Текущее время: 29.09.2025 01:07
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 22:11
видел фотки кондея с говном, так у меня в сравнении с ними вообще чистота :oops:
решил прочистить ради профилактики
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 20:28
Народ, ну все-таки кто-нить добирался до радиатора отопителя?
Сегодня раскрутил все что можно от корпуса радиатора кондея, а располовинить так и не удалось, чо-то сзади держит, один шуруп сзади я открутил но все равно не идет..... в книге ничего про радиатор вообще не нашел...
Судя по патрубкам из моторного отсека, радиатор печки находится примерно чуть левее центральной консоли, т.е. не в корпусе радиатора кондея, но видно его должно быть.... мне надо просто на него посмотреть, есть подозрение что он пробит.... :(
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 09:27
Народ, будьте так добры, объясните в фотках как все это делать. Фотки могу предоставить.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 10:23
Stas писал(а):
bardon писал(а):
сабж. внешне.
вчера чистил радиатор))), оказалось, что это был кондей)))(чистил на даче, соответственно мануала с собой не взял, а про инет молчу). пришлось чистить через прорези под салонный фильтр(работа проктолога мне показалась легче).
вопрос: можно не снимая всей торпеды прочистить радиатор печки???
Есть вот такая тема viewtopic.php?f=1&t=4177&p=56441&hilit=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p56441
но на мой взгляд, если ты его никогда не чистил, то полезно будет снять совсем и промыть керхером, увидишь сколько там листьев, мух и прочего говна.
Не знаю какие последствия после копания зубной щеткой, но керхером можно запросто обеспечить покупку нового радиатора.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 12:03
Я тоже пытался добраться. Разобрать его не сломав, тобишь располовинить врядли удастся, потому что он там просунут отверстие с трубками испарителя и некоторые винты закручены в очень труднодоступных местах. Я вытащил фильтр и прошелся там пылесосом. А вообще есть специальные средства по очистке испарителя. Я пользовался вот таким. Lubegard Kool-It Evaporator & Heater Foam Cleaner Заправляется снизу через дренажную трубку испарителя, заодно прочищается и сама дренажная трубка, если она была забита.
Принцип простой - сначала пена сама вспенивается по максимуму и потом медленно оседает и вытекает через дренажное отверстие. Желательно перед началом вытащить фильтр и заклеить отвертие от него чем-нибудь, чтобы пена не вытекла.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 14:27
Химия только в качестве последней ступени очистки пойдет.
Я там столько листвы и пр. крупного мусора выгреб, потом столько засохшей пыли с пухом щеткой удалил - это химии никак не под силу.
А вот теперь бы мне после сделанного еще химией его, это вот действительно, соглашусь не лишне будет.
А просто химикатами там мало чего добьешься, они для ежегодной чистки, а не для капитальной.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 16:26
Может быть(не помню точно конструктив), со стороны консоли подлезть можно? Например, снять регулятор оборотов вентилятора, и через это отверстие какай-нибудь аэрозольной химией промыть...
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:31
мне надо добраться до радиатора отопителя а не испарителя кондиционера....
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:46
:oops: а где радиатор "печки" находится? Вот тупо не знаю, греет исправно, поэтому не заморачивался с такой проблемой :?:
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 08:26
Вот эта коробка куда фильтр ставится там радиатор испарителя, от печки там нет, от печки находится дальше, ближе к середине торпеды, чтобы снять его надо панель снимать, но мне надо только на него взглянуть, для этого я думал снять нижнюю половинку корпуса испарителя, но не удалось, что-то держит.... :(
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 21:50
Всё просто с печкой.
1. Слить в атмосферу фреон.
2. Открутить из подкапотного трубки испарителя.
3. Вынуть в сборе испаритель в кожухе.
Слева от освободившегося пространства будет улитка нагнетателя воздуха. Справа - радиатор печки. ;)
У меня он оказался чистенький - всю грязь собрал радиатор испарителя.
Именно в таком порядке задумано у производителя. Иное через зад - тоже попробовал.
