Текущее время: 22.10.2025 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь...подсветка
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 20:29
BondSTR писал(а):
У веников же организована вежливая подсветка, просто присобачится к фишке та что на крыше и все готово, только обязательно из фишки и + и - брать иначе шняга получится (ну или там откуда эти провода идут.
Ага организована, подключено все через блок ЦЗ, шняга не получится, можешь смело брать только +, но если собираешься цеплять много светиков то лучше пускай через реле, в блоке ЦЗ лампочка включается через электронный ключ, там ток очень ограничен и расчитан только на лампочку.
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 20:51
Вопщем расскажу что да как.
Ситуация такая, при открывании центрального замка свет в салоне включается, при этом двери авто закрыты, только лиш разблокированы. При посадке и закрытии двери свет все еще горит, при установке ключа в положение АСС свет гаснет.
В центральном плафоне всего 3 контакта, один земля ессно постоянная и находится вне фишки (прикручивается к крыше болтом), второй + он находится в фишке и он тоже постоянный, и третий тоже в фишке это - управляющий вежливой подсветкой. Когда ключ вынимаеш то тоже активируется этот контакт.
Просто такой способ организации помоему самый удобный, подсветка включается еще до того как вы открыли дверь, гаснет только когда повернут ключ либо через ннннцать секунд, и включается опять когда ключ вынимаеш и горит либо ннннцать секунд либо до срабатывания ЦЗ.
Вобщем то я думаю что и так всем должно быть понятно что у японцев управляющий не + а -
(концевики дверей, багажника, ручника и тому подобное)
ЗЫ: Имеется в виду не штурманский плафон а именно тот что в центре или около того. Мпроследить провода от него не так сложно. Зато как удобно будет. Гы а енто кстати неплохая задумка, так себе и сделаю.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:26
Тоже кстати хороший вариант.. :| "центральном плафоне всего 3 контакта"- это я так понимаю светильник который находиться на потолке? :? и чтоб до него добраться надо снимать обшивку и вести провода с потолка под торпеду?
Должна же наверное быть распределяющая коробка, или что то подобное, в салоне?? обшивку дербанить не хочется!
и есть ли в салоне контакты от габаритов? замутил бы тройной переключатель на панели. Типа такого:
от плафона---выкл---к габаритам
в электричестве шарю, подсветку сам перепаивал(сопротивление+диод)
viewtopic.php?f=8&t=4250
Nissan Avenir Salut X GARSON Exclusive 2000 1,8 л
Nissan Avenir Salut X 1996 2л. 4WD
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:45
Я же писал, все это управлется ЦЗ, это белая коробочка под рулем с 2-мя реле сбоку.
Все так, но уточнение: управляющий сигнал по "-" приходит в блок ЦЗ, далее управление самой лампой уже идет по "+", т.е. когда дверь открыта в блок ЦЗ приходит "-" а на лампочку начинает приходить "+".... т.е. светики нужно подключать один конец на массу - постоянно, второй на + лампочки в плафоне.
Если найду записи, то напишу номер провода на блоке ЦЗ, для зажигания вежливой подсветкой салона.
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 06:55
Вот вам наводка на тот самый провод, почему наводка, потому что не точно, но на 80% это он! мне тога он не нужен был, я на него сильно не обратил внимания.
P1010296.JPG [ 491.85 КБ | Просмотров: 7934 ]
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 09:45
Спасибо!
это оранжевый, посередине..
к нему прикручиваешь провод и еще один от корпуса (просто к железке?) и подаешь на светодиоды, правильно?
а можно поточнее месторасположение этой коробочки, я так понимаю, это не там где предохранители..
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:37
Ну не знаю,у меня на плафоне "+" постоянный :?
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 10:42
Провода к плафону проложены под правой стойкой(где пищалка).
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 11:24
Блин, правильно, я же писал, ВСЕ управление идет через МИНУС. Плюс там постоянный, я собаку на этом сожрал, переделываю штатное освещение салона на супер яркое.
viewtopic.php?f=1&t=4835 все здесь.
Достаточно снять плафон и замерится где + а где- и все будет понятно.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 27.04.2009 12:42
Sergiy писал(а):
Спасибо!
Вот на фото эта коробочка как раз и изображена. Чтобы её увидеть надо снять часть панели под рулем, в ногах водителя, там все просто 3 самореза кажется....
Ну может и я вру... я особо внимания на этом не заострял... может седня проверю отпишусь......
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 05:21
хз меня не напрягает подсветка, стоит синия в ноги... при габаритах , моно и отключить ..
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:42
ежли организовать подсветку на открытие двери то возми напругу с лампочки индикации открытия двери той что на панели
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 12:00
Лично для себя,я бы попробывал сделать так-какую дверь открываешь,там и подсветка загорается.А от габаритов не понимаю,зачем она нужна :?
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 04:02
добрался вчера до машины, снял правую стойку (где пищалка) и панель под рулем... появились новые вопросы:
1)
см. рис. 1.
Не ясно какие провода, что означают... какие идут к плафону? и какой из них какой?
2) Снял панель под рулем,....много проводов, распределительных коробок и т.д.
Sergiy писал(а):
Спасибо!
[quote]
см. Рис. 2 это она на центральном плане?
рис 3. у меня он правда не оранжевый, а коричневый.. это не кретично?
Комментарий к файлу: рис3
SP_A0335.jpg [ 56.94 КБ | Просмотров: 7924 ]
Комментарий к файлу: Рис. 2
SP_A0338.jpg [ 96.67 КБ | Просмотров: 7924 ]
1.JPG [ 63.45 КБ | Просмотров: 7928 ]
