Текущее время: 16.08.2025 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:15
Тебе техинспектор на дороге хоть раз встречался?
Или ты ТО только за деньги получаешь?
Не кормлю коррупционеров принципиально. Делаю все так, чтобы придраться было крайне трудно.
Ну начнём с того, что ТО я всегда прохожу легально в том числе и на ГБО, в связи с чем у меня не встаёт вопрос "проходить освидетельствование баллона или нет". Проходить, причём каждые два года (для цилиндр.). Кстати, в своё время получил "Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности". Не ради праздного любопытства, хочу поинтересоваться о процедуре получения оной бумажки теми, кто устанавливал ГБО самостоятельно.
Далее. Я даже в отпуск езжу на машине за 4000км (в один конец), не говоря о том, что живу в большем чем ты городе. Вкупе с вышеупомянутым, полагаю что задавать вопрос о ТЕХинспекторе считаю неприличным.
Абсолютно поддерживаю твою позицию по "не кормлению" "отдельной категории граждан". Предпочитаю долго и нудно беседовать с гаишником, чем сделать "нордическую" морду "реального" пацана и сунуть им денежку. Если виноват -оплачиваю через банк.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 12:32
Аналогично, ТО только официально, с первой попытки, и без единого замечания.
Про ГБО ответил в профильной ветке.
Про ДХО и их алгоритмы, есть четкие технические требования к ним, в них про управление от ремня безопасности нет ни слова, так что лучше заранее об этом подумать, и не добавлять себе вопросов техинспектора на тему: а нафига и почему... Чем меньше напрягается мозг "служителей закона", тем меньше вопросов они задают.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:09
Ну тут вопрос в чом. Не светить ДХО на авто, заведенной автозаводкой (без ключа) - т.е. не подсвечивать соседям окна без надобности.
Можно датчик наличия ключа в замке задействовать, например, он же у нас есть
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:55
Парковка то чем не устраивает? Зачем изобретать другие (странные) условия? Главное, в режиме парковки движение невозможно. Пока на парковке стоит машина, ДХО не горят, не зависимо ни от чего более.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:18
В общем решил я заняться тоже дневными ходовыми огнями. Два с лишним месяца думал куда воткнуть какие поставить дрлки ничего в голову не приходило, а колхоз аля прикрутить к бамперу или светодиодные полоски меня не устраивало! В общем думал я думал, сначала было хотел заколхозить схему дальний свет в пол накала либо туманки, потом хотел воткнуть двухнитевую лампу либо туда либо сюда, но онных не оказалось.
Однажды во дворе увидел пацанскую копейку, в ноль тонированную и с фарами по кантику светодиоды, аля БМВ с ихними ангельскими глазками! Загорелся такой идеей сделать также только затолкать это во внутрь туманок! Поехал на рынок в поисках данных светодиодных приблуд, но их там не оказалось, даже не знали что это такое, думаю дай проеду еще до одного места гляну там, приезжаю туда, а там как будто меня ждал последний комплект данных приблуд по цене 300р. Вот я и приобрел их!
По приезду в гараж сначало изучил размеры ПТФ и их отражателей (на случай разбора влезет не влезет!). Все померил вроде как подходит! Приступил к разбору ПТФ, гдето на каком то форуме описывался процесс разборки фар, там человек брал и засовывал их в духовку, я поступил проще взял строительный фен и аккуратно по краю грел, было не так то просто отодрать стекла от пластмассы япанский герметик настолько прочно держал стекло на сколько это возможно, кое как отодрал! Далее произвел примерку кольца и того как это будет работать и светить, потом начал приклеивать на супер клей. После приклейки колец почистил стекла и сами корпуса ПТФ от герметика и заклеил как все было!
Дальше был процесс установки и прокладывания проводки. С проводкой не знал, как сделать мои познания в электрике на уровне среднего поэтому с замудреностями не смог сделать, а пришло только в голову сделать на реле. Сходил к дядьке на разборку взял от какой то таёты релюху (которая в постоянно замкнутом состоянии находится) с фишкой и начал процес припайки. Ничего мудрить не стал плюс от зажигания в положении ON взял на ПТФ, а на катушку релюхи - от габаритов. Ну вот в принципе и все сильно не ругайте.
Все обошлось в 720р.
1. Сами кольца по 300р.
2. Герметик 100р.
3. Самый дешевый супер клей 20р.
Клей
Разборка ПТФ
Примерка кольца
Очистка ножиком от старого герметика
Проверка работоспособности
Наложение герметика для последующей сборки
Стягивание чем под руку попалось камерой от велосипеда :D
Результат
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:33
Класно получилось! Молодца!
Один только вопрос - там от нагрева лампой этим диодам ничего не будет?!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:38
Не знаю :? там они на плате припаяны и и вроде как сбоку от лампы находятся, т.е. весь свет на металический отражатель падает! Кароче поживем увидем! Туманками редко пользуюсь :) только в случае крайней необходимости! А вообще завтра проверю включу на часок ПТФ!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 05:31
что за кольца брал?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 06:48
Вот этом магазине именно вот эти http://foryou19.ru/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D ... D0%B8.html
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 10:27
Кстати а диаметр у данных колец какой?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:40
Блин диаметр не помню :( вобщем в туманке отражатель и это кольцо если ставить по середине то тика в тику! По стеклу туманки мерить не стоит т.к. оно на порядок больше чем сам отражатель!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 16:44
Ну по ссылке, которую дал, написано, что внешний диаметр 100мм, внутренний - 84.
Поискал такие на ebay, нашел похожие с 33 светодиодами, у них тоже диаметр 100мм.
Там же нашел вот какие примечательные устройства http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Angel-Ha ... 23102b7b88
Интересно, можно их так-же в противотуманку вставить ?
И еще вопрос - как выводил провода наружу из противотуманки ?
Nissan Expert 2005 г., VW11, QG18DE, 2WD, АКП, RIF-500
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:00
Наружу выводил по боку за отражателем!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 09:07
Народ, вы с этими кольцами, на SMD светодиодах, должны ясно для себя понимать, что дневными ходовыми огнями ЭТО не является. Максимум - габаритные огни, чем они и являются на BMW.
Это сказано для того, чтобы вы потом не создавали темы в курилке с руганью на гайцев, которые штрафуют за езду без ДХО.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 14:43
Пусть докажут, что это не туманки! Отсасут сначала! Для меня это туманки! их никто не запрещал для движения днем!
