Текущее время: 21.10.2025 08:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 03.01.2010 10:54
Люди добрые дайте ссылочку как до печки добраться! В смысле алгоритм действий.
Мерзну. Щас вот триста км проехал весь закоченел...
И воздух выгонял и антифриз менял, разве что дополнительный насос не ставил... Но как я понял и без насоса хоть не на холостых должно быть тепло?
А то меня газуй не газуй все чуть тепленьким тянет.
Вот и думаю мож печка засорилась?
СообщениеДобавлено: 04.01.2010 06:48
Я до радиатора печки добирался со стороны бардачка у пассажира. Радиатор оттуда виден, можно продуть компрессором. Но гемора конечно много. Пришлось снимать блок кондиционера с конденсатором, для этого нужно стравить фреон, много чего придется откручивать в очень неудобных местах, а потом собирать в 2 раза неудобней.
Может кто подскажет способ удачней.
На мой взгляд лучше сначала попробовать поставить помпу, т.к. у меня после продувки компрессором радиатора печки ничего не изменилось, а установка помпы изменила ситуацию к лучшему: по крайней мере в -35 водителю и переднему пассажиру тепло.
СообщениеДобавлено: 05.01.2010 14:37
укажи город, может с кем с клуба встретишься, а то трудно диагноз ставить со слов. Ну а про возможность аппарата для замены антифриза я уже писал.
СообщениеДобавлено: 08.01.2010 12:39
Самый близкий город - Улан-Удэ.
До него 300 км. Живу в общем в деревне.
У нас -48 стукнуло :(
СообщениеДобавлено: 09.01.2010 11:49
Для таких экстремальных морозов машину нужно готовить особо.
Двойное остекление, теплоизоляция салона, устранение даже малейших дырок в салон, утепление моторного отсека обязательно. На региональных форумах северных территорий можно поискать.
Можно попытаться добавить хорошую порцию силикагеля, или еще какого влагопоглотителя, чтобы осушал воздух внутри. Причем регенерировать его придется часто, перед каждой дальней поездкой как минимум.
В такие морозы техника склонна к отказам, т.к. это уже на пределе технических возможностей многих материалов находится. Тут нужно либо отказываться от поездки, либо готовить машину специально для работы в таких условиях.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:00
Возникла подобная проблема последнии два дня, вчера вечером и седня утром. Если едешь теплом дует стоишь в пробке на светофоре начинает воздух холодный идти. Раньше проблем с печкой таких явных не было, возможно некотоорое падение теплоотдачи и было, но не очевидное. Антифриз менял давно, воздушный фильтр пару недель назад. Седня по приезду на работу посмотрел уровень ОЖ, на уровне МАКС в расшерительном бочке.
Могло ли завоздушиться само по себе, или может просто воздух был но скопился в этот промежуток в радиаторе печки?
Как метод скрепки на климатконтроле применить, шаманства с отключением радиатора и открыванием печки у нас точно пройдут, ну типа просто отключить климат и покататься по горкам или погазовать на эстакаде?
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:22
Двигатель утеплен? Эти дни морозец стоит, у меня в -30 тоже на ХХ остывает мотор - не утеплен :(
Метод скрепки от способа управления печкой не зависит. Ставь климат на максимальную температуру, печка и откроется :)
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:28
нее не утеплен, чесно говоря не испытывал необходимости до последних двух дней, седня мне знакомый тоже порекомендовал, в любые морозы все работало исправно и грело, во всяком случае так явно поток из печки холодным не становился еще никогда, эксплоатирую уже 3 зиму, прошлая была тоже холодная...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:37
Термостат когда менял?
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:41
Вчера видел в магазине термостат Оригинальный Ниссановский на 95*С, задумался. Мож зря я 82*С поставил. Если такой оригинал бывет, значит это допустимо???...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 09:56
Ваще не менял. Антифриз тока менял два раза, этим летом и по приезду два года назад.
Почем? Сколько ваще стоит замена термостата?
Кстати судя по содержанию темы причина не в термостате.
Последний раз редактировалось Dimon1981 09.02.2010 10:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:09
Ну, значит, пора пришла...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:15
Лампонюх писал(а):
видел термостат Оригинальный Ниссановский на 95*С, задумался. Мож зря я 82*С поставил. Если такой оригинал бывет, значит это допустимо???...
Мне думается, ты видел, не термостат, а распределительный клапан от QR20 и подобных. От термостата отличается отсутствием клапана, перекрывающего малый круг. Тарелка такая, позади. У термостата есть, у клапана нет. Такой видел?
Вместо термостата такую штуку ставить нельзя. Будет высокая вероятность в жару мотор перегреть, т.к. малый круг не будет перекрываться и количество циркулирующей по большому кругу ОЖ понизится...
На 82 нормально работает в мягком климате. Для холодного климата нужен термостат повыше. Хорошо работает на 88 градусов, и в продаже есть.
Эта зима суровая, уже очень много народу отбросили сомнения и поставили термостаты на 88, а так же воспользовались методом скрепки для удаления воздуха. Много восторженных отзывов.
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 10:19
Порядка 1200 руб - работа, 800 руб - антифриз, 500 руб - термостат. Примерные цены в Новокузнецке. Но я сам менял...
to Vtral
Я конеш уточню в том магазине, но вообще термстат менял уж пару раз, вид его знаю...
СообщениеДобавлено: 09.02.2010 11:25
Не бери в голову. Я тоже чуть не обманулся, т.к. на эту "мелкую" особенность даже внимания не обратил по началу. :)
Я не хочу сказать, что термостатов на 95 не бывает. Надеюсь что бывают. Просто тут нужно быть начеку, чтобы не ошибиться, слишком ответственный узел, цена ошибки может оказаться очень высокой.
Просто возьми в одну руку родной термостат, в другую руку ту деталь и сравни.
Вот, фотку нашел в сети:
Вот эта тарелка, которая на нас смотрит с переднего плана, на клапане (который не термостат), отсутствует.
На правом, б/у_шном, виден кольцевой след от посадки этого клапана на отверстие малого круга циркуляции ОЖ. Особая герметичность там не нужна, просто нужно максимально затруднить проток. Так же хорошо видно, что б/у_шный термостат заклинил в приоткрытом состоянии, т.е. его замена была жизненно необходима.
Во, нашел!
