Текущее время: 28.09.2025 17:53
 Заголовок сообщения: Re: зимние щётки
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 05:41
nikulin писал(а):
Вижу у вас коллега коврик в багажнике пластиковый, позвольте полюбабытсвовать от какой мафынки. Иногда бывает надо перевезти не совсем чистый груз, а каждый раз химчистку делать лень.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 08:05
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у всех Авениров щетки такой длины (левая 48 см, правая 53 см)? Или бывают других размеров?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 08:18
Простой поиск по форуму :) дает еще 48 и 50.
Но в основном 48 и 53.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 09:03
Левую слишком длинную ставить смысла нет, 450 вполне достаточно, а вот правую можно и побольше, 550-600. И малая кривизна стекла в этой области способствует нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:01
То есть даже если я на пару сантиметров с длиной не угадаю, то щетки все равно подойдут, правильно?
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 11:50
Главное, чтобы они не пересекались в нижнем положении.
Поскольку левая для водителя не очень важна, да и стекло там очень "кривое", эту щётку можно безболезненно уменьшить относительно стандарта. Зато появляется возможность немного увеличить "водительскую", тем более, что зона работы этой щетки довольно "плоская", и размер щетки можно увеличиь без ущерба для качества очистки.
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:11
Поняла, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 11.11.2010 12:25
Azazel писал(а):
Поняла, спасибо! :)
Вот тут писал про дворники:
viewtopic.php?f=8&t=7005&start=210
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 08:07
Кстати, дворники бывают нессиметричными относительно центра. И тогда могут зависать у водительской стойки.
Первый раз когда такая попались, просто развернул ее на 180 переставив крепление.
А сейчас купил щетку "Эксперт", у нее корпус изогнутый (одно плечо как-бы ниже другого) и при развороте на 180 не очень красиво получилось, как будто горбатым корпус дворника стал. Буду разворачивать назад и подрезать кромку.
Щетка пассажирская 48 см.
С водительской проблем нет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:03
интересно как они могут быть несимметричными??? зависать может лишь в том случае, когда "сбился" правый дворник, то есть при нормальной работе дворник не доходит до края, а при сбившейся "переходит свой предел", нужно просто слегонца надавить на дворник вниз, когда внизу находиться и выравнить с левым
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 10:10
Да вот так, плечи нессиметричные относительно оси. И зависает не правый а левый дворник. У него торец в воздухе около стойки оказывается когда лежит.
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 20:56
не знаю какие щетки стоят (нету лейблов),а размеры :600мм-правая и 455мм-левая
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 13:03
У меня или Avantech или ART (Новосибирск). Такие в резиновых чехольчиках. Замечательные.
Работаю я тут
Красноярск. Ветка о встречах.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 16:44
Зимние Trico, каркасные обрезиненные обе по 500мм, через Autodoc по 250руб. Прежние зимние были 600 и 450, неудобно было.
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 11:37
поставил дворники в сборе зимние - решил себе моск не выносить, в аккурат по размерам одна 430 другая, 550 чистит вообще гуд, ну нах эти резинки по отдельности в 600 рублей все вместе обошлось
