Текущее время: 29.09.2025 00:15
 Заголовок сообщения: Re: Потекла лобовуха
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 15:47
Вернее всего дождя дождаться. Более равномерного и длительного полива организовать невозможно. Тут ведь срабатывает капиллярный эффект, который работает очень медленно.
У меня вроде луж уже нет на коврике пассажирском, хотя сразу после заливки герметиком подозрительных мест течь продолжалась. Но с тех пор прошел год, а нынче много дождей, и пока все хорошо, даже забыл о былой проблеме. Видимо герметик таки сработал, а скорее оставшиеся капилляры затянуло грязью, которую за собой неотвратимо тянет вода...
А я и ливнем потом проверил)
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 09:54
Вот и меня постигла эта учесть.
ВО время сильного ливня в начале августа протекла лобовуха. ПО заводскому герметику в верхнем правом углу. и воды натекло что ппц.
Пришлось разбирать весь салон. В итоге заменил лобовое. Сделал химчистку салона, багажника. Единственно седеьки передние не почистил - силы совсем кончились с этой шумкой - устал. И пока было все разобрано, сделал полную шумоизоляцию. Проклеил потолок и весь пол. Сейчас красота в салоне, тишина, нет запаха влаги. Салон сухой, теплый и приятно пахнет свежестью. Прям ваще приятно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 01:17
А чем шумоизоляцию делал?
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 15:14
Вибропласт и сплен
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:39
Щас вылезла такая проблема. После ливня обнаружил воду в багажнике с левой стороны, капала ч/з сетку динамика. Снял обшивку и динамик. И оказалось, что динамик сухой и внутренне пространство за ним тоже. Как тогда вода попала внутрь? :?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 11:51
через уплотнительную резинку которой пришел кабздец!
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 09:47
у меня текло из обоих динамиков.
сами динамики сухие.
путь воды очень просто увидеть,если отогнуть обшивку.
замазали герметиком вертикальные трещины слева и справа сверху у крыши, течи прекратились.
динамик не мокнет, т.к. вода через трещины попадает на обшивку и по ней стекает на сетки динамиков.
проявлялось у меня только в длительные дожди.
но мне надоело и я отдал кузовщику.
тот снимал обшивку, проливал водой, мазал герметиком, обрабатывал внутреннюю сторону крыши чтобы не ржавела.
прошло пару лет минимум - больше не течет.
СообщениеДобавлено: 08.11.2013 22:04
уже обсасывалось курим поиск!
