Текущее время: 22.10.2025 03:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 05:59
Homa писал(а):
Мне вот интересно, у всех лобовуха запотевает при включенем климате, напримр в условиях дождя? А то парит вручную обдув каждый раз включать :cry:
Потеть может по двум причинам:
1. Или засорился дренаж кондея, тогда возможен еще и специфический запах.
2. Или включен режим рециркуляции, или автоматический режим забора воздуха (в таком режиме не горят лампочки выбора забора воздуха).
ИМХО: В сырую дождливую погоду рекомендую включать кондей, он не плохо сушит воздух и запотеваний стекол не замечено.
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 06:09
А у меня такой косяк появиляся... Кароче включаешь печку допустим ставишь 32 градуса к примеру...ну дует дует. Все меняет направление, т.е дует туда куда скажешь, но стоит нажать кнопку off и начинает дуть в ноги!! 32 градуса в ноги при выключенном всем. Как такое может быть? 8O еще когда включишь кандей, патом выключишь его и пеку то в ноги все равно фигачит холодный воздух. Т.е такое чувство что кондей не отключается и вентилятор тоже икнопка off нужна только для выключения подсветки и дуйла в верхние дырочки (( уже запарился. У меня чо-то гремит посредине около лобового стекла в консоле..так вто я включаю печку на 32...обдув на стекло..там погреется минут 15 и греметь перестает. А вот когда выключаю печку, то в ноги пышет 32 градуса... за боротм 30 и внутри борта 30 ((( вообще некуда деваться :cry:
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 13:33
Slai писал(а):
Уж больно все запутали и нафлудили. :lol:
Теперича по полочкам:
1.Круглый датчик, это датчик интенсивности солнца, учитывается климатом при работе.
2.Салонный датчик температуры климата, эта решеточка возле левого колена.
Теперь о работе:
Автоматический режим климата заточен на скорейшее установление заданной температуры, поэтому он, исходя из законов физики, летом дует холодом вверх, а зимой теплом вниз. Поэтому при дискомфорте лучше перейти в ручной режим. Я редко пользуюсь ручным режимом, работа климата меня полностью устраивает.
Везёт тебе. А меня не очень устраивает. Сегодня выну датчик,почищу а там посмотрим. И повторюсь-на другом авто оно конечно дуло в харю,но когда продует до определённой температуры-начинает дуть то вноги,то куда-в общем во все стороны а не только в харю. А тут на постоянку и при температуре за бортом 20 град. при заданной температуре 22-21 град. И как это?
СообщениеДобавлено: 14.06.2008 18:27
кстати, а кто какую температуру в авто режиме ставит, у меня, если меньше 24, то замерзаю, комфортно 24.5-25, авто режим полностью устраивает.
сегодня на туареге ездил, 4хзонный климат, так там при 21С жарко, и шумит климат конкретно, после него авенировский климат идеал.
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 02:26
Точно-туарег сарай просто.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 12:20
а мне в Вене вообще система распределения потоков не нраица! :( в моей старой висте гораздо лучше было. там можно было сразу во все направления воздух пустить...
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 17:55
Есть неудобство-многие соглосятся...а многие нет. Мало ли-может кто до этого на туареге катался,там вообще отстой-так что на венике просто на ура. :lol:
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 18:28
солнечный датчик, работает в системе счастливых обладателей "автосвета"
у других не подключен.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 19:33
Этот самый "автосвет"-должен как то отдельно включатся или живёт своей жизнью?
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 20:21
У счастливых обладателей "автосвета" имеется еще одно положение на включателе режимов головного света ("крутилке"). Это положение: auto. В этом положении и происходит автоматическое включение света от датчика.
СообщениеДобавлено: 17.06.2008 20:52
Мне забыли прикрутить,что ли :?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:55
как это не подключен?
я когда диагностику климата делал, выдавалась ошибка код 24 или 25, не помню точно, а когда лампой посветил на круглый датчик, все OK.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 13:27
"гитару" если заменить-то будет оно работать?
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 13:49
а где ентот дреннаж находится, и можно ли его самому почистить?
Nissan Avenir Salut X 09/2003 QG18DE(NEO)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 13:51
На крайслере сам чистил. Тут надо разузнать-скорей всего где то в ногах пассажира. Промывал фери.
