Текущее время: 26.09.2025 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кран отопителя.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 04:58
Irling писал(а):
salut X 98 sr20de климат контроль или простая печка честно говоря не знаю, есть экран посередине, справа регулятор температуры, снизу кнопки всякие авто режим, кондиционер, режим мощности вентиляторов, слева три кнопки - выбор забора воздуха, и выклчюение. Ps где взять лампочки подсветки экрана:? такие микролампочки закручиваются сверху:)
Судя по описанию, это климат-контроль. Говорят, крана нет, всё управляется заслонками. Я бы начал с самого очевидного и простого: проверил термостат. Двигатель не перегревается?
Лампочки самые простые, "капли" с усиками, 12В. Продаются в любом радиомагазине по 10 руб., в автомагазинах по 50 ;) На эти лампочки надеваются цветные резиновые колпачки (снимешь со старых ламп) и лампы вставляются в штатные же втулочки)
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:03
двигатель вроде не перегревается на середине постояно температура, а как его проверить? Если нижний шланг горячий значит антифриз хочет идти в радиатор но не идет? Хотя если бы термостат не работал радиатор был бы холодным, а он горячий. А где находится датчик температуры салона? А то у меня показывает - 30 :( в общем найду щас кусок шланга буду пытаться продуть радиатор, если не продуется - однозначно кран)
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:23
Если датчик показывает -30, печка должна шпарить на полную :) Возможно, неисправность блока управления. Сам откуда? Может, встретились бы с кем, блок перекинули...
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:44
блок вроде пашет, на авто режиме работает, сам из Улан-Удэ.. сейчас попробую провести диагностику http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 по результатам отпишусь, кстати фильтр салонный спокойно моется за неимением нового, в фейри промыл как следует, продул через пылесос - фильтр чистый)
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:48
Ничё не пойму про какой датчик ты говоришь! Почему -30? Если про дисплей климат -контроля, то там минимальное значение выставляется 18, а максимальное 32 без всяких минусов.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:50
Я тоже салонник мыл щёткой с порошком! Отлично отмывается!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:54
я имею в виду если нажать на крутилку регулятора температуры то он показывает температуру -30, я не знаю что он показывает, в салоне или на улице, но то что это гон знаю точно))
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 05:59
Всё! Понял! Это температура за бортом, я кстати сам не знаю где находится датчик, определяющий её. Но у меня показывает очень точно.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 06:00
У меня отдельная кнопочка слева от экрана. Показывает температуру снаружи. Датчик - в переднем бампере, слева.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 06:02
У меня тоже отдельная. Просто похоже унего климат чуть-чуть другой. У меня на Примьере был такой же...
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 06:03
этот датчик может как то влиять на то, что печка не работает?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 06:05
Ну в режиме "авто" х.з. , а в ручном точно нет!
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 07:36
В общем выдает ошибки 21.25.26, остальные группы в порядке.. Где искать внешний датчик? Снял все шланг с радиатор печки, не дуется вообще, как будто наглухо закрыто все
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:20
Нашел причину, снизу, в самом центре есть какой то блок который двигает заслонку, похоже заслонка вместе с краном на одной оси, открыл ее-тепло пошло, теперь не знаю как заставить ее работать от этого самого блока
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:32
Блок управления неисправен. Это плохо...
