фишку) Итого 1300 рэ и 1.5 часа работы. Мотор работает,направление вращения то же,что и у родного(при условии,что
правильно подключены папы в родной разъем. На максим. скорости сдувает. В машине тепло.
НО!!!!
1. Шумит как у Карлсона!!!
2. Патрубок вентиляции моторчика расположен напротив бардачка. УСТАЛ мудрить с переходом(у нового моторчика
меньше диаметр оного) и с загибом так,чтобы встал бардачок.
ВЫВОД:
Зиму покатаюсь так. Но по теплу буду заказывать у ТТ контракт
Правда не уверен в жизнеспособности б/у моторчика на всех скоростях.
Nissan Avenir 2000 W11-050835 QG18(DE) KH3
СообщениеДобавлено: 09.12.2014 21:43
Идешь по моим стопам, только у меня порядок был такой: контракт, мотор от патриота, новый мотор от инфинити. Контракт проработал год и стал тарахтеть. От патриота я сломал через неделю, сильно шумел, меня это не устраивало. Новый от инфинити уже работает несколько лет, тихий и встает на место как родной. Единственное его нужно чуток доработать. Обо всем писал выше.
СообщениеДобавлено: 11.12.2014 20:04
У меня от шеви нивы разлетелась крыльчатка на 3 скорости, и разбил пластиковый короб в котором стоял. Правда на моторчике было написано: сделано в РОССNN
Nissan Avenir QG-18 декабрь2004 W11
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 19:02
Привет. Две недели с моторчиком от Шеви-Нивы (он же Патриот)-полет нормальный! Даже шуметь стал меньше.
СообщениеДобавлено: 17.12.2014 19:14
По твоим стопам не пойду. С ебея нынче дорого стало)))
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 12:44
Тоже настигла проблема мотора. Вроде хорошо, что сдох летом. Но в жару без кондиционера очень плохо.
Итак варианты моторов такие:
1) От десятки. Требует прокладку потолще. Переделка фишки. А вращается в нужную сторону? Шумит, дует не правильно.
2) От шнивы/патриота. Шумит. Но вроде крутится как надо. Так? На максимальной скорости вращения может разорвать крыльчатку. Короткая гофра.
3) Unipoint BM061A - 1600р экзист. Стр. 18. Много переделок.
4) Checkstar 70052 - 4000р автодок. Встает без переделок, крутится куда надо?
5) Нашел на сайте силфи.ру еще один Checkstar 70086. Стоит 3500р автодок. Только мотор, без крыльчатки. Вроде как встает в силфи без переделок. Пардон и у нас на 19 стр. о нем писали. Короче это два одинаковых мотора, просто один с крыльчаткой и стоит на 500р дороже.
6) Еще 1 вариант мотора с хтрейла. взял с сайта сильфиводов. Цена 2700р с доставкой. Там другой номер и заказ с алиэкспресса. Может кто-то так закажет. Смотреть посты от "ivan". http://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2014-06-17/motor-pechki-ot-x-trail/page/3/
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-auto-ac-blower-motor-for-Nissan-X-TRAIL-27225-8H31C-272258H31C-RHD/32365837792.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-LHD-For-NISSAN-X-TRAIL/32315783860.html?spm=2114.30010708.3.1.yL94m4&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10048_10047_10017_10046_507_10045,searchweb201603_7&btsid=52a6e7c7-7c2d-4a0d-b2f8-94c48acb29b6
7) Контракт - это на крайний случай. Подходят от совершенно разных авто. От тойот, мазд, галантов.
8) TYC 700042 - 3100р с ебей. Требует переполюсовки. Замены крыльчатки. В идеале в отчете Vull на 16 стр. отзеркалить щетки.
9) от инфинити с ебей 40 баксов. Заменить крыльчатку, переполюсовка.
Какой вариант из этого оптимальнее. Чтобы минимум переделок и вращался в нужную сторону и шумел более-менее не сильно?
Пока если все без переделок, то склоняюсь к пп.4-5.
Прошу подтвердить, что мотор Checkstar вращается в нужную сторону.
Ну и прочие мысли и отзывы приветствуются.
Последний раз редактировалось MaximUS 19.06.2016 12:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 20:16
Лучше б/у но с маленьким пробегом.
СообщениеДобавлено: 05.06.2016 21:47
это понятно, но где их найти? лотерея.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 09:53
И так. В процессе гугленья нарылся опыт с установкой бесколлекторного мотора. Я этим заниматься не буду, а втрал хотел.
Вот ссылка http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1152022378-p2.html
Также в своем посте обновлю инфу еще по одному номеру мотора от хтрейла. Тоже подходит без переделок.
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 11:53
народ, нигде не нашел полного отчета.
в мануале тоже нет.
вопрос - если менять мотор на контрактный в сборе, то улитку надо снимать?
или мотор впаянный так, что со стороны бардачка без срезания части улитки не вытащить?
а то у нас сервисы есть видимо пока не хотят.
говорят - сам сними там 3 болта:)
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 15:45
бардачок снимаешь ( 5 или 6 самарезов ) 3 на моторе и трубку сними г образную и все. крыльчатка на одной гайке открутил и выбил легонько. ах да еще пластиковую защиту снять с боковушки.
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 07.06.2016 16:07
Ага, спс, не дождался ответа, снял уже.
Завтра видимо контракт куплю. Че-то за 1000р наобещали при цене по городу от 2000р.
Заказывать новый мотор пока не могу, время поджимает.
В следующий раз буду новый наверное брать.
