Текущее время: 16.08.2025 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:21
И на кой так извращаться, если имеются штатные "концевики", срабатывающие в любых нужных положениях?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 14:54
Ну и славно. Не лазил я туда давно...
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 15:27
Самый доступный из них, действительно в рычаге переключения стоит. Даже два. Один на N, другой на P положении. Только эти концевики сигнал заземляют. А переключатель на коробке действует иначе, она плюсовой сигнал (+12V) пеключает в соответствии с положением селектора.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 19:46
Ну тогда остаётся только релюшку на размыкание подобрать среди ваз(газ)овских, дабы она размыкала цепь при подаче напряжения на фары.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 22:11
N в пробке включаю иногда, P - никогда. На N гасить ДХО не нужно, только на P. Сигнал взять с переключателя на коробке, либо с тех же контактов на блоке управления коробкой, если управление ДХО в салоне.
Я завидую, что у вас в городе нет мест где машина может на N покатиться назад и нет необходимости в пробке включать P. Только не надо про N+ручник, ладно? Лучше сообща еще над логикой работы подумаем. Самый простой вариант - двигатель заведен, ДХО горят. Для него нужна пара релюх, но при запуске от сигналки будут гореть ДХО и светить соседям на 1-м этаже в окна.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 10:47
С чего бы это не надо? Не хочешь ручник, держи тапкой. Мест с уклоном полно, держу тапкой.
Держать механическим упором парковочного механизма машину на уклоне - верх безрассудства. Нафига собственными руками гробить коробку? Этот механизм не предназначен для удержания машины на месте. Это страховочный механизм от самопроизвольного движения машины при запуске двигателя, не более того.
Уже много, очень много коробок сломано именно по такой причине. Поищи в интернете статистику. Я искал, в свое время, когда меня занимал этот вопрос.
Что касается алгоритма ДХО, я его уже неоднократно в подробностях описывал. Оптимальный с точки зрения и техрегламента, и здравого смысла. Причем реализация его, в смысле электроники - примитивнейшая. Дойдут руки - для себя сделаю, зафотаю, выложу, как обычно. А пока мне сильно не до этого, я с головой ушел в новую для себя область - линукс. Перевожу всю домашнюю сеть на легальный софт. Сервер уже запустил, настраиваю...
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 15:32
Включать Р на уклоне, без предварительного вытягивания ручника -прямой путь угробить коробку. А если это регулярно делать в пробках, то вероятность этого события начинает стремительно приближаться к 100%.
Алгоритм работы ДХО простой: берём питание с замка зажигания (или любое другое место, где появляется напруга после пуска), размыкаем его через концевик в коробке (дабы не горел на стоянке, в режиме коробки Р), и включаем в цепь реле на размыкание, которое будет размыкать цепь при включении фар. Всё.
Я уже порылся в гараже и нашёл подходящую релюху РС702, жигулёвская, гасит аварийную лампочку заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 18:41
Зимой ручник - не хочу. Тапка держать по 5-10 минут устает иногда. Уклон уклону рознь, в мыслях нет пытаться на P без ручника на въезде мост или эстакаду машину поставить, но иногда присутствует совсем небольшой уклон на котором машина без тапки или ручника может покатиться. Про гробить коробку - интересно почитать статистику (и кто ж и как определили причину поломку коробки ;), которая лет 5-10 отбегала под самураем и столько же под нами). Вообще где бы почитать как правильно эксплуатировать АКПП. Не многие знают, что можно тронуться на 1 и на ходу переключаться на 2 и D. Вот "ракету" и паркинг на ходу категорически запрещается включать...
СообщениеДобавлено: 29.01.2011 20:13
Механик, при разборке. Отломанный механический фиксатор паркинга говорит сам за себя.
Поменьше цитируй, уважай форумчан.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:27
а правильнее всего не концевики коробки, а замок ремня
датчик там есть (да и лампочка на панели есть)
заодно приучит ездить всегда пристегнутым
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:31
Хорошая мысль, тем паче, что при нужде, можно будет вырубить ДХО на ходу.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:27
А еще можно веревочку за борт вывесить, и приучить встречных водителей дергать за нее для включения ДХО...
Вот ведь блин, есть техрегламент, нет, нужно его обязательно извратить до неузнаваемости. Как предъявлять по требованию техинспектора будете? Побежите в салон ремень пристегивать без водителя?
Впрочем, дело хозяйское. В нашем государстве очень часто народ делает не как надо, а как вздумается, или, в лучшем случае, КАК ВСЕ. Т.е. как вздумалось кому-то когда-то, без причин и оснований.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:53
Всё НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Надо что бы именно от вращения колёс зажигались ДХО.
Поэтому бежим все быстренько в магазин ( спортивный) и покупаем динамку для велика, ту что на колесо вешается!!! 8-)
Поехал - Горит
Стоишь - Не Горит
Что ещё надо? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:48
...Как предъявлять по требованию техинспектора будете? Побежите в салон ремень пристегивать без водителя?
Новые поправки в правила дорожного движения (от 10 мая 2010 года).
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:54
Тебе техинспектор на дороге хоть раз встречался?
Или ты ТО только за деньги получаешь?
Не кормлю коррупционеров принципиально. Делаю все так, чтобы придраться было крайне трудно.
