Текущее время: 26.09.2025 09:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:18
Чую моему контрактному (купленному за 2 кило рубля, и доведенному до ума подшипниками), не долго осталось, поэтому вопрос:
Какой из них:
http://www.luzar.ru/catalog/200/6
http://www.luzar.ru/catalog/200/11
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:27
По-осторожнее с левыми моторчиками, не хватало еще и силовой транзистор пожечь....
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:46
lopuhoff писал(а):
lopuhoff писал(а):
А сегодня пойду за моторчиком от десятки или Шнивы, цена 700 руб.
Ох-хо-хо! Взял моторчик от нашемарки, 1.2 килорубля, производство Лузар, С-ПетербургЪ на шарико-подшипниках! При проверке от аккумулятора моторчик чуть не сдул меня вместе с продавцом! Не знаю кто у кого слямзил, но по размерам практически один в один с оригиналом! Встанет с минимальными переделками: разъём электрический не тот и одно отверстие нужно будет в кожухе просверлить.
Займусь в праздник мужиков!
Ох неплохо бы с последующим фотоотчётом и комментариями.
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 05:31
Вот этот! Покупал в "Шатуне" в 4-ом отделе. Там, кстати, есть контрактные ниссановские моторчики от Цефиро по 2,6 тыр. Но я взял отечественный новый!
А пожечь электронику самому страшно, но в инете только у одного человека сгорел этот транзистор, а у 10 нормально ходит наш моторчик.
Кто знает, какова мощность родного моторчика?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 09:00
Хана моторчику! У меня тоже самое что и у Lopuhoff. Стерся ротор, зато втулки и щетки в хорошем состоянии! Купил контрактный, подошел от PRIMERA в 11 кузове, отдал 1400р.
И кстати, на заметку. Мне сначала дали от грузовика ATLAS, на вид не отличишь, но не подходит по креплению.
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 20:11
Поставил... Ну что могу сказать - наша раша! Моторчик шумный, но дует классно! Причём я же переделывал разъём электрический и никакого внимания не обратил на полярность проводов. Включаю, хорошо дует из сопел на 3-х лепестках климат-контроля, думаю, дай-ка поменяю проводки местами, и чудо! гудит также, но уже на одном лепестке поток воздуха очень приличный! Полярность имеет значение :D
Ну теперь подробнее. По высоте, ширине и прочим геометрическим характеристикам моторчик в сборе с крыльчаткой очень похож на родной, но, к сожалению, крепежные отверстия не стреляют. Пришлось сверлить несколько новых отверстий как под крепеж, так и под направляющие, которые на "улитке" присутствуют. После нескольких примерок 2 направляющие обломил, потом допёрло, что отверстия можно просверлить и на 12 мм вместо 4-х! :D Это ни на что не влияет в итоге. Зато и попадать потом легче в крепежные отверстия, а большой диаметр отверстий в итоге закрыл широкими шайбами.
Ну да это все мелочи, по сравнению с тем, что было, когда я первый раз включил мотор! После примерно 2-3 минут теста на максимальной скорости (естественно с неправильной полярностью проводов :oops: ) разлетелась в клочья родная крыльчатка!!!
То ли бракованая изначально была (мож дисбаланс какой был), то ли я её надломал при очередной примерке... Ни один магаз не продает отдельно крыльчатку :( . Пришлось вкорячивать родную ниссановскую. Вал отечественного моторчика на шлицах, а ниссановский с резьбой. Рассверлил в ниссановской турбине отверстие сверлом на 7, газовой горелкой хорошенько подогрел вал моторчика и одел на него крыльчатку, таким макаром в ниссановской крыльчатке появились шлицы ;) . Поставил на машину, проверил на всех скоростях недолго.
Ну вот и всё! Завтра поеду кататься и проверю новый моторчик в боевых условиях.
Фоток нет, там нечего фотать и некогда было :)
Вот думаю, что же можно сделать с родным моторчиком, как восстановить ламельки?
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 21:05
Вентилятор печки центробежного типа. Направление вращения, само собой, имеет значение. С этим легко лохануться, т.к. дуть он будет при любом направлении вращения, но по разному. :)
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 08:58
2 дня юзаю - жужжит нормально!
На максимальных оборотах шум турбины такой, что порою в песнях слова не разберешь! :D
Забыл в прошлом сообщении написать, что родная гофра на охлаждение моторчика может не подойти по длине, так что нужно запастись отрезком другой до 20 см, либо шланги какие юзать :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 10:23
http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 11:14
очень полезная информация, я думал над этим способом, но я хочу опробовать немного другой способ, вот руки только дойдут......... а то моему второму моторчику тоже уже скоро придет конец.....
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:08
Немного другой это какой? Вали сюда, пусть накапливается информация...
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:11
Юзаю отечественный, полет нормальный пока что....
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 12:45
Как отечественный по шумности?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 13:53
В децибелах не скажу, но на максимальных оборотах как -будто самолет взлетает. Причем сама турбина шум такой издает, а именно моторчик просто издает негромкий писк.
Короче, не замечаю во время поездок.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:10
Переставить крыльчатку родную не получится?
Не люблю шум, даже музыку. Лублю звуки хорошо работающего мотора.
