Текущее время: 25.09.2025 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:31
А по производителю ???
http://attsteklo.ru/goods/nissan/avenir ... _1998_2005
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:33
XYG (Китай)
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:39
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 21:32
а я себе сам стекло менял, нет так ни какого гемора все просто. самое не приятное это вырезать старое стекло а там почитав инфу к герметику(клею) все делается на ура!!!! :) вот уже с мая прошлого года езжу и ни чего все нормально.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:01
кстати про XYGовское стелко оно как в исполнении? оно с зеленцой или как? атермалка или кетайцам пофиг?
уже задумываюсь о смене лобовухи, ТО в августе проходить придется, только лобач проблема трещина цук на водительской стороне в зоне дворника, она обзору никак не мешает ибо идет снизу с краю в 10см от него. но ТОшникам этого не докажешь.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 16:27
У меня на левой передней двери стоял XYG, сделано очень достойно. Лобовики вроде тоже очень хорошие! К лету менять тоже буду.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 08:12
Ребята, кто из Омска - где менять стекло? Подскажите хорошую контору.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 12:39
А что народ скажет на тему немного обновить целое лобовое стекло?
Со временем по любому появляются мелкие коцки от камней, микроскопические царапины от песчинок в паре со щетками...
В результате стекло начинает неприятно бликовать множеством точек при ярком солнце.
Наверняка имеются средства и способы нивелировать эти недостатки без замены целого лобового. Прошу поделиться реалным опытом и информацией.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 13:00
Полировка если только, да и сомневаюсь что кто-то делает или вобще возмется.. ибо чень сложный достаточно процесс
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 13:06
Придется попробовать.
Машину полировальную все равно планирую покупать.
В инете пишут про химическую полировку стекла. Над почитать побольше на эти темы. Может быть и не так страшен черт...
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 14:18
Я свое поменял - по двум причинам :
1- была трещина снизу -где идет обдув стекла воздухом .
2 - как писал VTRAL -все стекло было в мелких точках и очень сильно бликовало .
Поставил XYG - достойное качество .
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 14:34
Замена оно понятно, но на кой менять целое стело? Ни единой трещины нет. Был один мелий скол от камня, который зклеил через полчаса после посадки. Сейчас на его месте матовая точка диаметром 1-1,5 мм от сверла стеклодела.
Помониторил инет - полируют стекло запросто. Вопрос только в расходниках. Не думаю, что это жуткий дефицит. Ближе к лету поищу, сейчас все равно еще холодновато этим заниматся.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 19:23
Я второй раз буду менять стекло, и всё из-за мельчайших сколов в виде пыли... На солнце бывает попадёшь
И стекло как мукой посыпано и невидно ничего вообще... Спасает омывалка сразу включенная, из-за воды как то хоть видно становится, но не надолго...
Задавал вопрос мастеру, который стекло менял, он говорит, что это всё мёртвому припара, т.к. заполировать сколы, это просто сделать их более прозрачными и всё. Дворники чистить плохо будут, и на взгляд будут перепады... Проще менять.
С чем полностью согласен. Работы на час и пару лет гарантии, стоило мне 2300 стекло и 1000 установка. Стёкла рекомендовал брать Китай они очень грамотно исполнены.
Вот я и меняю теперь стёкла по мере надобности... Езжу быстро, стекло страдает силино от пыли дорожной, как от пескоструя...:)))
Так шта, стекло перешло в расходники:))))
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 23:13
мастер то наверное стекла не полирует? только ставить научился?
Полностью не согласен, полируется не сложно, той же пастой 3м, но технология там есть своя. Гораздо проще отполировать чем новое ставить.
Вот видео посмотрите: http://www.youtube.com/watch?v=uScexSEBUCA
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 00:01
Если стекло стоит 2-3 т$ тогда может и стоит попытаться... А мне проще поменять. Да и результат будет гарантированно лучше, а вот будет ли дороже, ещё не известно...
У меня стекло если рукой трогаешь или ногтём, оно как наждак... Выводить его в ноль на всей поверхности что бы волн не получилось или ям.... Ну я не знаю....
