Текущее время: 31.10.2025 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки для омывайки
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 14:21
А кто как решает проблему с загустением незамерзайки на морозе? Я себе залил на -25, так струя даже до половины стекла не добивает при температуре -15 -18. Что можно сделать кроме изменения угла форсунок?
Я так понял что саму жидкость в омывателе греть нет смысла. Как штатно организован подогрев форсунок? (Никогда не видел) Поможет подогрев форсунок разжижить незамерзайку?
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:21
Как раз недавно читал, что на многие новые Волги штатно устанавливают форсунки омывателя с подогревом. Типа охеренная опция :) Так что можно порыть в том направлении, если интерес есть.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 15:40
тогда нужно заморочиться с подогревом и бачка, и шлангов от насоса до форсунок. ибо если жижа загустела, то навряд ли она успеет разогреться и приобрести нужную вязкость за то короткое время, пока она прокачивается через форсунки.
И еще - как там (на Волге) реализован подогрев форсунок - постоянно включен или как? постоянно ли они находятся в состоянии подогрева, ожидая, когда же через них соизволит прокачаться омывайка, или подогрев включается одновременно с насосом?
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 21:50
На счёт подогрева шлангов омывателя - они же вроде в подкапотном пространстве большей частью идут, а там тепло :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 04:37
Не смысла греть ничего, кроме форсунок.
Жидкость по любому должна быть незамерзающей. Но в форсунках спирт из жидкости испаряется, потому она замерзает в форсунках, оставаясь жидкой далее везде.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:18
а надо ли зимой вообще греть форсунки? когда подтает все и грязь будет - форсунки оттают, а когда холодно мне еще омывателем пользоваться ни разу не приходилось ;)
если уж греть форсунки, то и в колеса нагреватели ставить нуно :lol:
1. мягче резина - мягче ход
2. постоянное давление, меньше расход
3. меньше шум
4. плавят лёд ну и просто крутые понты :lol:
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 09:48
У нас хоть и не Москва, однако тоже кое где реагент распыляют... Я в прошлую зиму попал в такую каку - через пару км машина из чистой в грязную превращается, а если перед тобой ещё машинка идёт, то без дворников никак. А мороз был -15 примерно.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 11:25
Верно. Приходится и зимой изредка дворники включать. Вот вчера включал...
Но пока не замерзли, жижка нормальная.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 12:51
И ещё забыл сказать про необходимость дворников зимой - у нас такой воздух чистый, что даже зимой нужно утром стёкла мыть от севшей на них пыли...
А по теме форсунок: с подогревом есть только Волговские или ещё какие существуют в природе? Кто-нибудь с такими сталкивался?
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 16:37
http://citroens-club.ru/forum/lofiversi ... 12694.html
http://www.saab-jet.ru/9000/viewtopic.p ... 7&start=15
http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=25067
что-то такое.. навскидку
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 20:31
А мне не в лом тряпкой утром протереть стекла ;)
блин ляпнул и задумался... а если пересесть на ТАЗ - там ваще все в ручную и такой простор для тюнинга;)
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 05:36
Не понял про тряпку. Насухую что ли :?: Спасибо, это осталось в прошлом. Так над своей мшиной я издеваться не собираюсь... Вот только если незамерзайку в распылитель залить... это мысль 8-)
СообщениеДобавлено: 30.11.2010 06:00
Подниму темку.
Сегодня замерзли форсунки. Жидкость не замерзла, она до -30. Замерзла вода, которая осталась от мокрого снега. Вот этот панцирь и блокирует работу форсунок. Нужно делать подогрев оных.
Внимание вопрос:
Если у кого есть крупные детальные фото устройства наших форсунок, прежде всего "вид снизу", прошу выложить тут. Буду думать на тему из чего и как сделать им обогрев... Результаты выложу, безусловно.
Ну, или если наша форсунка точно соответствует кашкаевской, то можно просто повторить вполне удачную конструкцию.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 22:26
DEM_Avacha писал(а):
Какой вообще смысл заморачиваться?? Или сразу спрей по всему стеклу побрызгает, или четыре струи в стекло ударят и через полторы секунды дворниками опять-таки по всему стеклу размажутся. В чем вообще разница? а если она есть, насколько она существенна, чтоб огород городить, искать и переставлять форсунки??
Мож, я что не понимаю, объясните, плиз...
Вот как я это вижу:
если все стекло сразу орошится водичкой, то соответственно вся грязь на нем значительно быстрее станет мягкой и сотрется со стекла несколько быстрее и щетки прослужат несколько дольше. А при варианте стандарта (4 струи с двух форсунок) не вся влага попадает на щетки и щеткам нужен ход или два (как правило), чтобы действительно счищать грязь!
У нас в автограде "бог знает", от чего продаются различные форсунки, но цена доходит до 500 рубликов (штука)! За 500 рубликов есть варианты 3 струи (одна форсунка разумеется) и спрей... Пока жаба давит пытаться ставить такие, ибо по форме не подходят точно, и по размеру вроде тоже (внешнему), крепление не сравнивал...
СообщениеДобавлено: 09.12.2010 11:29
Знакомый на тойоту поставил от вольво (спрей), но факир был пьян и номер не удался. Оказалось что еще моторчик омывайки должен хорошее давление создавать. У него вроде льет но не то....
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
