Текущее время: 18.09.2025 04:02
 Заголовок сообщения: Re: Замена старой панели на новую.
СообщениеДобавлено: 07.03.2009 15:25
Кстати часть послерестайлинговых салонных панелей уже перетянута винилом. :)
Avenir SR20DET, белый турбосарай:)
СообщениеДобавлено: 14.03.2009 14:23
А почему нельзя было сразу сказать, что панель и все потроха салона включая проводку уже имеются? Если все есть, то почему бы и нет? я бы переставил.
так в чём тогда вопрос - взял и попробовал. потом отписал свой опыт.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 10:26
Щас вот сижу и думаю, а блок климата как встанет? возможно придется и менять обшивки передних дверей.... а так если есть панель то примерить не сложно, её снять от силы полчаса времени... по креплениям я думаю что подойдет...
Я вот что-то сомневаюсь, что снять получится за пол часа :D Тут кто-то пробовал,так на тридцатом болте забил на это дело болт :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 10:48
Имеется опыт снятия панели, говорю за пол часа реально, только надо подходячий инструмент чтобы был, особенно звездочки чтобы открутить подушку пассажира от подпанельной рамы.
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:21
+ желателен помошник для вытаскивания открученной торпеды. Можно и одному, но с помошником поудобнее будет.
снять тореду (новую) реально за 30минут
СообщениеДобавлено: 15.03.2009 17:30
Дая и сам панель снимал, единственный нюанс- воткнулся со звездочками, а так ничего особо сложного... Но вопрос о замене панели встал ребром, т.к. в авто мутится CARPC и сенсорный монитор, которым вся эта хрень управляется, должен находится в зоне досягаемости рук, чего не хватает штатному... Вобщем потеплее станет возьмусь за перетяжку панели винилом, буду снимать, там и попробую новую вставить, хотя бы для общего развития. ;)
Но уже точно могу сказать что фишки на приборке отличаются, на старой их- 3, а на новой- 2. Так что схему надо по-любому!
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 06:00
да мой совет панель лучше снимать вдвоем ибо время экономиться ппц много
я вот в чера буквально снимал в первый раз так вообще нахер потом подумал я ее снял а так хотелось шумку сделать )))
так вот я так как в первый раз снимал у меня ушло примерно 3 часа на ее ну думаю при повторном снятие будет куда быстрее )))
кстати нашел скрепки над панелью. Особенно много времени ушло на то чтобы открутить два болта которые около стекла закручены
ну уже глубоким вечером когда я все сделал у меня примерно ушло часов 9 на все дело. всю панель переклеивший двойным скотчем потом с трудом она встала обратно за то теперь тишина и покой ) осталось еще пол машины зашумить + поменять акустику.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 10:14
Как успехи с заменой? Тоже хочу найти турбовеню с люком в рестайле, но таковых нет:( Думаю доресайл взять и сменить панель...
СообщениеДобавлено: 20.03.2014 11:58
Как решили проблему с ручником?
Nissan Expert, VW11, QG18, 2WD
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 19:31
Всем привет)
Занялся заменой панели, все встает болт он, только пришлось купить на разборке упоры к которым центр панели крепиться(там где климат и магнитола) . По проводке, не знаю. Я поменял всю салонную косу на рестайл, если оставить родную то прийдется штекера перепаивать, не подходят многие. (Начиная с табло).
Nissan Avenir GT4Z 1999. 250hp
PNW 11-004773
СообщениеДобавлено: 28.11.2014 19:35
А вот по поводу ручника, оставляю его и кожух, а вот накладка у селектора будет рестайл. В такой раскладке получается зазоры большие, они будут устроняться( в ателье )
PNW 11-004773
СообщениеДобавлено: 23.01.2015 21:05
Ну что? Затихла тема)
В общем, инсталировал рестайловую панель, езжу теперь радуюсь! ) Авто помолодело сразу, и самому приятно)
PNW 11-004773
