Текущее время: 28.09.2025 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:18
В общем решил я заняться тоже дневными ходовыми огнями. Два с лишним месяца думал куда воткнуть какие поставить дрлки ничего в голову не приходило, а колхоз аля прикрутить к бамперу или светодиодные полоски меня не устраивало! В общем думал я думал, сначала было хотел заколхозить схему дальний свет в пол накала либо туманки, потом хотел воткнуть двухнитевую лампу либо туда либо сюда, но онных не оказалось.
Однажды во дворе увидел пацанскую копейку, в ноль тонированную и с фарами по кантику светодиоды, аля БМВ с ихними ангельскими глазками! Загорелся такой идеей сделать также только затолкать это во внутрь туманок! Поехал на рынок в поисках данных светодиодных приблуд, но их там не оказалось, даже не знали что это такое, думаю дай проеду еще до одного места гляну там, приезжаю туда, а там как будто меня ждал последний комплект данных приблуд по цене 300р. Вот я и приобрел их!
По приезду в гараж сначало изучил размеры ПТФ и их отражателей (на случай разбора влезет не влезет!). Все померил вроде как подходит! Приступил к разбору ПТФ, гдето на каком то форуме описывался процесс разборки фар, там человек брал и засовывал их в духовку, я поступил проще взял строительный фен и аккуратно по краю грел, было не так то просто отодрать стекла от пластмассы япанский герметик настолько прочно держал стекло на сколько это возможно, кое как отодрал! Далее произвел примерку кольца и того как это будет работать и светить, потом начал приклеивать на супер клей. После приклейки колец почистил стекла и сами корпуса ПТФ от герметика и заклеил как все было!
Дальше был процесс установки и прокладывания проводки. С проводкой не знал, как сделать мои познания в электрике на уровне среднего поэтому с замудреностями не смог сделать, а пришло только в голову сделать на реле. Сходил к дядьке на разборку взял от какой то таёты релюху (которая в постоянно замкнутом состоянии находится) с фишкой и начал процес припайки. Ничего мудрить не стал плюс от зажигания в положении ON взял на ПТФ, а на катушку релюхи - от габаритов. Ну вот в принципе и все сильно не ругайте.
Все обошлось в 720р.
1. Сами кольца по 300р.
2. Герметик 100р.
3. Самый дешевый супер клей 20р.
Клей
Разборка ПТФ
Примерка кольца
Очистка ножиком от старого герметика
Проверка работоспособности
Наложение герметика для последующей сборки
Стягивание чем под руку попалось камерой от велосипеда :D
Результат
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:33
Класно получилось! Молодца!
Один только вопрос - там от нагрева лампой этим диодам ничего не будет?!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:38
Не знаю :? там они на плате припаяны и и вроде как сбоку от лампы находятся, т.е. весь свет на металический отражатель падает! Кароче поживем увидем! Туманками редко пользуюсь :) только в случае крайней необходимости! А вообще завтра проверю включу на часок ПТФ!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 05:31
что за кольца брал?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 06:48
Вот этом магазине именно вот эти http://foryou19.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D ... D0%B8.html
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 10:27
Кстати а диаметр у данных колец какой?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:40
Блин диаметр не помню :( вобщем в туманке отражатель и это кольцо если ставить по середине то тика в тику! По стеклу туманки мерить не стоит т.к. оно на порядок больше чем сам отражатель!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 16:44
Ну по ссылке, которую дал, написано, что внешний диаметр 100мм, внутренний - 84.
Поискал такие на ebay, нашел похожие с 33 светодиодами, у них тоже диаметр 100мм.
Там же нашел вот какие примечательные устройства http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Angel-Ha ... 23102b7b88
Интересно, можно их так-же в противотуманку вставить ?
И еще вопрос - как выводил провода наружу из противотуманки ?
Nissan Expert 2005 г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, RIF-500
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:00
Наружу выводил по боку за отражателем!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 09:07
Народ, вы с этими кольцами, на SMD светодиодах, должны ясно для себя понимать, что дневными ходовыми огнями ЭТО не является. Максимум - габаритные огни, чем они и являются на BMW.
Это сказано для того, чтобы вы потом не создавали темы в курилке с руганью на гайцев, которые штрафуют за езду без ДХО.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 14:43
Пусть докажут, что это не туманки! Отсасут сначала! Для меня это туманки! их никто не запрещал для движения днем!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 16:32
Кто сказал про туманки?
Я говорю про габаритные огни.
Не для разведения споров сказал. Для сведения. Не все отчетливо понимают разницу между подобными светодиодными кольцами, и ДХО. На туманки они тоже не тянут, даже закрывши глаза.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 17:44
Из ПДД по установки ДХО
Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Что мы имеем:
1. Разместил я в соответствии с нормами!
2. Функциональная электрическая схема надлежащая.
Пункт 6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
Всё ничего я не нарушил!
Сегодня разговаривал с юристом. Он уже доказывал в суде. Что дневные ходовые огни - это фактически и габариты и туманки и вообще любой источник света который может обозначить машину днем и отличить ее от не движущихся объектов. Госта на ДХО у нас нет - есть только определение в правилах ДД, поэтому можете ставить что угодно за место них. Можно включать туманки. Можно в туманки ставить светодиоды яркие итд. Так он это мне прокомментировал.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 17:49
Не передергивай! Ты не установил готовые ДХО, которые с завода соответствуют требованиям к ДХО, ты сам сколхозил нечто, что пытаешься использовать в качестве ДХО. Это две огромные разницы.
Если бы твое изделие соответствовало требованиям к самим огням, вопросов, у меня лично, это бы не вызвало. Ведь я и сам в свои фары врезал линзы. И все нормально, т.к. всем нормам соответствует.
Теперь приведи требования к ДХО и сравни с параметрами того, что у тебя получилось. Только об этом и речь.
Как это госта нет? Все есть. Самих гостов уже нет, это да. Но законом предусмотрено применять европейские нормы, если отсутствуют национальные. Так что все есть, и в сети находится легко.
Еще раз подчеркну. Я не сказал, что обязательно накажут. Я попросил не удивляться, если накажут, т.к. несоответствие есть.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 17:58
Ха ха не в одном магазине у себя в городе я не нашел ДХО на которые имелся бы сертификат!
Поэтому спорить не хочу по этому поводу! А колхоз в виде прикрепить на бампер эту шнягу что вы называете заводскими ДХО у меня нет никакого желания! А таким способом мою машину далеко видно по лучше ваших заводских филипсов за 10к! И токопотребление в 10 раз меньше чем у ближнего света!
Для меня это приоритетно!
А вообще гаицам проще за тонировку до меня дои...ца нежели за ДХО!
