Текущее время: 25.09.2025 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка и антифриз
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 12:16
GreyWasp писал(а):
Framing писал(а):
Залез я под капот и увидел нехватку антифриза. Теперь думаю доливать и менять?
Перечитал форум, так и не понял какой антифриз предпочтительнее?
Двигатель SR20DE.
Лей G12 и не ломай себе голову. Себе поменял пару недель назад. Перечитал много и то, что vtral писал и на других сайтах. Думаю это правильный выбор для нашего движка.
Спасибо. Буду доливать. Пойду в магазин искать G12 зеленого цвета (у меня такой)
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 13:16
И не нейдёшь.
Забудь про цвет. Ищи по группе (есть синонимы). Почитай подробности, ибо стодвадцатьпятый раз всё пережевывать никто не станет.
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 22:45
Я взял Фэби.. концентрат.. красный.. На днях поменяю. :oops:
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 07:47
Извини не уточнил, имелась в виду замена, а не доливка. Смешивать нельзя. Более того не забудь хорошо промыть систему перед тем как залить свежий антифриз. Мой G12 тоже красный. Названия на вскидку не помню, нашего производства (другое в моих краях найти сложно).
СообщениеДобавлено: 01.12.2010 09:20
Именно. Какой залит - достоверно известно редко. Если действительно известно, то можно и долить, подходящий по составу. Но если точно не известно, то лучше всего заменить полностью, с промывкой по состоянию.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 16:26
Купил какой-то красный Феликс, 5 литров, карбоксилатный. Но поменять не могу - болт слива закис, не отвинчивается. Грани на головке сорвал :( Что можно сделать?
ПС: сейчас залито что-то синее. Бог знает, что это, но прежний хозяин явно не любил свое авто (я брал уже пробежным по РФ).
Nissan Expert VW11, белый, 2001 г.в., QG18, VX-G, 2WD. Проходимая оказалась, скотинка :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 17:50
Я на своём SR20DE не смог подлезть к болту слива из блока. Промыл 4 раза дист. водой (до хорошего открытия термостата). Отсоединил патрубки для проверки, грязи или кусков желе не было ни в них, ни в том, что слилось. Залил антифриз, загнул скрепку, выгнал воздух. Всё! Печка греет хорошо, комнатного термометра не хватило замерить (где то около 55, наверно).
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 18:41
Угу. У меня тоже пробка не открутилась. Пришлось очень много раз полоскать, т.к. менял с промывкой химией, долго пена еще выходила. Ну ничего, выполоскал. Промывка и концентрат одного производителя, за совместимость не волнуюсь.
Пробку б/у купил уже. Тоже чуток помяты грани. Придет пора менять антифриз, куплю шпильковерт на 14 и выкручу пробку, которую мне завернули сервисмены долбаные в первую замену антифриза... Она конусную резьбу имеет, её не нужно сильно затягивать, только до устранения течи подтянуть слегонца и хорош.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:13
Эх, так как же ее выкрутить? есть у кого опыт? И что есть шпильковерт? (сорри, но не спец я в таких вещах)
Поперся в сервис, купил термостат на 88 С, банку вот этого Феликса.. Термостат-то поменяли, жижу, которая вылилась, аккуратно собрали и залили обратно, уровень в норме. Печка стала чуть-чуть лучше греть, но все равно еле-еле, а в морозы под 30 так и вообще не нагревается. Поговаривают, силикатные отложения внутри радиатора от неправильного фриза. А фриз там какой-то синий залит, - я так подозреваю, что вообще тосол отечественный.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:20
...куплю шпильковерт на 14 и выкручу пробку, которую мне завернули сервисмены долбаные в первую замену антифриза...
Не то чтобы офф, скорее мысли вслух: если пробку попробовать просверлить (был бы еще патрон размером от бормашины) поперек, ~ сверлом на 3 мм, а затем вставить туда стальной штырь - получится открутить?
Для guranin:
Шпильковерт - это типа съемник, который позволяет выкрутить болты и шпильки. Надевается на остаток шпильки, шершавым эксцентриком поджимаем в сторону откручивания и крутим. Чем сильнее крутим, тем сильнее эксцентрик защемляет шпильку. Вот только есть шпильковерты, которые не с самого низа захватывают :(
i.jpeg [ 2.81 КБ | Просмотров: 8686 ]
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:28
Угумс, принцип понятен. Но по логике вещей, в нормальных сервисах должны быть такие шпильковерты?:) мало ли на каком рыдване клиент прикатит :) Если в окрестных сервисах такой приблуды не обнаружится, буду сам рвать.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 19:34
Доброго времени суток всем,вопрос вам GreyWasp а что есть такое "загнул скрепку"?
Nissan Avenir 94г.SR20DE 4WD АКПП автомат
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 20:02
Если машина ставится в гаражах, то можно попробовать спросить у соседей - если нет, то подскажут у кого есть, т.к. в былые времена такая приблуда стоила не очень дорого и была у многих.
P.S. Мизерный газовый ключ тоже можно попробовать, но только не забываем, что скосы зубчиков на губках ключа надо направлять в сторону откручивания, чтобы эти зубчики "впивались" в зажатую деталь, а не скользили по ней.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 20:54
Резко товарища в "Поиск" не отправляем, а отправим его в тему Печь на холостых оборотах, в частности сюда
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 06:02
Нет, ну зачем же в поиск? Vtral очень любит отвечать на этот вопрос :) (шутка юмора такой).
