Текущее время: 22.10.2025 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:25
2 Homa - решение крепления шторки очень понравилось!.
у меня корявее вышло.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 18:43
Головой нада работать, головой ;)
Хотя, в креплении сделано несколько избыточных элементов, но думаю так будет надёжнее ;)
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 04:11
А зачем эти шторки вообще нужны? :roll:
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 12:21
На Эксперте другие фары,на них достаточно повернуть лампы и все в порядке.Как фото прикрепить?Хочу похвалится светом на своем Эксперте.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 15:47
Можешь завести на этом сайте фотоальбом, выложить туда фотки. Когда будешь писать сообщение нажимаешь на кнопку Img, вставляещь ссылку на рисунок и опять нажимаешь Img.
Объясни, куда и как лампы поворачивать?
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 11:56
romuald писал(а):
галогенная лампа накаливания изначально даёт свет с цветовой температурой 2700-3000К. Цветность выше 3000К достигается
либо фильтрами, либо специальными отражателями, которые съедают красную часть спектра
, и соответственно "голубые" остатки мы видим.
световой поток лампы при этом сильно падает. Мне больше нравились лампы этой серии БЕЗ голубоватой полоски. Да, желтее, но света БОЛЬШЕ !!!!
Если хочешь ярче и голубее - один правильный выход - ксенон.
А дальнейшее повышение мощности галогенной лампы может привести к оплавлению пластика корпуса фары ("стекло" у нас то-же пластиковое).
Более яркое свечение можно дабиться галогеновыми лампочками с заполнением специальным светящимся газом. Как он называется, запамятовал, кажись люминофор. Стоит комплект из двух ламп около 1,5 - 2 тыщ, но это все равно дешевле, чем переходить на ксенон. Да и мощность этих ламп стандартная, так что дополнительной нагрузки они не дают.
ЗЫ. Чем желтее свет, тем лучше видимость в туман и дождь, и наоборот, чем синее, тем лучше при сухой погоде.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 13:28
У меня на диске есть фото,как лампы повернуть,на асю тебе попробую послать,или зайди на www.vingroad.ru поиском найдешь-я оттуда надергал.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 20:36
поработал головой, и решил, что при замене лампочки каждый раз прикручивать шторку - неудобно. + малое расстояние между лампой и шторкой может вызвать перегрев лампы (что спорно) и главное - обгорание шторки, потемнение, и как следствие - ухудшение параметров по светоотдачи всей фары целиком. На выходных занялся - снял лампу, открутил цоколь от пластика отражателя фары и имплантировал шторку в ФАРУ. Шторку изготовил из аллюминиевой банки, предварительно удалив лак и обезжирив. световой пучок стал более размытым, но гораздо ярче. Тем не мение, встречные машины не моргают, а товарисч малость удивился -"нифига это ближний у тебя!!!, ты-ж слепишь встречный поток" - на что и получил ответ - еслиб слепил - обмигались-б.
шторка стоит между металлическим цоколем и отражателем. Совершенно не мешая замене лампы. ВОТ ТАК.
а ешё посталил себе противотуманки ХЕЛЛА (1200р - шт) на штатные места, только поглубже. получилось весьма смотрибельно. Всех дел - припаять новые проводки, обрезать часть основы фары и пропилить донышко в стакане бампера. Фары были куплены на рынке в кунцево. из разряда встроенные противотуманки хелла сантимитров 10..9.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 20:49
1. люминофор здесь и рядом не проходил.
2. что-бы получить более яркое свечение нужно или повысть мощность, или увеличить температуру рабочего тела (спирали).
при более высокой температуре спираль быстрее испаряется, и соответственно быстрее перегорает. в ГАЛОЕННОЙ лампе накаливания в колбе присутствуют ГАЛЛОГЕНИДЫ, которые при определённой температуре начинают возвращать оторвавшиеся атомы металла обратно на спираль( по такой технологии производятся ВСЕ галогенные лампы). Так-же увеличить температуру спирали можно закачав при бОльшем давлении инертные газы (криптон, ксенон...).
однако такая лампа будет служить меньше, особенно учитывая специфику применения (вибрации). последнее ИМХО.
я ЛИЧНО не стану тратить деньги на лампы от неизвестного производителя. на мой взгляд лучшее делает PHILIPS, остальные OSRAM, SYLVANIA, RADIUM, BLV находятся на одном, достаточно высоком уровне, проигрывая/выигрывая друг у друга в отдельных позициях.
