Текущее время: 28.09.2025 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: печка и обдув стекол
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 02:53
Felix013 писал(а):
Ну у меня он сейчас постоянно включен) Редко выключаю.. Печка богатого тепла не дает) Приходится так выкручиватся)) Печка на 4-ку, макс. тепло, положение "окно и ноги" и вроде как-то тепло и все что нужно - видно)) Хотя есть такое незначительное запотевание.. НО там достаточно отключить на минутку и нормально;)
При максимальной скорости (4 положение) воздушный поток будет холоднее на выходе, чем на 2-ке..
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 14:42
Если остальные не замерзают, то это наводит на мысль о нарушенном обдуве конкретного стекла...
У меня на лобовом присоска с кронштейном под навигатор, так этого оказалось достаточно, чтобы помешать обдуву целого сектора лобовухи, который быстренько запотевает и потом и обмерзнуть может... Пришлось снять присоску.
Полагаю есть ещё одна очень банальная причина затягивания лобового стекла, особенно в первые 20минут работы печки. Если машина стояла на улице -возможно простое набивание снега, который впоследствии всасывается и попадает на радиатор печки. Далее: тает, испаряется и оседает "надёжной пеленой" на прохладном лобовом.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 17:02
Да, согласен. Тоже замечал, что иногда входные решетки забиваются льдом так, что не удается их очистить, тогда да, стекла затягивает, приходится включать кондиционер для осушения воздуха.
СообщениеДобавлено: 03.01.2011 08:50
Не совсем... Там при заборе что 4, что 2 дует тепло примерно одинаковое, разница наблюдается лишь в затягивании стекла на этом)) А если при нормальной печке, то да))
