Текущее время: 30.09.2025 00:45
 Заголовок сообщения: Re: сыро в багажнике слева
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 15:32
в начале лета обшиву потолка снимал чтоб помыть... (предыдущий хозяин паравозил в машине, а я не курю)) Так вот когда снимал обшиву мне под ноги спереди откуда то упал резиновый брусок, такой маленький типа уплотнителя, таогда не понял откуда она ну и выкинул нафиг)))
Помыл значт обшиву аппаратом типа керхера, все просушил и собрал обратно потолок))) а на завтра утром дождь пошел... машина на улице стояла. В обед где то вышел сел в машину и слышу хлюп хлюп под ногами и сланцы в воде... не могу понять что за фигня... откуда вода под ногами и так много еще.... Оказалось, как я понял потом эту резиновую хрень установили когда стекло меняли, а когда я начал снимать обшиву она упала и образовалась дыра, прямая вентиляция на улицу))) Долго не думал взял и замазал всю щель по верхнему краю стекла сантехническим герметиком... и все, сухо в салоне))) Так что, такое тоже может быть ;)
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 15:12
после мойки обнаружил капли из заднего динамика. все же рейлинг виноват скорее всего. подскажите как добраться до крепежной части его?
Ниссан Авенир 1999гв. sr20de. CTV
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 15:16
Обшиву потолка сними и все сам увидишь .
СообщениеДобавлено: 29.11.2013 17:26
По поводу герметиков. Не используйте никаких сантехнических, тем более герметик прокладку, последняя вообще в качестве шовной не подходит - толщина не та.
Использую активно полиуретановый герметик Novol PU Gravit 630 в тубах. Это специальный герметик для швов, у нас чем то подобным измазаны швы по всему автомобилю. Шовный герметик укрепляет шов при этом надежно его герметизирует.
Есть еще кистьевой герметик в банке, таким герметиком можно восстанавливать антикоррозийное покрытие днища автомобиля предварительно это место прогрунтовав антикоррозийным эпоксидным грунтом. Герметик перед применением желательно немного подогреть, при необходимости можно разбавить бензином - калошей. Я его наношу не дожидаясь полного высыхания грунта, т.е. часа через 2-3, при этом грунт все это время не трогаем и не обезжириваем, такой способ называется "по-мокрому".
Поверх герметика можно обработать антигравием, а можно итак оставить. Такая поверхность будет эластична против камней и в тоже время очень прочна.
СообщениеДобавлено: 09.12.2013 19:17
а почему сантехнический силиконовый нельзя использовать?
Я свою течь промазывал силиконовым герметиком. Снял рейлинги, обшивку промазал, посадил обратно и притянул, швы также прошел, тряпочкой протер излишки, чтобы не было следов. Езжу, проблем вроде не вызывает уже два года.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:45
Сантехнический герметик не маслостойкий и он идет как герметик прокладка, т.е. минимальная толщина, плохая адгезия к металлу. Шовным герметиком можно сантиметры замазывать. И еще не известно как себя поведет при вибрациях, и перепад температур. Хороший специальный шовный герметик стоит не дорого, у нас 230р, почему не использовать тот герметик, который для этого предназначен?
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 05:55
Где искать шовный герметик в рознице?
Давно хочу нечто подобное прикупить, но не попадается с налету, нужно специально искать...
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 07:42
В магазинах с автоэмалями он продается.
