Текущее время: 31.10.2025 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 00:15
в экзисте правая - 28860-3J100, левая 28850-WA000
NISSAN AVENIR BLASTAR 2003,QR20-DE,RNW11-000565,A/T
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:22
Я тоже решил разобрать дворники,втулки пластмассовые изношены,открутить гаечки не удалось пришлось просто высверлить,попытаюсь завтулить
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 20:31
А дорого мужики там втулки эти поменять,или тропецию..???
А то у меня скрипят,задолбали,я смазывал там...не помогает особа...
Кстати,облупившаяся краска на самих дворниках не раздражает?
Тоже подкрашивал....один фиг облезает :twisted:
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 20:43
Краска в основном облезает в Москве, Питере и других крупных городах с аццкой химией на дорогах, у нас такой проблемы нет!
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 13:28
поставил себе зимой ALCA каркасные, тобишь обычные меня устраивают. 480мм небыло потому воткнул 500мм и 530мм, все нормально подходит и чистит.
так что левый(пассажирский) 480-500мм можно, а правый(водительский) 530мм
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 13:37
Ставлю на перед оба дворника по 20 дюймов (500-510мм). Получается очень большая симметричная область очистки, очень удобно и эстетично.
Дворники предпочитаю Champion, сейчас стоят бескаркасники и всего 250руб за шт брал, чистят изумительно.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 14:13
У меня стоят бош, с левой стороны 500мм, с правой 550мм.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:09
я хз какие там у вас чемпионы, но у нас в казани этог самое гамно.
безкаркасники не люблю ибо оставляют слева 10см участок неочищеным, плюс со снего плохо справляются и так же обмезают.
мне алка по 60р обошлась за дворник целиком. в розницу они по 100р у меня.
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 19:02
Зимние Алка пользую уже две зимы, каркасные в резиновых чехольчиках. Очень доволен, особенно учитывая их бросовую цену. Нынче попробовал и летние Алкины поставить, каркасные. Тоже остался приятно удивлен. причем левая щетка 480 кажется с несимметричным каркасом, маленьких качелей на концах нет, и это очень важно, т.к. с краю стекло имеет очень большую кривизну, и такая щетка лучше облегает эту кривизну, чистит отлично. У меня в этом углу еще и камера обгонная стоит, так что очень актуально.
Правая 530 симметричная. В зоне работы правой щетки нет такой кривизны стекла, хорошо работает и симметричная.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:11
На зиму у меня обрезиненные каркасники Trico, ниче так, но чемпионовские зимние лучше были, но и дороже.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:47
Чемпионовские зимние однажды купил, по знакомству и дорого, типа оригинал, не подделка точно... Больше никогда не куплю. Возможно для плоских стекол они и хороши, но для наших гнутых, левая щетка нифига не огибает, и замерзает зимой, дубеет резина. Даром такие не нужны. Даже не износил, дня два поездил и снял к чертям.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:52
А на Trico наоборот очень тонкя резиновая оболочка. Огибание тоже так-себе, не дубеют, но уже две дырки в оболочке.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 21:05
доброго времени суток! сразу после покупки столкнулся с такой темой так же било в капот. Перестановка щеток проблему не решила. Был под руками мёртвый перевёртыш nissan prairie в старом кузове с него сняли пластиковые втулки пересверлили 2 из 3 отверстия всё это делалось во дворе с распитием пива в течении часа! результат езжу 2 года полёт нормальный! если нужно выложу фото!
nissan-avenir salut X 2000 pw-11 sr20de oбвес по кругу заводская тонировка.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 23:16
НУжно)))
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 07:23
Завтулил я шарниры дворников наконец то! Рассказываю, может кому-нить и пригодится ибо дело копеечное, а контракт нонче не найти.
Делал как тут http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... post115679
НО
Втулки брал от стартера ТАЗа 2101. В комплекте 2 штуки: у обоих диаметры 12 и 16 но одна длинная вторая покороче. Понадобится 2 комплекта по 40р)))
Сверлил сверлом на 16мм на РЕВЕРСЕ. При нормальном ходе сверла пластик закусывает и на первой втулке так отколол кусочек, а на реверсе на больших оборотах просто плавит. После полного прохода, на правом вращении несколько подразбиваем полученное отверстие, ибо втулки диаметром не ровно 16 а 16,4мм гдето, при таком натяге пластик лопнет. При желании можно подточить саму втулку. После всех манипуляций вставил втулки в корпус и посадил на клей, длинную ставил вниз, короткую ближе к щетке. Между втулочками внутри остается примерно 5мм для хранения смазки. Я забил обычный литол, под руками другой не было, но вцелом в таком варианте шарнир может работать и без смазки и скрипа пожизненно.
