Текущее время: 16.08.2025 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дневные ходовые огни
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 15:52
вот, может надо кому ?
http://wwwboards.auto.ru/light/177636.html
СообщениеДобавлено: 25.01.2011 20:16
Не поможет.
У нас правый и левый борт раздельно управляется. Две такие штуки покупать прикажете? Глупо.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:03
да было бы желание
воткни через диоды, например, если не хочешь схему нарушать
или просто по схеме как нарисовано - ну будут реле в параллель работать
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 15:55
У меня давно и без подобных прибамбасов все реализовано. Гораздо проще. Работает уже третий год наверно, без проблем.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 15:19
Были бы двойные если фары, я бы поставил.. А на одинарных как-то это не очень выглядит) Я проще со своими туманками... Я так присмотрелся.. Дневными Ходовыми Огнями они ой как идут! Единственный как бы минус - это 110W...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 16:02
Да уж, прокормить лишних 0,15 л.с., ради своей же безопасности - жаба задавит....
Ну ладно, 0,3 л.с., с учетом КПД генератора 50%.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 16:18
Я скоро закончу блок управления DRL ваять. Схему уже придумал, детали купил, осталось плату развести и спаять.
Логика работы блока будет такая:
заводим двигатель с ключа - загораются фары ближнего света (у кого нет DRL) или DRL;
DRL или ближний свет горит только при заведенном двигателе, глушим - все гаснет;
включаем какой-нить источник головного света (габариты, туманки) - гаснут фары (или DRL);
включаем ближний свет - DRL гаснет (у кого вместо DRL был включен ближний свет - продолжает гореть);
заводим двигатель с сигналки - ничего не горит.
По стоимости - в косарь должно уложиться.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 16:24
Не надо гасить ДХО на включение только габаритов. Это прямой путь к штрафу, если случайно включишь только габариты.
Зато надо бы гасить ДХО в положении селектора коробки, исключающим движение авто. Т.е. в положении паркинг.
Я себе именно так буду доделывать. Но плату травить не буду. Такие примитивные вещи всегда делаю навесным монтажом и заливаю компаундом в компактный "кирпичик", из которого только провода торчат. Герметично и надежно. Если нужен теплосъем, использую подходящий алюминиевый корпус от реле или подобных вещей, и опять же заливаю...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 18:21
Зато надо бы гасить ДХО в положении селектора коробки, исключающим движение авто. Т.е. в положении паркинг. Я себе именно так буду доделывать.
Здесь просьба поподробней. Откуда сигнал на движение планируешь брать? У Авениров хоть лампочка на щитке есть :(
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 19:11
а не надо сигнал на движение :)
если селектор коробки в положении Р - то DRL схема включеия DRL выключена
и вообще, у нее (схемы), глобально, только два положения:
1. Двигатель заведен + селектор коробки не в положении Р + ближний свет выключен - DRL горят (если как DRL используются штатные фары - то можно "горят на 75% мощности")
2. При невыполнении любого условия из пункта 1 - DRL не горят (работает штатная схема света)
сигнал P можно взять или с самой коробки, или с блока управления (не помню какого, в книжке есть)
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 21:41
"...я знаю где этот город. Он где то в России. И совершенно точно -на планете Земля..." :D
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 07:36
А я в пробке частенько переключаю на P или N и тогда будут гаснуть ДХО, а вот габариты случайно еще ни разу не включал.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 07:44
У Экспертов точно такой же селектор передач и ЭБУ коробки, сравни схему Авенира и Эксперта - книжки кто-то уже выкладывал. Лампочки можешь себе в приборку поставить - по электрике все просто;), тока сверлить, клеить и светофильтры ставить надо в приборку будет.
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 07:47
N в пробке включаю иногда, P - никогда. На N гасить ДХО не нужно, только на P. Сигнал взять с переключателя на коробке, либо с тех же контактов на блоке управления коробкой, если управление ДХО в салоне.
Какие твои годы, у тебя все еще впереди.
Я вот себе не оставил технической возможности для такого косяка. Нафига напрягать мозг, если можно поручить это банальной автоматике? Другими словами зачем делать плохо, если можно сразу сделать хорошо?
СообщениеДобавлено: 28.01.2011 13:26
Хоть мне и приписали высказывание Lx :D Рискну предложить: А если просто воткнуть концевик, кот.в положении Р был бы прижатым, а при движении ручки назад -отпускался. Ну и соответственно + с замка зажигания.
