Текущее время: 21.10.2025 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.10.2005 22:51
Ну как его описать? Короче как будто в барабане крутят какуюто маленькую железку, так что ли. Причем слышно не изнутри подвески а снаружи от передних колес.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 08:25
Друг Авениров
Друг Авениров
Не знаю - мне одно в голову приходит - на суппорте колеса есть болт, ограничивающий угол поворота. При максимальном угле поворота со стороны внутреннего колеса этот болт упирается в рычаг подвески и раздаются жуткие металлические звуки, скрежет. А вообще нельзя поворачивать руль до упора, потому что для гидрача это очень плохо.... надо его отводить назад градуса на два, тогда и гидрачу хорошо, и звуков этих не будет..... Но может и другое что-то..... Непонятно....
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 10:17
А может этот болт как раз и не даёт эти последние 2 градуса повернуть?
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 19:04
Не ребята у меня не то, это точно. А поповоду звука ограничителя, таки он тоже есть, правда не такой уж и жуткий :D
Тот звук что у меня вы можете проверить если едите вдоль стенки или гаражей, опять же на маленькой скорости до 25 км/ч.
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 21:52
Друг Авениров
Друг Авениров
Дыкть это у тебя дребезжит значит что-то... смотрите пластмассу.....у меня как то при сборке пистон один не вставили в подкрылок - дребезг был в лучшем виде :(
СообщениеДобавлено: 31.10.2005 22:58
Так пожет это подшипник ступицы просит смазки?
Скрип металлический или пластиковый?
СообщениеДобавлено: 01.11.2005 01:04
2 Tofsla, а что мысль! Надо проверить, здесь у меня иногда подкрылок вылезает в нижней части бампера краем наруже, а в АДехе так он с подительской стороны ващебыл порван :)
СообщениеДобавлено: 15.11.2005 21:29
alexy75 писал(а):
А у меня на втором моем ниссане (думалкуплю авенир все прекратится) при повороте колес на небольшой скорости, как правило при въезде во двор слашан странный звук, - как будто от детской погремушки??? Что за фигня, у кого также?
90% если при повороте, особенно на небольшой скорости как погремушка гремит, то это внешняя граната.
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 06:04
у меня тоже самое, соседняя ветка сотри скрип при поворотах :lol:
внешняя граната (шрус) более похожа на правду!!!