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 04:22
Покопался на вингроад.ру, попробую повернуть как во тут показано: http://toyota.mnc.ru/expr/lmp.htm
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 04:38
Romuald, расскажи пожалуйста подробнее про установку противотуманных фар Hella.
Желательно с иллюстрациями.
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 08:36
Для справки:
Лампы Осрам (галогеновые) имеют самый большой световой поток среди галогенок. Так осрам +30% имеет 1700люмен, осрам силверлюс +50% - 1730 люмен, осрам кулблю - 1500люмен. осрам олсизон +30% - 1600люмен. Это все с цоколем Н1. Для других цоколей цифры светового потока немного меньше, но тенденция одинаковая.
Если говорить о цвете, то любая голубизна очень ухудшает видимость. Идеальным является цвет при излучении с длиной волны 560-580 нанометров. Это почти белый цвет с температурой 4000-4300К. Именно в этом диапазоне человеческий глаз имеет самую высокую чувствительность, которая очень-очень резко падает при смещении в голубую сторону и чуть медленнее, но тоже заметно и в желтую сторону.
Для реальной освещенности на дороге гораздо больше влияет ТИП фары. В зависимости от их типа можно выбирать разные лампы, для лучшего эффекта.
Для фар с просветленной прожекторной оптикой - лучшим выбором будут лампы с абсолютно прозрачной колбой - обычные +30% почти идеальны. У этих фар самый большой кпд до 85% при очень хорошей фокусировке луча. Смысла ставить лампы с дихроничным фильтром (типа олсизон) нет как раз из-за хорошей фокусировки луча.
Для фар обычной прожекторной оптики (как у ауди 80 и т.п.) - возможно олсизоны будут получше, т.к. эти фары имеют самую плохую лучевую направленность и желтизна спасает от "самоослепления". Кпд таких фар до 70%. Хотя если они очень хорошо отрегулированы, то и прозрачные лампы +30% будут хороши. Здесь кому как нравится.
Ну и последний тип это линзованная оптика. Кпд их самый низкий -до 50%. Зато самая лучшая фокусировка луча. В них я бы однозначно рекомендовал только прозрачные лампы +30%, +50%.
Субъективная освещенность в большей мере зависит от правильной регулировки, нежели от цвета при всем вышесказанном.
И самая большая просьба - не пользоваться ПТФ никогда кроме тумана. Без тумана, даже отрегулированные ПТФ только вредят самому же водителю. неговоря о встречных (в темноте, конечно).
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 08:43
А может вот это: все намного проще и легально.
Галогенки сделанные по технологии HIR (halogen infrared). Придумала эту технологию Генерал Электрик и никому патент не продает. Поэтому такие лампы стоят на некоторых моделях американских авто и все. Например, у Додж Вайпер. Цоколь соответственно НВ11 и НВ12. Но легко переделывается под НВ3 и НВ4 (откусыванием небольшого куска пластика на цоколе).
Смысл в том, что колба в районе спирали имеет правильную сферическую форму и изнутри на стекло нанесен прозрачный для видимого спектра, но не прозрачный для инфракрасного фильтр. Фильтр отражает тепло и направляет его снова на спираль. В результате температура спирали значительно повышается без увеличения потребляемой мощности, что дает значительное увеличение светового потока (2800 люмен) и цветовую температуру 3750К. И все это при 55вт и необходимых нормах по надежности.
Так что у кого стоят лампы НВ3 и НВ4 могут себе без труда поставить эти галогенки. Но стоят они как и ксенон - до 50уе за штуку у третьих поставщиков. У дилеров цена зашкаливает - по 120уе.
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 09:20
вот попробывал - ен очень понравилось т.к. выше перечисленные недочеты тож были. кстетепоправил чертеж.
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 15:52
2 SolarWind
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... e&pos=-829
2Slai:
буду признателен за источник данных по световому потоку автоламп.
не беспокоя представилельства нарыл только сравнительный тест автоламп: http://www.potrebitel.ru/data/11/14/p38lamp.shtml
крайне рекомендую к прочтению.
про OSRAM SILVER STAR - как Вы думаете, на кой хер (пардон) я мотаюсь на другой край москвы за филипсом для КАРМРАДОВ, если ОСРАМ мне в офис привозят???? аааа???? да потому что пара ламп прослужила у меня меньше месяца.вот вам практика.
