Текущее время: 25.10.2025 10:15
 Заголовок сообщения: Re: Сдох кондей.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 08:28
Для каждой из систем, будь то 134 или 12 фреоны, свои масла и заправочные станции, не взаимозаменяемые в принципе. Н а 134 БРС (быстроразъёмные соединения), на 12 похожи на обычные шинные ниппели. Масла тоже разные. По объёму масла надо смотреть таблички под капотом, указывается количество масла, тип , масса фреона. Например, ВАЗ 2110 фреона 600 мл, масла 30 мл. На подавляющем большинстве иномарок почему-то меньше, хотя работают кондиши лучше. Масло по системе гуляет, смазывает компрессор и клапана.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 10:06
Могло оно в моем случае в атмосферу вылететь? Вылетал офигенной струей сначала зеленоватый пар, конденсируясь на железяках, а потом просто газ попер. То, что сконденсировалось на железяках, было мало похоже на масло. На ощупь жирноватые, типа антифриза, капли ядовито-зеленого цвета. Потом испарились полностью, только цветное пятно осталось. Масло б, думаю, оставило жирный след. Да и кондеем накануне не пользовался, думаю, масло в нижней точке системы осталось.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 10:12
в системе фреон растворен в масле, например на больших аппаратах ставят подогреватели картера чтобы не было сухого хода, чтобы выпарить фреон из масла. Т.е. резюмируя можно сказать, что в жидком фреоне масло есть всегда, да и с газом в случае утечки он может вылетать под напором. Зеленое это для того, чтобы в УФ лучах легче было найти утечку. Тот зеленый пар и есть масло, только добавлять я бы много не советовал, марку лить рекомендую PAG100.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 10:23
Самостоятельно наверняка не смогу, на СТО придется тащиться.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 10:30
Цитата:
Спасибо за ликбез.
Можете сказать зачем там масло? Смазывать подшипники кондиционера? И что полетит, если залили без масла. И что будет, если не та марка фреона заправлена?
Ну Вы чего я ссылку выше кинул, там всё для не ведуещего и написано.... ПОЛЕЗНО
Заправляют двумя способами и под давлением и за счет всасывания самим компрессором...
Масло надо обязательно для смазывания потшипников компрессора - без него в скором времени засвестит... НО заправкой маслом это можно подлечить....
В той статье написано что для старого фреона менеральное, а для нового (т.е. нашего) синтетика (масло)
Про ваккумирование это совершенно верно подмеченно (надо на это обратить внимание мастеров ОБЯЗАТЕЛЬНО)
У меня при включении кондея разницы в мощьности вообще не ощущается (только обороты меняются на холостых), холодит ХОРОШО.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 11:01
...У меня при включении кондея разницы в мощьности вообще не ощущается (только обороты меняются на холостых), холодит ХОРОШО.
Читал я. Но уже поздно :)
Блин, у меня вообще, если в движении включить кондей, то мощности реально процентов 20 теряется, динамики сразу никакой, холодит тоже холодно.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 13:36
Надо ещё мнения послушать у кого 2 литра и CVT...
У мну реально разницы почти нет, во всяком случае не ощущается... Что пассажыр сядет, что кондей включить ОДИНАКОВО НЕ ЗАМЕТНО.
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 16:15
На 1.8 автомате, моща частично уходит. Заметно при езде в горку или при шустром старте.
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 05:06
Ага, у мну 2 литра, всё равно немного потупее становится при работе климата. По трассе равномерно двигаешься, не заметно, на светофорах немного призадумывается, газульку посильнее продавливать надо, а поскоку она электронная, то какой-то момент мозг ещё думает, стоит ли газовать, может, водитель передумает...На многих авто заметил такое - если в жару окна закрыты, значит работает кондей, авто не так резко трогается...
СообщениеДобавлено: 05.06.2009 20:28
Достала вчера пилюка и жарища, решил кондёр включить. И как мне из сопел он зарядил килограммом пилюки я аж офигел. Я климат последние месяца два ваще не включаю, налетело млин через фотрачки.
Кароче включил кондёр, а он фигу не морозит скатина! Причём прошлый год морозил так что аж в 35градусов жары замерзал в тачке. Ща после зимы облом. Короче включаю ща кондёр и из под бардачка раздаётся шипение. Газа вроде не идёт, да и понажимав на клапана штуцеров газюка есть. Кароче купил дрянь для чистки кондёров завтра буду чистить испаритель полностью разобрав короб печки. И если это не поможет поеду диагностить и заправлять! Фильтр новый стоит, ещё осенью воткнул, вентилятор дует так аж сносит. Короче разберу буду сотреть чавой там шипит, кажись у мене тама дренаж забилсо и грязюки море.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 06:56
Видео-урок "Заправка кондиционера" http://avtomanual.com/video/1371-video- ... onera.html
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 14:59
уровень зарядки падает,холостые уменьшается и приемистость ниже
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
