Текущее время: 26.09.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печь на холостых оборотах
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:30
admin писал(а):
Помпа стоит на вход печки или на выход?
Первый вариант был на выходе. Теперь на входе. Чисто конструктивно, где удобнее.
Без разницы. Насос циркуляционный, ему до лампочки, лишь бы воздух в нем не задерживался. Т.е. в верхней точке ставить не разумно.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:39
просто на фотках видно что ты его перевернул, поэтому я и спрашиваю..
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:43
Подозреваю, что и это не крайний вариант. Ручки у меня ну очень пакостливые. :)
Никогда не удовлетворен достигнутым результатом. :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 15:58
Evgheny писал(а):
Попробуй взяться за прогретые воздуховоды, они тебе покажутся намного горячее воздуха выходящего через них.
:lol: Нет уж, хватит, обжигался....
А началось-то всё с чего? С того, что объявили "обжигающий руки" воздух из воздуховодов. Ну, думаю, надо проверить: неужто мой Венька жарит аццким пламенем, аки паяльная лампа. Хрен-то там, только 50 градусов.... А патрубки да, горячие - притронуться нельзя, почти кипяток в них...
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:41
Безусловно, все это субъективные ощущения. Каждый по разному воспринимает температуру. Потому и постарался измерить.
Но и тут косяк, видимо. Эти датчики занижают температуру явно. Т.к. на улице сейчас -7, а показывает -13. Так что, видимо, реальные температуры были поболее. Собственно меня интересовала не сама температура, а ее превышение над забортной. И в этом смысле запас оказывается довольно хорошим.
Сейчас ехал, попал в пробку. Печка включена на 50% по теплу, и на 2 из 4х по скорости, тепло, тихо, благодать. :)
Надо бы, из спортивного интереса, хорошим термометром более точные замеры сделать. Осталось хороший термометр найти. :)
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 08:20
Тоже на холостых, печка грела так себе, только когда обороты за 2000 начинала нормально греть...пока более менее тепло было не придавал этому значения, но похолодало и я озадачился...оказалось у меня бочок антифриза почти пустой :) Долил теперь шпарит почти равномерно что на холостых что на оборотах...можно в футболке ездить :) А у нас морозцы уже под 27 были, живу в Норильске :)
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 08:42
не знаете как можно повысить поток воздуха в ноги задним пассажирам? справа еще норм дует а слева вообще еле еле:(
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 11:33
vtralу спасибо большое. Сегодня попробую, а то супруга щас живьем съест. Холодно, да мне некомфортно.
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 05:02
вчера попробовал метод описанный vtraloм. Что-то это....
:o пузырьков было мало. и, как было сказано, воздух должне был замещаться антифризом, т.е. жидкость в расширительном бачке должна была убывать, но у меня она не убывала, а наоборот где-то на 250 грамм прибавилась :o .
Сегодня опять ехал, мерз... :( У нас тут под минус 25 уже..... :cry:
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 07:05
Все ли сделал точно?
Открытая на максимум печка (но вентилятор стоп), прогрев двигателя до включения вентиляторов радиатора, поездить осторожно со скрепкой по горкам?...
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 11:03
Да вроде все точно... да разве что не ездил осторожно со скрепкой по горкам.... а это не опасно?
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 14:01
Главная опасность - перегрев. Других опасностей нет.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 23:55
Сегодня тоже заморочился с печкой, потому как за 3 зимы она постепенно деградировала и начала греть отвратительно. И двиг как-то медленно прогреваться стал, хотя на улице пока чуть выше нуля. Проверил термостат - работает, при 70 градусах нижний патрубок радиатора еще холодный, при поездках температура стабильно 83-84 градуса. Ладно, хоть тут нормально, открывается и закрывается. Включаю обдув на печке на троечку - нижний патрубок печки резко охлаждается, значит радиатор снаружи не забит грязью, тепло переносит, а вот в печку поток ОЖ недостаточный.
Провел процедуру со скрепкой по прописи vtral, но принципиально ничего не поменялось. Если раньше при обдуве в ноги эти самые ноги поджаривались, то сейчас тепла особого не чувствуют. Похоже, радиатор печки внутре частично забит гадостью. Вот думаю, если шланги к печке поменять местами, чтобы ОЖ вдувалась снизу, а выдувалась сверху, поможет ли эту дурь выгнать?
С другой стороны заметил, что при всей тепловой недостаточности печки, минут через 5 на холостых температура двига падает с 83 до 75 градусов. И это при +4 на улице. То есть на холостых движок вырабатывает маловато тепла, и при увеличении эффективности печки его температура на холостых будет падать еще больше.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 12:56
Это да, движок до такой степени совершенен, что на холостых потребляет/выделяет совсем не много энергии. Этому можно только радоваться, не на барахле каком ездим. :)
Главный смысл затеи со скрепкой в этом и состоит. Чтобы на холостых, все тепло из двигателя направлялось только в салон, чтобы термостату не хватало тепла для открытия и выброса тепла "на улицу". И это должно продолжаться неограниченно долго. Сколько мотору не молотить на холостых, при работающей печке, термостат открыться не имеет морального права до тех пор, пока пользователю не станет жарко, и он сам прикроет печку, позволив термостату перекинуть излишки тепла "на улицу". Только так, сначала салон, потом улица! Это и есть правильная работа.
Применение термостата с более высокой температурой начала открытия, тоже способствует этой цели.
Так что, принципиально ничего не поменялось? До процедуры, на холостых оборотах, печка так же охлаждала мотор до 75 градусов за 5 минут? :)
У меня, до процедуры, на холостых печка дула холодом, термостат открывался и выбрасывал драгоценное тепло, через радиатор, прямиком "на улицу", в пробках даже вентиляторы включались иногда. А в салоне был дубак... И так происходит со многими.
Нужно иметь правильные ожидания от процедуры! Тогда и результат будет совершенно очевидным.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 21:09
Главный смысл идеи со скрепкой - максимально выгнать воздух из системы, чтобы ничто не мешало циркулировать ОЖ в печке. А уж это в итоге приводит к тому, что все тепло от двигателя на ХХ идет в салон. И этот воздух будет мешать не только на ХХ, но и в других режимах. А из твоих слов можно подумать, что скрепка волшебным образом влияет на эффективность печки, и только на ХХ.
А вот этого не проверил, к сожалению. Но все равно, принципиально ничего не поменялось. Как дуло теплым воздухом, так и осталось. Раньше, когда только купил, при работе печки на тройке хотелось все с себя скинуть, то сейчас просто комфортная температура в салоне, а ведь еще морозов не было.
Дык, правильные ожидания... Никто и не ожидает, что скрепка волшебным образом все излечит. Просто убирается один их возможных факторов плохой работы печки. Результат тоже очевиден, дело не в завоздушке. Значит какая-то дрянь могла часть трубок забить.
Или вот сейчас еще в голову пришло. Судя по фасту, краника на печке у меня не водится, но есть заслонка, которая прикрывает радиатор печки. Возможно она не открывается до конца, и часть воздуха сквозит ненагретым.
QG18DE, 2WD
