Текущее время: 25.09.2025 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каков он зимой Nissan Expert
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:25
igoryashka-t писал(а):
Ну, я думаю темку надо развивать. У меня блин -25 и всё - лошадка сдохла. -20 с полпинка, чуть ниже -23 после замены свечей тоже схватывает практически если ни с первого так после второй попытки, а вот -25 всё хоть пляши хоть пой ей по барабану, даже по колёсам пинал - не помогает. Кто как с такими проблемками справляется? :oops:
Может масло вязкое сильно становится...залей СуперДрайв и будет тебе шастье :) Себе залил...в -25 заводится без проблем...ниже не пробовал и не буду :)
Картонки стоят, утеплен капот...
Кстати заметил что поддувает из щели рычага КПП...реально причем поддувает! Буду заделывать утеплителем думаю...из за этого медленнее прогреваетца!
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:16
Поделюсь и своими впечатлениями по поводу первой зимы:
1. сверчок слева в районе бардачка,
2. Какойто скрип в районе двери - хотя периодически бывает и летом,
3. в салоне тепло (особенно на передних сидениях) сзади - говорят, что холодно ногам.
4. боковые стекла багажника почти всегда затянуты.
5. по поводу заводки ничего не могу сказать, тк машина всегда ночует в гараже (где t не опускается ниже -8 градусов) а на случай, когда машина скучает на улице - сигнализация с автозапуском. НО все равно хочу поставить себе котел на 220в. (присмотрелся к китайскому с помпой, осенью стоили 1600р 2КВт, щас -2800р)
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 17:43
s_kiselev писал(а):
Auto мне не нравится, т.к. почти всегда дует в ноги, а у меня боковые стекла затягивает, приходится салонные дефлекторы направлять в стороны и включать обдув салона.
Долго с этим парился, так же быстро всё затягивало, в особенности если взять пассажиров на борт.
Этой зимой нашел как с этим бороться.
Т.к. я жару не люблю, то кондишен выставлял на +20 - +21 и т.к. езжу в верхней одежде для меня тепло в салоне.
Если установить климат где-то на +28 (может меньше), то стёкла перестаёт затягивать, но в машине становиться естественно жарче.
Смена салонного фильтра мне не помогала решать эту проблему.
У меня есть два варианта почему это происходит:
1. При +20 печка работает на минимум и в результате не успевает сушить воздух.
2. При подаче воздуха в ноги, небольшой поток воздуха подаётся на лобовое (в мануале описано), при большей температуре изначально поток воздуха идёт сильнее (это регулируется), а вот когда выходит уже практически на предельную температуру - х.з. почему не затягивает, может из-за первого пункта. (В выходные поеду в дальнее путешествие - проверю)
PS При достижении заданной температуры Auto переключается на обдув через верхние дефлекторы, а иногда даже на обдув и ног и лобового.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 01:45
Езжу при +25-26 и Auto в салоне оочень тепло, сижу обычно в рубашке. Если ставишь на 24, то начинает дуть не только в ноги но и на стекло и через боковинки.
До замены салоного фильтра нормой было 27-28.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 04:54
Коллеги, гляньте на топик.
Об Эксперте разговор идет. Нет в нем климата, все ручками управляется.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 06:11
Не хочется новую тему открывать. Речь ведь не о методах регулировки, а о том, насколько машина теплая (или холодная). Авенир, Эксперт... Какая разница в этом разрезе?! Давайте тему переименуем! :)
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 07:33
О бедном эксперте замолвите слово... :lol:
Раскажу свою историю эксплуатации эксперта в зимний период.
Купил эксперта летом 2007 года (первая иномарка). Зимой сразу ощутил разницу с отечественным автопромом по части тепла в салоне - в эксперте гораздо теплее. Воздух идет очень горячий даже при минус 25 - 30 С., причем без утепления капота.
Летом 2008-го заметил, что антифриза в бачке нет, но т.к. х.з. что там было залито, то решил, что залью тосола, а к зиме поменяю антифриз полностью.
И вот зима 2008-го. Печка не греет, еле-еле теплый воздух. Заменил антифриз (TCL - зеленый до -50С) все равно не греет. Заменил термостат (старый был реально мертвый, т.к. пропускал даже в закрытом состоянии) - все равно не греет. Поставил помпу от газели - стало теплее, но при -25С явно неуютно. Надо час проездить чтоб все прогрелось.
Грешу на плохую теплоотдачу от движка из-за загаженных форсунок. Такое может быть?
