Текущее время: 26.09.2025 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 21:26
DSan писал(а):
А из твоих слов можно подумать, что скрепка волшебным образом влияет на эффективность печки, и только на ХХ.
Прикольные выводы делаешь. Хотя, если раньше ничего не читал, то вполне понятно. :)
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 05:31
У меня тут один товарищ на своей тойоте подключил к системе охлаждения радиатор кондиционера, который в салон. Ездит радуется, говорит: "ташкент теперь".
А Может нам так сделать? У меня все равно кондиционер не пашет (когда коробку менял, повредил большой радиатор кондиционера), да так и так очень редко его использую
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 10:39
У меня кондей исправен. Я им и зимой иногда пользуюсь, но особенно в межсезонье, когда влажность высокая. Стекла запотевают, врубаю кондей, минута - стекла чистые.
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 21:53
Отчего же, читал, а как же. Помнится в школе книжка такая была, букварь называлась. Вот ее читал. Потом сразу на форум пришел.
Ну не надо уж совсем за балбеса держать. Как раз потому что читал, потому и удивился твоему ответу. Вроде нормально все описал, что было, что стало, сделал выводы. Ты сам же просил статистику по скрепочному методу. А в ответ опять какие-то непонятные нравоучения. То батарея гавно, то сакрального смысла скрепки не постиг...
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 07:06
Ты слишком серьезно относишься к наборам букв.
Скрепка - конечно это инструмент для удаления воздуха, именно с этого я и начинал, и ты мог это прочитать несколько выше в этой теме. Но не повторять же это в каждом сообщении. Поэтому далее сокращал до понятного по контексту, короткого "скрепка". Так что никаких сакральных смыслов в моих словах нет и в помине. Это надуманное. :)
И вообще, филология, для меня, понятие матершинное. Не стоит ожидать от грубого технаря изысков речи. Самому, порой, неудобно, хотя и стараюсь высказываться понятно. Уж извините, таким уродился.
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 07:04
vtral: ты долго газовал мордой вверх? обязательно температуру гнать до 100 градусов? крышку с расширительного бочка надо снимать? а то чет у меня не сильно получилось добиться результата
СообщениеДобавлено: 20.11.2009 08:52
Какого результата ты хотел добиться?
Все подробно описано.
Еще более подробно тут http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page, ... vyxod.html
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 00:42
как и описано: поставил скрепку, прогрел, в расширительном бочке начало сильно бурлить....бурлило долго....но антифриз почему-то не уходил???гонял минут 10, поднимая обороты до 3500-5000, пока не открылся большой круг и из печки не подул горячий воздух (причем настолько горячий, что реально руку тяжело долго держать). приехал домой заглушил. через 1.5 часа, когда машина остыла, снял скрепку, долил 0.5 л антифриза, завел, сразу пошел теплый воздух...пока ездил было все норм....но када машину оставил на 2 часа у магазина опять началось(не сразу правд, сначала норм все было, завел - пошел теплый воздух, поехал - еще теплее, а потом на светофорах, все холоднее и холоднее и совсем холодный ). кароч столо как и было. мож плохо воздух выгнал (не до конца) или же (самое худшее) он в систему поступает из вне, например через пробитую прокладку гбц (хотя признаков того не вижу)......может дольше погонять двигатель со скрепкой....??? сколько его по времени гонять?
w11 2002 18QG
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 09:25
а может, климат-контроль температуру меняет? поставь регулятор на максимум, вентилятор включи на 3 деления. Это если климат-контроль стоит. Не понятно, что за машина у тебя
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 09:42
да ставил климат по всякому.....я вот думаю: мож этот винт для травли воздуха выкрутить. тока как? открутить совсем или чуть чуть ослабить? а потом закрутить или так и ездить? вот кто знает ? а?
w11 2002 18QG
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 17:15
воздух все выходит и выходит, в бочке булькает не прекращаясь....водать все таки у меня прокладка гбц пробита....попал я наверное.....как вот точно узнать? имульсии нет и выхлоп вроде чистый....откуда еще может воздух подсасывать?
w11 2002 18QG
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 18:59
В системе охлаждения повышенное давление. Выше - только в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 08:08
А воздух ли это?
Я думаю, что просто расширившийся антифриз из блока в бачок беспрепятственно (у тебя же скрепка) выходит и булькает. Загляни глазом в бачок! ;) В бачке ГУРа тоже странное шевеление и бульканье, но это же не воздух!
Товрищ vtral, как обычно, дело говорит: ежелиф дырочка была б, то у тебя ГБЦ весь зелёный был бы!
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 16:23
а у меня, как говорил уже ранее, в ноги переднего пассажира дуют две струи: теплая и холодная (задняя часть бардачка холоднючая), сервисмены предположили что не закрывается заслонка. Теоретически, понимаю, возможно - за 1,5 года до этого они же мне меняли салонный фильтр, год назад термостат, тогда же я и заметил похолодание в салоне. Люди, бойтесь криворуких сервисменов :D !!!
Сегодня ноги у меня подмерзли, НО!!! вечером меня подвозили до дома на таз-12, вот где абсолютный минус, за каких то 7 км ноги примерзли к ботинкам, а те к полу. Все познается в сравнении.
Простите за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:09
На СТО где меняют антифриз аппаратом, тебе подключившись к твоей системе все могут сказать о термостате и целости прокладки ГБЦ, да и о помпе заодно. Главное чтобы толковый мастер был при аппарате.
