Текущее время: 27.09.2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: как подключить противотуманки?
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 13:25
всё подсоединил туманки !!!!!! :vh работают :!: , кнопку купил- тоже поставил. реле коричневое .
провод для выключателя под рулевым кожухом. синий и чёрный провод на выключатель (минус)
зачем там третий провод я так и не понял ? кто вкурсе ?
когда включаешь туманки включаются и габариты тоже. также если открыть дверь при включенных туманках пиликает сигнал что ты забыл их выключить.
туманки не родные, поэтому по бокам небольшой зазор . думаю вот нужно его заделать силиконом чёрным или так пусть будет ???
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:16
У меня тоже не родные, хоть и написано "Ниссан". Тоже хотел щели залить, но вовремя одумался - если придется снимать, то секса будет много, но совершенно без удовольствия...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:34
да ! это точно.. :mrgreen:
ладно пусть так пока будет. читал , кто то пыльник резиновый от привода ставил ...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 14:50
Не замечал там большой грязи. Может, наскозь пролетает...поставил ксенон, и снег таять перестал...а на галогенках вечно с сосульками катался...эротично так, типа насморк у машинки :)))
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 16:12
Штатно предусмотрено два режима вкл. 1 положение-передние туманки,2 положение-задняя туманка с правой стороны красная(у тебя скорей всего там задний ход).Возможно третий провод для нее.
А должно быть-пока не вкл. габариты,туманки не горят.Хотя и так не плохо
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 17:53
У меня штатные туманки и работает все как описывает DRIVER, т.е. включаешь туманки - включаются габариты.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:03
СПРАВА красная ........ это где она ? в стопаре где то ? не понял я .
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:28
Вот где слева у тебя задний ход, справа у меня туманка, не знаю как у тебя, у меня всего 1 лампочка заднего хода -слева, понял? :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:29
Выдь на улицу то и попроси кого переключателем счёлкнуть-оно и увидишь. А туманки от габаритов отключаются тем же переключателем.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:57
а! понял ! :mrgreen:
.... я посмотрю сколько у меня лампочек горит. Когда в гараж задом еду кажется что две горят.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 18:58
Если я вас правильно понял,то заднюю туманку тоже надо на кнопку.Знакомый привез с востока фонарь задний,а там она стоит.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:12
ну сзади у меня вот так ...... та туманку не похоже вроде... 8O
IMG_0504.jpg [ 127.39 КБ | Просмотров: 13721 ]
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:19
Ну это у тебя задний ход и справа и слева.
Туманки там и не может быть,т.к. комплектация авто идет без них.Но проводка должна быть.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:23
ясно .
если делать нефиг будет . можно поставить отдельную фару на задний ход. :idea: только куда ? под бампер...
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 19:30
Вот смари как у меня:
DSC099051111111.jpg [ 162.06 КБ | Просмотров: 13734 ]
111111111.jpg [ 74.94 КБ | Просмотров: 13725 ]
