Текущее время: 28.09.2025 04:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 10:33
В Автограде магазин называется "Совенок", торгуют аудио, магнитолы и т.д. Последний длинный ряд, который самый ближний к фортуне гранд. Павильон на перекрестке длинного и среднего ряда по-моему.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев сидений
СообщениеДобавлено: 09.11.2008 19:42
Всем здравствуйте, а кто нить еще ставил подогрев сам, меня интересует куда его зацепить можно, у меня ток варианты это прикуриватель или замок зажигания, толще что то я проводов там не видал, вывезит ли прикуриватель
Avenir rw11 qr20 2wd cvt m6 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 04:46
Сомневаешься в толщине проводов - свои проложи от аккумулятора..... толщина - да хоть сварочные возьми :)
Предохранитель только поставить не забудь....
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 07:41
Ivan08 писал(а):
...вывезит ли прикуриватель
Я себе воткнул 2 подергевателя-майки ЖаRа (своё и пассажирское сидения), каждый по 70Вт (3 Ампера), углеволокно, греет и попу и спину, цвет совпадает с цветом салона! Подключил через тройник-прикуриватель оба за раз. Тройник 150 руб. Смотрится, конечно, громоздко, но не мешает! Так что прикуриватель тянет уже месяц!
СообщениеДобавлено: 10.11.2008 13:26
lopuhoff писал(а):
Я себе воткнул 2 подергевателя-майки ЖаRа (своё и пассажирское сидения), каждый по 70Вт (3 Ампера) Так что прикуриватель тянет уже месяц!
Может я конечно в другую школу ходил, но если брать по номиналу то 70/12=5,8 А. Если приблуды две, то ужо 11,6 А получаеться. Так как прикуриватель защищен предом на 15 А, то есть вероятность при просадки сети (при заводке в мороз) спалить пред, хотя и мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 18:09
Ну я воющем то к этому и склоняюсь, но помоему с толщиной тоже не стоит пребарщивать, потери слишком большие будут у сварочных проводов, уже сделал разводку на 10 потребителей на будущее :) И кстати еще о физике стоит ли тянуть минус то же или на кузов хватит земли?
СообщениеДобавлено: 11.11.2008 18:11
Эт немного спорный вопрос, если по инструкции делать, то на один провод с предохранителем в 15а можно только один подогрев цеплять, а сидений два пакссажиру обидно будет :)
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 07:11
Толи стареть стал, толи еще чего....но вот тоже задумал Емелю УК-2 поставить. :D
Вопрос тока в подключении. Так как задумал пока поставить только водительскую жопогрейку, домашние ездят сзади, то для себя вижу три источника питалово:
1) Прикуриватель
Плюсы: Простой монтаж, меньше длина провода, меньше разбирать
Минусы: невозможно гибко управлять нагревом (включение тока механически и только при посадке)
2) Любая силовая цепь, где напруга появляется при включенном зажигание
Плюсы: Возможно включение обогрева при дистанционном запуске, т.е. в повышении комфорта
Минусы: Более сложное подключение, больше разбирать
3) Задействовать доп канал на сигналке для гибкого управления обогревом
Плюсы: Наибольший комфорт и экономия энергии
Минусы: Еще более мудреное подключение через дополнительное реле, и нужно разбирать панель основательно
Прошу у кого уже установлен сей девайс отписаться как он запитан и какой алгаритм включения оптимален.
ЗЫ: Если я не ошибаюсь, то штатного подогрева не предусмотрено, и как в ситуации с противотуманками, не удасться докупить реле и переключатель использовать штатную проводку!?!
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 07:44
Да нормально все. Я Емелю поставил в начале прошлой зимы. Поленился в холоде проводку делать по постоянной схеме, включил обе сидушки в гнездо прикуривателя. Все путем. Все работает. Главная проблема - найти подходящий коннектор в гнездо, который выдержит такой предельный ток и не расплавится. Я взял фирменный Мотороловский автомобильный зарядник для мобилы (купил на распродаже за копейки), выкинул из него все лишнее, оставил только силовые контакты...