Могу сказать только, что эксперт когда в исправном состоянии греет нормально, как обычный япономобиль.
Только что надо сделать, чтоб все стало как прежде (так же тепло) - вопрос открытый.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 07:35
Также делал промывку системы перед тем как заливать новый антифриз.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 09:22
Нет. Из за форсунок такого быть не может. Прежде всего машина перестала бы ехать.
У меня тоже сложилось впечатление, что печка стала хуже греть после замены антифриза. Мониторинг других случаев, и других марок авто тоже, говорит об этом же. Стало быть проблемы, не зависимо от марки автомобиля, в способе замены антифриза. Подозреваю таки наличие воздуха в печке.
Иначе как объяснить тот факт, что если продавить через печку ОЖ повышенными оборотами, какое то время печка вполне сносно греет даже на холостых оборотах.
Летом буду с пристрастием изучать устройство системы охлаждения своего пепелаца. Помпу ставить, термостат менять на 88 гр.
Комментарий к файлу: Помпа куплена, испытана, ждет своего часа.
IMG_8140_s.jpg [ 68.36 КБ | Просмотров: 9269 ]
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 14:47
Как объяснил мне знакомый,который в отличие от меня,хоть что то понимает в машине: когда в старом антифризе больше воды- то антифриз лучше передает тепло от двигателя. А когда мы заливаем свежий, да не разбавляем, то поскольку там больше соотношение спирт\вода, то он хуже отводит тепло от движка в радиатор. Сильно не пинайте если что то не правильно написал- Чайник :)
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 15:11
Нифига он не смыслит, твой знакомый. Или наоборот, слишком много смыслит, в плане напустить дыму и таинственности, чтобы бабла срубить побольше.
В старом (отработанном) антифризе меньше присадок (ингибиторов коррозии и пр.), они расходный материал. Можно и не менять антифриз, если с температурой замерзания все в порядке, но тогда детали системы охлаждения быстро разрушатся коррозией, а детали помпы не получат смазки.
Если заниматься буквоедством, то формально твой приятель прав, эффективность охлаждения чистой водой и антифризом разная, НО, чистая вода никогда не применяется в системах охлаждения современного двигателя, и вовсе не из-за температуты застывания (в теплых странах не бывает минусовых температур), а из-за температуры кипения.
Разница же между антифризами разных концентараций в смысле эффективности ничтожная. Система охлаждения всех двигателей проектируется на работу с антифризом, но не водой.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 15:19
Знакомый- лицо не заинтересованое.Только когда поменял на СТО антифриз- то прогреваться салон стал дольше. Систему не завоздушили.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 16:57
Не имеет значение его заинтересованность. Дело в законах физики. Между антифризами нет существенной разницы, не может это влиять на работу печки. А вот сама процедура замены очень даже может влиять. Что там тебе наговорили, это может быть очень далеко от истины.
В сервисы вообще больше не езжу. Даже колеса прикрутить не могут нормально.
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 19:54
В общем, покатался сегодня на режиме "AUTO". Лобовое стекло не затягивает, а боковые все-равно потеют, НО:
Во-первых, на AUTO печка дует на максимуме, пока не прогреет салон. Отсюда движение воздуха активное, стекла затягивает меньше. Как только вышел на рабочую температуру, вентилятор притормаживает, боковые стекла затягивает.
Во-вторых, в этом режиме несмотря на индикацию "в ноги", на лобовое стекло всё-таки попадает! Как только вручную выбираю "в лицо", скорость вентилятора не меняется, боковые стекла оттаивают, а лобовое запотевает :(
Ну и не нравится мне шум печки на максимуме!.. Жаль, что нету режима "в ноги, лицо и чуть-чуть на лобовое"! :)
Следующий шаг - удалю на зиму салонный фильтр, не нужен он зимой!
Что касается замены антифриза. Сейчас вспоминаю свою предыдущую машину, короллу... И похоже, что тоже именно после смены антифриза стала хуже греть печь. И сдается мне, что состав антифриза ни причём! Уж очень мизерны различия в составах жидкости. А вот "завоздушивание" печки похоже на правду. Видимо, есть какая-то хитрость при заполнении системы... МЫСЛЬ: везде написано, что при смене антифриза надо открыть кран печки. А что, если закрыть?! Объем в печке небольшой, смешается с новой жижей, обновится!..
СообщениеДобавлено: 24.01.2009 21:16
Нет у нас крана печки.
