Текущее время: 26.09.2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 00:24
С дверью вроде нормально, а вот капот дребезжит,когда стоишь на драйве.Посмотрел уплотнительной резинки нет,та которая посредине(кому уж она понадабилась?).Подскажите где найти,и можно ли такую вещь купить под заказ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 05:22
У мну тож капот на холодную бывает вибрирует, поэтому чичас потеплеет, и я пойду попробую, может отрегулировать замок получиться. И тогда отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 08:18
Сходил сделал дело. :lol: Короче, ослабляем три болта (кажиться на 12) и утапливаем замок вниз. Затягиваем болты и опробываем. Диапазон регулировки маленький, но в моем случае хватило. Теперича тишина.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 08:28
О! мне тоже надо сходить :twisted:
Только вот проблема я думаю в резинках боковых , которые упираются в капот, видимо они просто уже ссохлись, закажу новые.
Но как временная мера - опустить замок , номано :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:48
Да неее :!: Я в какчестве экперимента пробывал подкладывать на них уплотнитель, не сильно помогает. Дешевше замок регулировать, чем за резину не понятно кому плотить. :twisted:
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 22:05
Попробую подрегулирую.Спасиб.
СообщениеДобавлено: 15.04.2007 22:12
Тоже гремела пятая дверь. Правда я думал, что гремит номерой знак об рамку котрая прикручена через самодельные кронштейны. Сажал номер на двухсторонний скотч но естественно не помогло. Проверить очень просто что гремит - открыть пятую дверь, подложить тряпку под замок, чтобы не закрылся и проехаться. Искал что же гремит долго. Разобрал всю пятую дверь и оклеивал все тяги замка и всего что может греметь внутри. Устранил стук - поставил шайбы под замок углубив его чуть внутрь. Правда теперь пятая дверь садиться чуть глубже. Петлю открутить не смог - очень она сильно прикручена. Стук из за износа резиновых ограничителей - двух штук. Внутренний пиптик когдато очевидно торчащий и не дающий тарахтеть замку деформированный и смятый. Заменить не нашел на что. При попытке вытащить-выкрутить один оторвал совсем.
Теперь (после аварии) скрипит капот. Боковые резинки не причем. Намазал их солидолом и понял, что капот до них даже не достает. Регулировал и даже выкручивал совсем передние два резиновых упора но всеравно скрипит. Осталось или выкинуть совсем поочереди три резинки которые внутри капота или порегулировать замок.
Удивительно как раздражают не очень то и громкие скрипы и сверчки. Один живет под сигналом - приходится придерживать его пальцами чуть вверх. Один в панели приборов в районе магнитолы после установки музыки. В служебной Ниве почемуто никакие звуки НЕ раздражают. Жуткий грохот и от двигателя и от того что осталось от салона и от подвески. А не раздражает. Парадокс.
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 09:54
Только вот проблема я думаю в резинках боковых ...
Вчера оторвал штатные резинки и рассверлил сверлом на 12мм отверстия под ними, чуть подточил надфелем и вкрутил резинки от 10-ки с регулировкой! СУПЕР!
Резинки, которые крепятся внизу на дверь
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 11:14
Тоже хорошая идея
родные резинки тоже с регулировкой вроде, но уже регулировать не куда. Надо присмотреться к совеццким резинкам :)
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 12:29
ИЗВЕРГИ :!: Веньку сверлить и совковое ставить :?: Опомнитесь :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 13:50
Во-первых я - сверлил ЛЮБЯ и не больно шуруповертиком. :oops: Во вторых у меня они точно без регулировки были (2003 г.в.???). 8O В третих - там плюшки даже потолще. Да и делов на 5 мин. И резинки по 5 - 10 р.
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 12:54
Если любя - то это тюнинг.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 11:28
Доброе время суток, коллеги!
Хочу заказать резинки, которые стоят внизу пятой двери, цилиндрические с пимпкой. Подскажите плиз счастливые обладатели Фастов их номер для заказа.
Avenir 2002 г. 1,8
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 17:15
а я не могу по фасту найти номер замка пятой двери, или он не поставляется?
СообщениеДобавлено: 14.07.2007 22:59
На сколько я понял, это 90878-WA010
фото что-то не получается добавить, она находится в SEC 900
