Текущее время: 16.09.2025 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой ?
СообщениеДобавлено: 08.12.2008 12:04
Лена моторчики для печки можно посмотреть здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... -&cl_U_D=-
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 08:06
Насос ГАЗелевский? Он не будет поток жидкости дросселировать, когда выключен? Может похолоднее стать в салоне...[/quote]
Да, интересно, меня тоже гложат такие сомнения, ведь естественный поток антифриза через радиатор печки уменьшится, т.е. с выключенной помпой будет холоднее, чем до момента установки помпы.
У кого еще какие мнения на этот счет?
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 08:18
Spiu писал(а):
а провод от помпы к чему подключал?
Копрус помпы естественно "-", плюс завел в салон подключил к кнопке которую расположил рядом с регулировкой зеркал (там есть пустые установочные места). Далее от кнопки подключил к магнитофону. Маг подключен так что при отключении зажигания напруга в этой цепи пропадает плюс эта цепь уже на предохранителе.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 08:25
У кого еще какие мнения на этот счет?[/quote]
На счет этого тоже волновался, проверил следующим образом отключил помпу, поездил с полчаса печка минут через 5 стала дуть как раньше теплым воздухом и так и работала пока помпу снова не включил.
По температуре двига стоит как вкопанная, при том что у меня нет картонок на двиге и радиаторе!
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 09:12
По температуре двига стоит как вкопанная, при том что у меня нет картонок на двиге и радиаторе![/quote]
Странно. А помпа с чего? Я так понимаю механическая, т.е. с крыльчаткой, значит лопасти должны препятствовать прохождению антифриза. 100% лопасти не перекроют магистраль, но все же проход затруднить должны....Хотя если у тебя все в ажуре, чего голову ломать.
СообщениеДобавлено: 12.12.2008 12:49
Что за помпа? Гдето проходила инфа про бошевскую помпу за 1500. А сколько стоит газелевская хоть примерно ктонить знает? Тоже себе хочу поставить. А вообще мне кажется что в начале зимы включил ее и в марте выключил, хужето всяко небудет. Ну или накройняк после прогрева движки только включать ее.
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 13.12.2008 08:10
Переподключи через реле с предохом....береженого бог бережет... расплавится кнопочка, может плохо быть...
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 09:58
Horror писал(а):
Ха-ха!! 100% износ коллектора! Работал, пока ламели коллектора якоря до пластика не сносились, только тогда навернулся... Разобрать эту хрень можно, конечно, но ремонту уже не подлежит (вентилятор), тока замена. Настоящая Япония!
Скорее всего точно коллектор щетками пропилило, у меня уже два раза так было. На эксперте год отъездил моторчик поменял, и на авенире год отъездил мотор печки поменял. Обе машины были 6ти лет отроду, видимо этим временем ограничен срок службы этих моторов.
Плох тот Экспертовод, который не мечтает стать Авенирщиком.
AVENIR 2003г QG-18
СообщениеДобавлено: 10.09.2009 13:18
border8 писал(а):
... Обе машины были 6ти лет отроду, видимо этим временем ограничен срок службы этих моторов.
Неделю назад слегка и мой "запел". Вытащил, выдул всю пыль графитно-медную, убрал скобы с вала, шайбочки-резиночки, смазал моторным маслом оба подшипника и обратно собрал. Запас щеток еще приличный, да и состояние коллектора вполне сносное, хотя я вентилятор и летом не выключаю. Так что не у всех (тф, тф, тф) запас в 6 лет, моему седьмой идет, не думаю, что его меняли ;)
 Заголовок сообщения: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 11.01.2010 23:40
ПОСОВЕТУЙТЕ ГДЕ ДОБЫТЬ ИЛИ ЧТО С НИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 07:05
купить на разборке или у ТТ например, на форуме было и про то, что на 10-ный меняют.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 08:59
Что-то не получилось у мну вентилятор от 2110 вкорячить. Нашел у слесарюг кусок от Ниссановской печки с вентилятором, но без радиаторов, они этой приблудой перед регулировкой клапанов движки остужали... конфисковал, в опчем. Пока крутится, пришлось полярность на разъёме поменять, а то он на улицу бодро дул :roll: Кстати, родной пытаться ремонтировать бессмысленно, коллектор стирается в ноль...
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 13:26
А теперь полный ответ ;)
Если тарахтенье только на холодную и на маленьких оборотах, то это изнасилась втулка моторчика вентилятора:
Всякое решение типо смазки - временная мера. Хватает не надолго, но ремонт всё-равно будет нужен потом.
Ездить с шумом нельзя - заклинит мотор и может быть воспламенение:
Есть несколько вариантов решения проблемы:
1) Замена втулки на другую. После небольшой доработки подходит втулка от девятки/восьмёрки. Стоят около 15 рублей штучка.
Втулка чуть повыше, но напильником легко становится меньше.
2) Вариант лучший: Замена втулки на пошипник. Подходит подшипник 8х22х7 мм: 608Z или 180018. Необходим ЗАКРЫТЫЙ подшипник.
После замены моторчик выглядит так:
3) Вариант замены всего моторчика на другой. Так как эти втулки являются проблемой, то на такой же мотор б/у менять не смысла, так как гарантия, что он послезавтра не затарахтит нет.
Можно заколхозить другой моторчик:
Временно ваш багажник будет такой:
С небольшими доработками ставится от КАЛДИНЫ:
ВАЗовский колхозить больше, а так как они тоже начинают шуметь, то смысла не вижу:
Вся информация собрана с помощью сайта http://www.drom.ru
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:10
На Приорах с кондиционером от Панасоника(да-да, не смейтесь, кондиш "Панасоник") ветилятор подозрительно похож на Ниссановский. Проверю - напишу.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:58
Muravey отлично все расписал, респект! У меня тоже тарахтит, но пока тихо, лень туда лезть.