Да нифига не стареть. У меня и молодые коллеги ездят пассажиром, тоже очень нравится, уже озаботились себе поставить.
По подключению.
Емеля УК-2 сам не включится. Его нужно обязательно включать вручную. Это делается поворотом колеса регулятора мощности на один щелчок в любом направлении.
Включать его заблаговременно, нет никакого смысла. Он форсированно разогревается за 4 минуты и переходит в установленный колесом режим. Включаю Емелю сразу, как только подхожу к машине. Пока обметаю снег, сидушка теплая уже.
Подключено все это безобразие так, что питание на Емеле появляется только при нормальной работе генератора, задействованы цепи автозапуска...
В принципе, если поколдовать над его электроникой, скорее всего можно организовать автовключение на нагрев, но смысла в этом не вижу, честное слово.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 07:57
По подключению.
Вот осюда по подробней!
Значиться если я заранее выставлю Емелю на например 3 положение колесика, то при дистанционном запуске он не включиться сам??? И даже если я задействую доп канал на сиге?
Поподробней с точкой подключения жопогрейки.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 08:53
Да чуть не забыл: Эт понятно, что обивка с кресел снимается просто :D , но хотелось бы, хотя бы в кратце, услышать порядок действий, а то на улице не месяц май, а -23 в тени :) и особого желания набивать шишки нет, особливо когда можно использовать чужой опыт.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 09:55
Именно так. Не включится. И это правильно. Таки это нагревательный прибор, бесконтрольно его включать - крайне неосмотрительно.
У Емели нет входа для дистанционного включения. Простая подача питания на Емелю не приводит к включению нагрева.
Ее нет в штатной проводке. По сути, это реле, на которое подается управляющий сигнал с дополнительного выпрямителя генератора, тот, что на сигнальную лампу зарядки идет.
Это реле и коммутирует питание на попогрейку. Силовую линию для этого взял с питания стеклоподъемников. Там стоит мощный предохранитель...
Так я тоже по холодам уже делал. :)
Все предельно просто. Снимаешь сиденья, по одному, и тащишь их домой. А дома, в тепле - никаких проблем. :)
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 10:50
А вот поэтому пунктику замечания будут?
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 02:16
Слепил обогрев сидений из того что было. В гараже валялись 2 старые пыльные накидки а-ля Емеля, не хотелось портить вид салона очень, поэтому разодрал их и отсавил от них только провод который нагревается, остальное на помойку. Снял сидухи, разбираются они просто, снизу сидения обивка крепится на металлических кольцах, по сколько понятия не имел, да ине хотелось е***ся при сборке с ними, пооткусывал их бокорезами все, при сборке вместо них использовал пластиковые стяжки. Снял обивку, добрался до самого поролона, в поролоне змейкой прорезал глубиной около 3 мм ножом "резак для бумаги" канавки, куда и уложил успещно тот самый провод, все получилось намного круче, чем я ожидал, проводов не видно, сидят не глубоко, попой не ощущаются... Запитался от прикуривателя, вывел кнопки, все работает, все здорово, на всю работу ушло около 6-ти часов. Обогрев правда 1 режимный, честно говоря и не вижу смысла в нескольких режимах, пользуюсь обогревом только в мороз минут 5 в начале поездки, т.к. вреден он для нас... Всем удачи на дорогах!
Следубщий колхоз будет обогрев зеркал и омыватель фар.
Nissan Avenir QG18, 2004
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 12:33
обогрев зеркал это не колхоз, провод "+" уже есть в зеркале, а "-" доведен до штекера зеркала который находится под обшивкой двери и взеркало не идет. нужно только зацепиться на +, протянуть -, и приклеить на стекла нагреватели, ГЭН - 55/14,4. Делает эти подогреватели Питер, я себе в Новосибе покупал. А тема прикольная, особо когда при стояке их дождем зальет, они после включения довольно быстро высыхают.
