Текущее время: 22.10.2025 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: пробил радиатор кондея!
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 15:33
92110-WA410 радиатор кондея. Цена 18-21 килорублей :shock: :nea: .
Наверно лучше запоять :yes: .Если всё сделать правильно будет герметично.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 17:31
Евген-69 писал(а):
Ничё на сухую не крутится! Даже если система не совсем сухая, а просто давление ниже нормы, то уже не включится!
Где находится датчик давления?
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 19:07
Пёс его знает. Перемкнуть хочешь? Лучше дозаправь систему, если есть траблы.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 09:50
Евген-69 писал(а):
Перемкнуть хочешь?
Нет, не перемкнуть. Убедиться, что он действительно есть. Уверенности, что он в машине присутствует, нету.
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 21:24
а скока заправка кондея стоит?а запайка радиатора?там дырка с 2 спичечные головки,и походу сквозная.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 04:31
У мну заправка стоит 1500 рябчиков(приезжай, залью со скидкой :D ). А вот по запайке не скажу, чувак приезжал с отломанной трубкой кондея, так куда только не ездили потом, аргонщики то пьяные, то в отпуске, то на похороны уехал...работнички, блин... :twisted:
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 08:34
У меня трещина на радиаторе охлождения появилясь. Позвонил оригинальный на заказ стоит около 30т.р. Поехал взял на авто разборки, точно не помню, около3т.р., не радной, немного нижи по вышине, крепления переделал и всё. По запайки 50на50... У одного зделали всё нормально, у другова запаяли, потом всёравно менять пришлось.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 13:42
ну что москвичи подскажут где оремонтировать и заправить кондей?
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 22:18
Позвони сюда: http://www.1001z.ru/ Я у них радиатор охлаждения покупал пару месяцев назад, китайский. Они и б/у торгуют...
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 10:45
Я так понимаю, что никто не знает как система кондиционирования определяет заправлена она или нет. Разговоры про датчик есть, а где он находится никто не знает. Может его и нет?
Пока молчание
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 20:57
Пока молчание
А мне тоже интересно стало,что за датчик такой? По моему нет его. :?
Сам занимаюсь бытовыми кондерами,такого датчика не встречал.И даже не представляю,как и где он может быть установлен.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 04:35
Датчики давления и температуры стоят даже на ТАЗиках....должно быть и у нас. Правда, я на своём Веньке до сих пор не нашел смотровое окошечко, уже начинаю сомневаться в его наличии. А датчики эти козьи частенько перемыкать приходится, чтоб запустить систему внаглую и посмотреть наличие газа в ней...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 05:16
Пока молчание
Как-то пришлось снять радиатор (охладитель) кондиционера, который находится за моторчиком печки, у ног пассажира. На нем (радиаторе) висел какой-то датчик с проводами, может это он, хотя по логике это мог быть датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 06:48
Что-ли мануала у народа нет? В левом переднем углу радиатора он стоит, под бачком с антифризом примерно. Алюминиевый жидкостный резервуар, сверху разъем (у меня с двумя проводами) датчика-выключателя давления. Но вот принципов его работы я из мануала не понял.
У меня беда такая, два года кондей работал хорошо, а этой весной перестал включаться вообще. Открыв коробку реле обнаружил что если поставить перемычку вместо реле кондея он включается, но не холодит. Прочел мануал, нашел датчик давления, попробовал его отключить и закоротить. С перемычкой реле включилось, кондей заработал, но так же не холодит. Теперь жду денег поехать к заправщикам пусть мерят что с давлением. Так куда может дется хладагент? Два года был порядок, я в систему не лазил. Или это нормальные утечки? В мануале ни слова о периодичности или вообще необходимости дозаправки системы. Моск в шоке...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 10:07
Horror ты говоришь про датчики температуры и давления в автомобилях ВАЗ с СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ воздуха? Часто ты кондеи видишь в тазиках? Может ты путаешь с системой охлаждения? Да и там датчика давления нет, так как не нужен.
Лампонюх, ты, скорее всего, говоришь не о датчике давления а о тупомдатчике "наполнености" (как в бачке с тормозной жидкостью). Фреон есть - поплавок замыкает контакты и ток проходит к муфте компрессора. Хладагента стало меньше - поплавок опускается и размыкает контакты. Всё просто.
Но датчика давления нет, так как он не нужен.
