Текущее время: 18.09.2025 04:01
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:14
Bazinga писал(а):
Прошу прощения, что не по теме, ибо подходящую я не нашёл. Может кто знает как открутить подобный болт крепления номерного знака? Я его и отверткой и пасатижами и пластинкой металлической, никак не поддается(( и ВД не помогает
Струбциной попробуй.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:39
Чтобы такого гемора не иметь, всегда мажу болты мовилем.
А этот болтик нужно брать измором. Капать капли WD40 изнутри и раскачивать потихоньку отверткой, не повреждая шлиц. Возможно придется убить несколько дней на периодические подходы, но скорее всего болт сдастся, не такое уж и гнилое место там.
Отвертку брать не какую попало, а применить очень хорошего качества биту, которая и сама не сминается, и шлиц держит намертво, не сминая его тоже.
Или там уже капец головки болта?
Ну тогда раскачивать клещами, предварительно освободив от пластика все вокруг. Можно даже аккуратно изогнуть тело болта в виде буквы Г, тогда уж точно будет гораздо сподручней крутить клещами. Но аккуратно, чтобы не отломить по резьбе.
болт гнилой->при попытке открутить отверткой шлицы немного замылил. Буду пробовать,второй день пошёл уже как не могу открутить)))
Nissan Avenir 2000г 2.0л SR20DE CVT 2WD 145лс
https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 16:42
а как её приспособить?
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 17:52
Рамка я смотрю уже треснула, то есть речь не идет о её сохранении в первозданном виде? поэтому я бы потратил полчаса, чтобы приспособить защиту на машину тканью или картоном, что там есть под рукой потолще как следует с расчетом того, куда полетят искры, а потом болгаркой две грани сделать- 15 секунд, это ж не рельсу пилить. Не знаю для особо аккуратных можно и напильником. Потом грани напильником подработал чтоб головку настучать на 9 или на 8 какая там по месту поймешь и вперед воротком на 1/2. Что с ним церемониться. Это не датчик и не шпилька в алюминиевом блоке.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 18:06
Сколько суеты пустой.
Рамка на выброс. Втулка пластиковая тоже. Раздавить их клещами, болт загнуть и выкрутить, на все операции пять минут.
Хорошими клещами можно и не загибая выкрутить.
СообщениеДобавлено: 14.05.2015 19:11
Верно. Так я болт и выкручивал когда только Авенира взял. Только использовал не клещи, а струбцину, своего рода похожую на карманные тиски. Зажал в них болт и выкручивал.
скачанные файлы.jpg [ 8.17 КБ | Просмотров: 8893 ]
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 05:05
Очень хороший метод. Жаль такая струбцина редко у кого в хозяйстве есть, и купить ее крайне сложно. Это называется "ручные тиски", вдруг кто найти задастся целью. :)
У меня нет таких, надо купить при случае.
У меня есть только такие:
но они слишком хилые для такой задачи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 05:31
Или же вообще взять небольшой газовый ключ, зажать шляпку и пытаться выкрутить...
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 05:34
Не подлезешь там газовым ключом скорее всего. Да и не является газовый ключ инструментом общего пользования.
Клещи в этом смысле самый доступный вариант, и гораздо более удобный, чем газовый ключ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 20:14
Не знаю что там насчет дифицитности, я у нас видел их в нескольких местах. Очень активно использую такие:
и такие
Такой болт бы за 1 мин выкрутил, максимум 2, на что там 2 дня тратить? Vtral правильно написал, рамку выламываешь и там как душе угодно, такие тиски зажимают очень прилично, рекомендую.
СообщениеДобавлено: 15.05.2015 20:48
Шарнирные быстрозажимы не дефицит, и выбор приличный, себе уже три разные модели купил. Крайне полезные инструменты. Наверняка еще буду покупать, другие модели.
А вот те матерые ручные тиски высокой мощности, модели этой минимум сто лет, хотел бы купить, но не попадаются пока.
СообщениеДобавлено: 16.05.2015 11:57
и такие
Я уже её отламывал(видно на фото). Были бы тиски-попробовал бы ими, но таковых не имею, а для единоразового использования покупать, не знаю даже. Буду искать. Спасибо за инфу
