Текущее время: 28.09.2025 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор покрасочного карандаша
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 17:48
Вот у меня цвет QT1 - купил карандаш SOFT99 -цвет совпадает ! Этот карандаш для мелких сколов .
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 05:36
Добрый день, подскажите пожалуйста, по фасту вы ищите (с сайта качали или от куда?) номера краски. У меня кузов PNW11-001304 и под капотом выбит номер краски K4R - K, но сколько бы я не покупал, все не подходили!!! Помогите выбрать. Очень надо. Либо с кисточкой либо карандаш без разницы! :!:
Avenir SaluteX SR20DE 4AT 4WD 1999г.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 06:23
Пробил по фасту, у тебя краска не K4R - K, а KR4 - K.
Вопрос, что такое K?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 09:17
Под капотом на табличке, где указан номер кузова и всё такое есть строка цвет, там прописано K4R и чуть дальше просто К, я даже бес понятия что она означает...
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 09:25
Народ ,при регистрации в Existе выдаёт офис оплаты и получения в Москве... блин а как мне во Владике получить то???
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:18
Насколько я помню цвет салона
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:06
Точно, у меня тоже самое kr4 - 4 . первое цвет машины, второе обивки.
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:09
перепутал. конечно kr4 - k !
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:53
А у мене цвет 2VO кто расскажет чё по чём??Пытался по ссылке порытся нифига не нашёл.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 08:47
Вот контора которая занимается www.uniqom.ru
Может она поможет .
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 08:26
Евген-69 писал(а):
Кстати! Почти по теме. Мож кто знает? У нас же в основном краска 3-х слойка идёт, т.е. подложка, перламутр и лак. Я вот пытался найти себе карандаш по номеру на подкапотной табличке, но все продаваны говорят, что такого универсального не существует. Можно подобрать только на примерно на глаз (по лючку). Правда ли это так? Или просто я сталкивался с некомпетентными людьми и существуют карандаши один в один попадающие в цвет?
Я себе покупал, правда не карандаш, а кисточку, точно подобрал по родному коду цвета машины. А когда подкрашывал, он нихрена не подошел. У меня цвет KR4, а который купил больше на цвет серебрянки смахивал.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 17:02
Тоже занялся подкраской сколов. Поездил по ларькам где кисточки продают - нигде нету моей краски. Причем доставали 3 коробки и вся серебристая, а именно моего номера не нашли. Поехал я в магазин где продают только краску, там же и делают подбор краски на компьютере.
Продавец как мне показалось попался очень компетентный в данном вопросе.
Вобщем, они наливают любую краску в бутыльки с кисточкой. Нашли краску по номеру, но для уверенности пошли к машине сравнивать с образцами. Смотрели кучу оттенков серебристого и как оказалось краска по номеру под капотом подходит больше всего. Но продавец говорит что просто так краску на металл наносить нельзя, иначе посл зимы она отшелушится и скол будет еще больше. Чтобы этого не произошло предварительно если в сколе много ржавчины то его надо зашкурить, потом обработать обезжиривателем, потом он мне показал преобразователь ржавчины после которого образуется тонкая пленка пригодная для окрашивания. Бутылек какой-то грамм 400, фирму не помню, стоит 210р. На нем так и написано обезжирить, обработать преобразователем - образуется пленка на которую можно наносить грунтовку или краску. Потом наносим краску. Но у меня цвет металлик. Продавец говорит что металлик еще покрывают сверху лаком. И чтобы скол совсем не было видно необходимо еще это место покрасить лаком.
Если в сколе ржавчины нету то после обезжиривания можно либо грунтовку либо этот же преобразователь, потом краску и лак.
Но опять же, говорит если скол большой или надо что-то подкрасить то все-же лучше делать подбор на компе. Т.к. по номеру краска может и подходить а иногда когда покрасишь при определенных углах обзора или освещенности будет может будет видно.
Может конечно и мне по ушам проехали, но что-то мне подсказывает что все так и должно быть по технологии. По крайней мере подкрашивать на ржавчину нельзя это факт.
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 18:31
Наносить можно, но после зимы и нескольких моек под давлением действительно слезает. Скол больше от этого не становится.
Все верно, но без грунтовки держаться все равно не будет нифига - проверено. Если использовать грунт - краска уже держится неплохо. Держит и зиму и мойки.
Лаком очень желательно, но от этого скол менее виден не становится. После покрытия тонким слоем лака нужно еще пройтись неабразивной полировочной пастой, вот это сильно снижает заметность. Хотя при подкрашивании кисточкой видно будет все равно, как ни старайся. Правильно закрашивать из баллона или пульверизатором. Тогда можно достигнуть полной незаметности при локальном ремонте (если краска хорошо попадает в цвет). Я делал на предыдущих машинах.
На ржу красить НЕЛЬЗЯ! Ибо она продолжает распостраняться под краской, в результате краска пучится и быстро отваливается. В идеале бы надо зашкуривать до чистого металла, но для маленьких сколов это не поулчается сделать. Только надеяться на преобразователь. Кстати который нужно тщательно вымывать водой, после того, как он "отработает". Ибо это кислота.
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 11:02
Если не лень заморочиться, то надо и грунт, и краску, и лак. И полировать. Посмотреть, например, здесь http://autotob.ru/publ/3-1-0-49
Кстати, про очистку скола от ржавчины. Есть вероятность, что нехорошо использовать преобразователь. Говорят, что лучше острым механически ржавчину повыковыривать, шкуркой подчистить. Ибо из-за преобразователя может вокруг скола под слоем краски растечься темное пятно. Сам я никогда не использовал, преобразователь, проверять не хочется... Это так, чтобы задуматься.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 09.09.2009 12:02
Я использовал и не раз - никакого пятна не появляется. Механически из мелких сколов ржу выковырять нереально. Если только что-то вроде переносной бормашинки использовать...
