Текущее время: 22.10.2025 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 20:10
vull и alexeyxxx, не знаю как у вас, а у меня поток воздуха реально увеличивается, когда переключаешь с забора на рециркуляцию. Может фильтр у меня уже никакой...
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 10:03
Однозначно поток увеличивается.На тойоте тож так было.
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 20:41
dimonation писал(а):
В дождь вообще не поездишь долго на рецирк. все запотеет,воздух тяжелее становится, я только в реальную жару на внутреннее переключаю, чтоб по прохладней было и кондей не напрягался и то переодично воздух обнавляю...
Всё правильно, я именно жару и имел в виду. Жарким летом в дождь и просто по холоду в режиме рецеркуляции не поездишь - запотеет. Хотя, степень запотевания, так скажем, зависит от того, на сколько чист салонный фильтр?
сколько ездил на разных пепелацах могу сказать,что в дождь потеют все тачки с кондеем,не зависимо есть ли вобще салонный фильтр 8-)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 10:12
Скажу больше: в дождь потеют и тачки без кондея :D А вот при включении обдува ветрового стекла кондиционер не зря включается: он сушит воздух. И это факт! Естественно, при заборе воздуха снаружи.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 20:06
+100!
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 10:31
s_kiselev писал(а):
кондиционер не зря включается: он сушит воздух. Естественно, при заборе воздуха снаружи.
Почему только снаружи?
Кондею без разницы, какой воздух охлаждать до точки росы. Не удивлюсь, если есть режим, когда одновременно включен и кондей, и печка. В результате, даже при включенной рециркуляции, влажный воздух вначале охлаждается, отдавая влагу в дренаж, затем тут же нагревается в печке и выдается в салон просто осушенным.
Надо бы при возможности рассмотреть внимательно свою установку, дабы точно знать как она работает, и как грамотно ей управлять.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:08
Увеличивается точно. При этом даже видно, что на дисплее климата скорость вентилятора увеличивается.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:13
Двойной режим работы есть, проверено не раз. Когда едешь с печкой под дождем и начинает затягивать стекла, то включаешь кнопкой на климате обдув лобового стекла и в этот же момент начинает работать кондей. Но и холодный воздух из печки в это время не идет.
Еще не забывайте, что возможен забор воздуха не только с улицы или из салона, но и одновременный забор снаружи и изнутри. Для этого надо еще раз нажать ту кнопку, у которой горит лампочка. После этого нет над кнопками светящихся лампочек и забор воздуха идет с двух мест. Всю зиму отъездил в таком режиме - и окна не замерзают, и воздух не очень холодный идет на печку.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:19
Evgheny писал(а):
возможен забор воздуха одновременный снаружи и изнутри.
Интересно, можно ли подобное реализовать на Эксперте, где нет климата?
Снаружи/изнутри управляется единственной кнопкой. Остальное управляется механически.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:37
А если кнопку подержать подольше, заслонку не клинанет посередине? ;)
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 22:29
А какая там кнопка, с двумя лампочками? Если с двумя, то нужно сделать так, чтоб обе не горели. Тогда это будет автозабор.
Последний раз редактировалось dimonation 10.06.2009 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 05:48
Одна кнопка с фиксацией в нажатом положении, одна лампочка.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 08:44
Тогда, похоже, не получится малой кровью решить вопрос :( Поспрашай у bioX, он же совсем недавно перебирал всю систему, может есть у него какие соображения.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 09:05
На самом деле не считаю отсутствие режима частичного забора наружного воздуха существенным недостатком. Расшибать лоб для его получения уж точно не стану :)
При исправно работающей печке в машине и так очень тепло в любой мороз. Практически всегда езжу с забором наружного воздуха, рециркуляцию изредка включаю вынужденно, когда снаружи сильно воняет, или когда нужно быстро нагреть/охладить салон.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 20:28
Значит, нажата - рециркуляция, отжата - забор... или наоборот? Тогда да, ничего не получится.
