Текущее время: 25.10.2025 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: беда с омывателем!
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 17:51
romuald писал(а):
Homa писал(а):
Ром, ну причем тут помпа? :)
Мне именно весь бачек нужно осмотреть ибо хрен знает где там дырка или трещина.
Если это реально его снять без снятия бампера - нужно будет в тёплую погоду пофиксить :)
гы... я думал, у тебя "не брызгает" потому что моторчик не крутит, а не потому что дыра в бачке....
У меня всё брызгает, только выливается если под завязку жижи налить, просто речь зашла, что бачек достать можно вот и заинтересовался :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2009 19:02
если не ошибаюсь, соединение патрубка и бачка не герметично.
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 13:18
У меня оно герметично. :)
Течет ниже соединения :(
СообщениеДобавлено: 13.01.2009 20:09
8O
СообщениеДобавлено: 14.01.2009 17:52
Правильно подметили щас продают непонятно что, и почему-то она плохо разбавляется с водой. Была такая проблема сначало перестала лится, а потом моторчики ваще перестали жужать. Сунул в горловину шланчик резиновый и слил все что слилось. Потом тем же шланчиком нащупал полуснег-полулед в бачке. Взял набрал горячей воды в бутылку из под крана и залил в бачек, подождал несколько мин и моторчики зажужали. слил тем же шлангом все что там было,спустил разбрызгиванием остатки и залил незамерзайку, щас в -20 все работает. Я когда заливал незамерзайку чуток не слил воды, сначало все работало а потом замерзло.
Не лезьте вы в бачек там все нормально )
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 16:34
починил омыватель.откачал всю жидкость с помощью помпы от аквариума.залила 4 чайника горячей воды.создал в бачке давление с помощью легких.И вот,пошла вода через форсунки,затем опять откачал всю жидкость из бачка и залил нормальной жидкости.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 18.01.2009 19:35
mad_bender писал(а):
......создал в бачке давление с помощью легких.И вот,пошла вода через форсунки......
Фига се 8O у тебе лёгкие!!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 12:49
Подниму темку.
Сегодня устранил прикольную неисправность.
Заметил позавчера, что хуже стал брызгать на лобовое омыватель. Совпало с первыми морозами. Заменил жидкость на незамерзайку. Лучше не стало. Вчера тоже так проездил. То дождь, то снег, слякоть, грязь на лобовом, отмыть тяжко...
Сегодня пошел разбираться. Снег валит, ветер, холодно. Форсы не забиты, продувается, контакт хороший, жужжит бойко, как всегда. Всяко попробовал, даже в бачек шинным компрессором подул, и даже всю жижку в бутылку переливал насосом, отсоединив трубку от тройника форсунок. Тем временем под машиной, между правым крылом и водительской дверью уже накопилась лужица пенящейся омывайки. Стоп! Я же уже не лью на стекло, в бутылку лью, почему лужица прибывает? Эврика! Шланг прохудился. Вот блин. Пришлось снимать колесо, подкрылок...
Практически в том самом месте, где шланг из под крыла выходит в моторный отсек, несколько сантиметров в крыло, обнаружил на шланге множество повреждений, похожих на протертые, одно из них уже насквозь... Ну да ладно. Вырезал поврежденный участок, соединил трубочкой, защитил термоусадкой, надел дополнительно тонкую гофру. Все в порядке теперь. Однако полбачка незамерзайки на земле. :(
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 05:47
И еще раз подниму темку.
С другого боку. Интересует статистика износа самих насосов...
Мой насос все хуже и хуже брызгает на лобовое стекло. Думаю он просто износился и его нужно менять на новый.
Какие у кого личные наблюдения на эту тему?
Есть конечно обходной маневр, поставить еще один насос и объединить его со штатным, чтобы на лобовое в два насоса давили... Место для еще одного насоса в бачке имеется.
И параллельный вопрос. Может есть у кого фотки разъемов этих насосов, они разные для лобового и заднего стекла. Чет не догадался зафотать, когда сам там лазил...
Так то видел в продаже такие насосы в наличие, но разъемы у них разные, какой выбрать ХЗ...
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 08:27
Не знаю как Эксперте ,но на Авенире обычные насосы 2х контактные . Могу для разнообразия накидать пару номеров недорогих насосов . Контакты (фишки) надо переделать ! А так насосы на Авенире бодро ходят .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 09:06
Накидывай номера, лишним не будет.
Авенир/Эксперт - вряд ли есть различия в этом ключе.
90 тык назад брызгало гораздо бодрее, струя в лобовое не просто попадала, и именно била, т.е. было слышно удар струи о секло. Сейчас этого нет даже близко.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 09:54
Хорошо .
С одним выходом
300634755
300345755- клеммы открыты
С двумя выходами
300635755
Самые хорошо продающиеся моторчики.
В поисковике можно найти фото .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 10:06
У 300634755 разъем похож на форсуночный европейский?
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 10:11
Там контакт один расположен горизонтально другой вертикально . Применялся на Фордах . Про европейский разъем не понял .
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 11:15
На бензофорсунках европейского произодства разъемы:
