Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 13:33
не пойму, какая нужда дуть воздух для выдувания пыли? Всегда использую пылесос, все чистится и остается в пылесборнике у пылесоса. Кстати пылесос, советского про-ва, Ракета называется. Я только его маленько модернизировал, влепил туда 1.5кВт мотор. Включаешь его, и страшно не много - все засасывает.
СообщениеДобавлено: 31.05.2015 14:47
Фильтр 27277-en000 от икстрейла идеально вошел в корпус на место родного фильтра. Размер фильтра 20х27 см, в корпусе место под фильтр больше на пару мм. Торец фильтра нужно чуть подрезать (картонка шире "гармошки" фильтрующего элемента.
Цена 150 рублей за угольный аналог!
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 04.06.2015 02:38
Ruslipeck писал(а):
Vladimir85 писал(а):
vadusha писал(а):
Jakoparts J1341008
Такой же купил.
Тоже такой сейчас заказал... приближающееся ТО уже почти в 4 рубля вылезло (масло, фильтры, промывки)...
СообщениеДобавлено: 07.06.2015 14:02
Сегодня заменил. Проблем с разборкой не возникло: открутить 6 болтов и потянуть на себя, отсоеденить разъем шлейфа от бардачка. Фильтр старый был неимоверно грязный. Вычистил все что было: "вертолетики", шарики пенопласта, сосновые иголки... Сварочным электродом прочистил соты радиатора и дунул печкой на 4 скорости. Все выдуло, салон немножко засрал (пылесос мне в помощь ))...)
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 11:14
Можно поподробнее про аналог? Купил TSN 97372 - никаким боком не залез, толще прорези на сантим гдето.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 15:50
Jakoparts (Nipparts) J1341008 ставил - вошел без доработок, ведет себя отлично уже несколько месяцев.
Но вот кто скажет что за х...ня в области салонника творится! Прошел ливень, стекла закрыты. На резиновом коврике с водительской стороны маленькая лужица! Просунул руку под бардачок, там поролон фильтра мокрый. Я так понял туда вода попадает постоянно при сильном дожде. Что за х! Или это стекло течет (менял два месяца назад, но давали на протечки гарантию год)..... ХЕЗ пока не идентифицировал... Как еще вода с в салонный фильтр проникнуть может, точнее в салон с пассажирской стороны?
Как будет время конечно сниму поводки, верхний кожух лобового и ливану воды, чтоб посмотреть куда и откуда течет, но это только через недели две :?
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 18:05
Руслан про твою беду тема на форуме была .
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 18:06
да да писали уже гдето. снимай решетку под лобовиком и сади на герметик зеленую клипсу-держатель стекла, если конечно она у тебя после замены стекла осталась. дырочка в акурат расположена над печкой - через нее и попадает вовнутрь.
СообщениеДобавлено: 28.07.2015 19:32
У меня стекло еще родное, и жабо снимал, и герметиком там затекающим мазал, пофиг, все равно во время дождя лужица образуется.
Тема была, возможно течет в районе крыла, где дренаж штатный. Не проверял до сих пор, руки не доходят, да и дожди редко бывают сильные.
СообщениеДобавлено: 29.07.2015 17:40
Всем спасибо. Cнимал когда для замены втулок трапеции стеклоочистителя - помню точно есть там две клипсы отломанные под стеклом - как раз видимо держатели, правда розовые. Andruxa спс !- теперь хоть знаю где копать. В профильной теме если что отпишусь. Сорри за офтоп.
СообщениеДобавлено: 05.07.2016 18:51
Всем салют. Тема уже раскрыта но все же может кому пригодится информация. При забитии в один из крупнейших интернет магазинов оригинального номера салонного фильтра на свою машину (w11 03г.в) получил его цену в диапазоне около 1500т.р. Среди предполагаемых аналогов был упоминаемый уже здесь фильтр фирмы Lynx с маркировкой LAC223C. Закинув уже этот шифр в поиск получил уже к нему оригинальные замены. Среди них была позиция за 400р.
Это было даже дешевле китайских аналогов. Подумал и решил рискнуть.
Фильтр пришел. По роду деятельности линксовский фильтр у меня всегда под рукой. Достал, сравнил, 1 в 1.
В общем вот так я выхватил оригинальный салонник за 400р. За 400 он был последний. Сейчас его цена около 700р что все равно очень вкусно.
Родной ОЕМ номер с fast’a - 27274-WF725
Замена которая подошла - 27274-7J125
20160701_140358.jpg [ 233.13 КБ | Просмотров: 12486 ]
20160701_140323.jpg [ 240.17 КБ | Просмотров: 12486 ]
20160701_140117.jpg [ 280.08 КБ | Просмотров: 12486 ]
20160701_140035.jpg [ 323.43 КБ | Просмотров: 12486 ]
СообщениеДобавлено: 10.07.2016 02:59
У меня такой стоит за 900 уже. Пока брал Nipparts за 608 руб, но в след раз думаю заказать JAPANPARTS FAANS1 за 403 руб. Тоже в каркасе да и по спецификации вроде такой же. Отпишусь но видимо не ранее след года))
СообщениеДобавлено: 24.08.2016 07:20
Кто нибудь знает номер скобы-защелки крепления салонного фильтра?
Чет не удается найти в каталогах такой позиции.
Хочется сделать по человечески, стяжками крепить надоело.
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 00:14
а зачем новьё? на разборке посмотри
СообщениеДобавлено: 28.08.2016 03:51
Лениво по разборкам такую мелочь искать, время жалко.
Да уже определился. Размер там 19 мм для сжатия. Ровно столько на фарах, для сжатия стекла с корпусом. Так что должна подойти скоба от фар. Их есть у меня где-то штук насколько, поискать нужно.
Новье не новье, а номер у детали по любому есть, по номеру искать порой проще.
У специальной скобы должна быть форма иная, чем у скобы фары, которую только инструментом снять можно. Скобу фильтра, скорее всего, можно снять голыми руками без проблем, там некий флажок должен быть отформован. Не принципиально на самом деле, инструмент всегда имеется.
