Текущее время: 27.09.2025 23:24
 Заголовок сообщения: Re: не открывается задняя 5-я дверь
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 20:19
Kasantip76 писал(а):
А вообще реально снять обшивку задней двери (если она не открывается), что бы добраться до замка?
Думаю сделать это будет проблемотично -там снизу пистоны и сбоку . Открыть стекло 5 двери - попытаться снять обшиву с салона и отогнуть - добраться до замка .
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 07:56
Отогнуть тоже будет проблематично, морозы стоят за 30, теплого гаража нет, все колом стоит...
Nissan Avenir 1998г, SALUT-X W11 QG18.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 13:36
Сегодня тоже не смог открыть 5ю дверь, до этого дребезжала, и дребезжало что-то внутри, но я забил, и так ездил с дребезгом. Пробовал открыть всяко-разно результата ноль, походу там тяга какая-нибудь открутилась, не знаю чё делать, может кто разобрался с такой проблемой, как разбирать? :?
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 17:56
Вот в этом и проблема.
В теплом боксе машина набирает влажного воздуха, при охлаждении на морозе влага замерзает, детали ржавеют, клинят...
Самое лучшее хранение авто - под навесом с щелевыми стенами в виде жалюзи, на улице. Чтобы солнце не пекло, осадки не падали, но ветер продувал малость, высушивал...
Проблемы нет, да и быть не может, если гараж построен по правилам, если имеется как у меня система вентиляции. А морозы под -35 у нас уже месяц.
Дверь открыл. Делается это так.
1.Открывается стекло 5й двери.
2.Снимаесся резинка, сверху, где сопряжение.
3.Выщелкивается пластик сверху, при этом боковые упоры - ломаются (по другому никак, потом меняются на новые, или закрываются так - не гремят).
4.Лампа, руки в царапинах - и Вы у замка.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 18:26
спасибо за оперативный ответ, спустя сутки думок дверь открылась как ни в чём не бывало, думаю на замёрзший замок после оттепели, машина всегда на улице находится, в любом случае потеплеет проведу ревизию
