Текущее время: 25.09.2025 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто ставил защиту на низ !?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:28
Storkman писал(а):
Почём народу предложишь?
на фото тока шаблон из оцинковки,на счёт народу надо подумать,не по одной же делать,при том надо посмотреть скока металл стоит,мне то на работе за так отдали лист
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:43
То есть как насчет заняться выпуском по заявкам?
PW11 502333 08.01 г.,SR20DE,FF,QT-1
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:46
в принципе можно,завтра уточню скока стоит лист металла 1000x1200 там и соринтируюсь,а точно будет известно после того как я сам поставлю откорректированную защиту,то есть с отверстиями,я думаю так лучше будет.Фото приложу
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:51
а нельзя ли сделать вплотную к бамперу?
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 20:58
пока ни чего не могу конкретно сказать,так как не ставил ещё,т.е. я не знаю пока наглядно как она крепиться по месту спереди,как поставлю отпишусь,если надо,ну а в принципе зачем?я думаю и так гуд
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:27
Вплотую к бамперу интересней. У меня, например, на 10-ке, там хилая пластиковая защита. Плюс она выпуклая вниз зачем-то. (Для жёсткости наверно.)
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 21:35
по снегам ездить интересней!
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 19:44
а у кого-нибудь были случаи когда можно сказать что однозначно защита спасла авто?
просто у меня сомнения идут из следующих мыслей:
1) была защита на 9-ке тонкая. при ударе об металлический люк она порвалась и развалила КПП. т.е. я считаю не помогла.
2) работает защита дна в узком диапазоне в диапазоне ниже бампера но немного выше нижней точки автомобиля.
т.е. диапазон защиты очень узкий.
т.е. если есть некое препятствие. то чтобы сработала защита получается надо умудрится наехать так, чтобы не пострадал передний бампер и 2 или 1 радиатор но при этом отработала защита.
насколько это вероятно?
но основное у меня сомнение - вот если взять и на 100 или хотя бы 60 км/ч умудриться так ударить защитой, то она не прогнется, не сыграет или хуже того из-за чрезмерной жесткости не согнет те места, где она крепится?
т.е. можно взять домкрат и в любой точке этой защиты установить и поднять авто на этом домкрате и защита не погнется?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:01
Хороший вопрос.
Для себя не вижу смысла ставить нечто подобное на пузотерку. На крутой джип - подумал бы, но и то, только в случае постоянных намеренных вылазок в несусветные дебри, прыжки по крупным камням, типа джип-триала.
Минимальной внимательности и аккуратности достаточно, чтобы не нарываться на опасные предметы. Был единственный случай, когда чуток ёкнуло сердце, когда не глядя и шустро соскочил с высокого бордюра. Ударился о него передней балкой, на которой мотор висит. Удар был жесткий и громкий. Остановился, позаглядывал, ничего опасного не обнаружил. Потом на эстакаде более подробно осмотрел. Повреждений не обнаружил. Так и решил, быть чуть внимательней, а защиту нафиг. Балка и без нее очень мощная.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:12
не знаю как на автомате, но на авенире как у меня оба картера сделаны гораздо выше продольной балки под двигателем. Сколько раз я этой балкой кочки ровнял, вся исцарапана, зато на поддонах ни одной царапинки... тьфу три раза... :!:
На девятке защита мне помогала, поставил после того как чуть сливной болт не оторвал на поддоне двигателя, здесь сделано лучше, скорее всего если и ставить, то для собственного внушения. Ну и еще, зимой если кто ездит за город частенько, она реально будет будет помогать.... защитить двигатель от сквозняка...
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 20:21
Да,хороший вопрос. Зачем занижать точку возможного контакта и так при низкой машине?..У меня товарищ на форестере поставил себе защиту. Изогнули все по месту. Кронштейны встали идеально. В передней части заменил фартук под бампером. Постоянно хвастал мне то как он теперь снег таранит...до одного момента...один раз под снегом оказался пень...удар...хруст...и спереди пар...Вскрытие показало,что удар об пень смял защиту,та не отпружинила вверх,а смялась как бумага,потянула места крепления на телевизоре,а они были крепко прикручены...телевизор погнулся!!! и деформировал радиатор...Ч.Т.Д.!!! Главная защита днища-это голова водителя)))
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 21:08
Seff Plafon писал(а):
...Главная защита днища-это голова водителя)))
Согласен!
Но скажу за себя: один раз ехали с другом к моим родителям в деревню и, о чудо, впереди на кочках трассы М51 (возле болот перед хорошей чулымской трассе в сторону Омска, кто знает) проехал накануне кто-то гружёный кирпичами! Кирпичи валяются хаотично,я стараюсь их объехать. Но самые первые кирпичи лежат так, что хрен объедешь, и я пропускаю их под машиной, при этом потихоньку оттормаживаясь. И тут БАЦ под капотом! Друг, кричит: всё, пробили что-нить! Ну тут,я его успокоил, что еще проедем оставшиеся 350 км, потому как Венька укомплектован 2-мм защитой картеров! Потом сфотаю приличные задиры на защите.
А второй раз просто забуксовал, повиснув этой защитой на бровке снега. Чуток подкопался, и Венька, как на лыже съехал с неё. А раньше бы пришлось ковыряться под подкапотном пространстве. Проверено,сам живу в деревне!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 08:52
Меня она тоже спасала, минимум 2 раза.
Первый раз так же на трассе поймал здоровенный камень. Осталась вмятина.
Второй раз када врезался в дерево. Там по пути было 3 пня, и все пришлись на сторону коробки. В итоге защита смялась, поддон подмялся, но с мясом ничего не повырывало, как было бы в случае отсутствия оной!
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 09:01
И мне помогла уже не раз . Я даволен .
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 09:11
Вот тут соглашусь пожалуй. В деревне да, скорее будет польза от защиты, чем вред, если не врезаться по пьяне в деревья... :)
Но для жителей городов, никогда в дебри не лазящих, смысла от этого куска железа нет, по крайней мере для наших коней.
