Текущее время: 30.10.2025 23:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 19.12.2014 09:28
Мы сами себя имеем, поддаваясь на провокации и втягиваясь в потребительство.
Голова каждому дана не только для того, чтобы в нее есть.
Каждый из нас в силах думать, взвешивать, принимать решения. Достаточно начать это делать, чтобы понять - следовать за толпой, значит быть куклой в чужих руках, идти за дудочкой... Но это уже не технические вопросы, посему тут это прекратим обсуждать. Чуть позже удалю.
Если есть интерес, создай в курилке тему, там можно будет и поговорить за жизнь.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 01:33
Заметил на современных авто поводок пассажирского дворника немного загнут (или скажем горбатый). В чем преимущество? И кто-нибудь на венике замарачивался с такой схемой?
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 02:44
это связано с тем, что бы вода и прочая жижа не выползала из под дворников в середину стекла... к сожалению на венике это не предусмотрено, но можно самому выгнуть место крепления щетки на поводке в ущерб краски....
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 11:23
Надо замутить ))
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 21:14
Сегодня сделал - хрень получается ((
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 12:34
zhenya_14 писал(а):
Вот и я пополнил ряды тех кто избавился от скрипа дворников! Сам лично убедился что мой способ залить всё WD-хой не о чём! Там столько ржавчины да и износ пластиковых "треуголиноков" не хилый, по-любому надо разбирать... При разборе были проблемы со снятием стопорных колец и не знал как отсоединить трапецию, но здесь помог знающий человек. Старые болты заменил на новые М6, только нужно ставить на 25 мм а я купил на 30-ть, пришлось спилить болгаркой. Сегодня всё дособирали, всё промазали смазкой ШРБ для шрусов. Всё работает отлично, счастью нет предела... Кстати, цена вопроса 105 рублей, 3-4 часа работы и немного нервов ))
Спасибо всем кто внес неоценимый вклад в развитие данной темы!
ПС: Кто бы теперь помог избавиться от скрипа водительского стеклоподъемника вот тема http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=10843
Привет. Тоже готовлюсь к этому процессу, все прочитал) Отличная тема. А что за проблемы со стопорными кольцами - какие там нюансы, двумя отвертками снять можно? А с трапецией что за проблемы, кроме шпилек и гаек закисших?
На выходных снял дворники для подкраски (полгода назад чуть не выбросил ржавый съемник - как же он был теперь кстати в гараже, положил его со всеми специнструментами теперь). Зачистил как следует, обезжирил, загрунтовал, подкрасил - теперь блестят как новые, но люфт в шарнире офигенный, задевал за капот водительский поводок. Переставил по шлицам повыше, сильно не помогло цепляет чуть меньше, и еще скрип пошел - побрызгал туда LM40 скрип прошел, но ясно что надо разбирать все. Покупаю втулки и вперед. Спс всем за фото.
kayaba - наверное сделаю как и ты - водительский новый поставлю (28860-3J100 доставка 1 день, цена 1652 р.), пассажирский (он не задевает) с расточкой под втулку стартера.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:01
Если деньги позволяют, конечно тогда покупай новьё! Но, цену вопроса видел? 105 рублей за два комплекта... И еще необходимо сверло на 16 мм, я в городе его устал искать... Для стопорных колец по моему применялась мощная отвертка а там по месту определишься как сдернуть.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 14:08
Я подумаю еще, узел не такой сверхотвественный и не один десяток человек сами сделали... Да ты прав, в данном случае новье это просто тупо деньги на ветер - лучше на эти деньги тиски советские станочные себе в гараж куплю). А по сверлам есть магазинчик один - фрезер, есть все причем ГОСТ из СССР старых запасов - а то везде одни китаезы сырые, нарезал ГОСТовской плашкой резьбу на болту 8.8 крепостью на отвественный узел - крепление опоры двигателя Пассат - все отлично нарезалось, китай уверен уже на первом обороте наверное испоганил бы все. Позвонил сейчас -16 сверло нашли) Сказали есть еще 16,5 - но я так думаю больше 16 не надо для запрессовки? Вечером поеду. Спс.
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 15:27
Нужно именно на 16-ть. Засверлить необходимо два фторопластовых треугольника в которые будешь вставлять втулки... ну а сверло глядишь по жизне пригодится )))
СообщениеДобавлено: 24.03.2015 16:44
Да согласен))
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 00:15
у меня стопорные кольца сами снимались при установке дворников, приходилось даже пару раз разбирать конструкцию... потом наловчился одевать поводок, чтобы не сдернуло кольцо, а ржавое да закорелое снимать уже можно чем хочешь, я щёткой стальной хорошо зачистил и снялось свободно!
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 09:00
Спасибо. У тебя снимались ПРИ установке - то есть вниз сдвигались, а ты разбирал чтобы приподнять? А как же тогда затяжка поводков гайкой на 14 - там же сила такая, что по моему стопор снесет по любому тогда... Короче разберу посмотрю - там на месте все понятно станет, чо то тупить начал наверное:D )))) Спасибо за советы!!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 00:04
В первый раз разбирал, потом просто резким движением на себя через плоскую отвертку(упирался ею в стопор) ставил на место.
Сегодня отогнул водительский дворник и обнаружил в нём люфт :-( неужели так быстро втулки разбились?!?!?! пассажирский хорошо держится...
ПС: А ещё, вчера поломалась омывашка, утром завёл машину, попользовался омывайкой, а позже в течении дня она больше не работала :-( вода залита, моторчик даже не жужжит, задняя работает... мб предохранитель какой стоит? Моторчик менял прошлой весной, предыдущий хозяин оставил в наследство на замену, оригинальный насос, неужели помер?!?!?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 01:54
У меня возле моторчика у штекера провод отгнил.
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 10:28
Если втулки вазовские 15 мм, а рассверливать как советуют 16 сверлом - может все таки это зазор в 1 мм негативно влияет? Или может остаточные стенки от фторопласта тонкие остаются, или внутри втулки люфт оси.. Не исключено что один ии два болта из трех ослабли...Причин по теории до фига. Интересно почему люфт - отпишись по возможности как вскроешь. Я тут думаю новый водительский кронштейн в сборе купить или втулки ставить на оба...
