Текущее время: 27.09.2025 16:43
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 17:59
Вот об этом я и не подумал! Вполне возможно!!! Срочно пиропотрон на просушку в микроволновку!!! 8O :oops: :lol:
СообщениеДобавлено: 28.02.2008 21:35
Когда положишь не забудь отойти или корзинку присобачь и как микровол. надуется лети икар :lol: :lol: :lol: :!:
СообщениеДобавлено: 04.03.2008 20:38
Если ошибка водительской подушки будет, с вероятностью 99.9% перетёрся шлейф в руле, лечится заменой, либо дублированием пары дорожек.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 13:48
Подцепил сканер, он показал след. ошибку "Короткое замыкание проводки датчика правого ремня безопасности". Сборосил ошибку, уже две недели все нормально. Видимо глюканула, потому что стал регулярно дергать ремень-пристегиваться...
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 05:35
А разве датчик стоит ещё где то кроме правого переднего ремня?
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 20:34
а в итоге к какому конценссу пришли, у меня седня тоже загорелась ни стого ни с сего? моргает, завтра еще клемму скину посмтотрю может пройдет, а как она связана с ремнем безопасноти? в смысле подушка
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 07:30
После снятия клем надо выполнить сброс ошибок. Надо включить зажигание подождать пока не потухнет лампа подушки и сразу выключить пока она не мигнула еще, прождать не менее 3 секунд. Повторить процедуру 3 раза. Потом включить зажигание и смотреть результат. Если будут длинные равномерные вспышки значит ошибок болъше нет и при следующем включении зажигания вспышек уже не будет, если будут комбинации из длинных и коротких вспышек надо будет определять выдаваемый код ошибки.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 07:44
Лампонюх опередил!
Микроб, почитай тут, я недавно у шэфа отключал моргающую лампу:
viewtopic.php?f=1&t=4784
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 12:40
спасибо lopuhof и лампонюх :dance: я что-то не додумался в поиске набрать аирбаг и airbag, спасибо огромное, щас пойду устранять
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 10:36
этот способ подходит для авто в моей подписи?
надо сбросить чек инджин после замены датчика коленвала и поездить, посмотреть зажжется вновь или нет.
ни в какие режимы диагностики не входить, вот прямо как тут написано?
поиском не нашел.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 11:36
Причем тут ЧЕК и лампа ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ???
Короче скачай вот здесь книгу по нашим машинкам
http://nissan-avenir.ru/index.php?dn=down&to=open&id=16.
Самодиагностика твоего мотора описана на 226-228 страницах.
